Старый 06.04.2007, 14:41   #31
keanu
Аватар для keanu
Ну я видел в отделе ingition,но мне сказали что у всех японцов +15 градусов...
У меня в прошивке 850 оборотов с закритой заслонкой
Последний раз редактировалось keanu; 06.04.2007 в 14:46..
Старый 28.06.2007, 14:00   #32
Павел Митрофанов
Аватар для Павел Митрофанов
Авто: G1 4G63T ручка
Товарисчи! Помогите плиз советом? Правильно ли я думаю....
Вчера на стартах попробывали заглушить шланчик на WG, на один заезд, чтобы поднять моментно давление!!! :confused:
Но при проверке выяснилось, что на высоких оборотах появилась детонация!! Так вот, я думаю два варианта событий:
1. MAF - не правильно считывает воздух, вернее просто его не воспринимает, либо топливная карта не расчитана на этот доп. воздух! Соответственно смесь резко обедняется и имеем "стук пальцев" :confused:
2. Т.к. блоуоф в рабочем состоянии, то соответственно при возникновении давления выше стандарта он начинает перепускать воздух обратно во впуск, а турбина с отключенным WG не снижая темпа загоняет его обратно во впуск, т.е. получается как бы не посчитанный воздух...
3. ?????
Суть вопроса какое направление правильное???
Или может я вообще не в те дебри залез и дело в другом????
P.S. Машинка начала так резво набирать буст и динамика увеличилась!!! Эх....
и это пройдёт тоже......
Павел Митрофанов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2007, 14:05   #33
abk1
Аватар для abk1
полностью глушить не советую. Попробуй маленьким хомутиком его не полностью сдавливать
и объясни подробней как глушил.
датчик буста тебе 100% надо.
на каком бензине гоняешь?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2007, 14:10   #34
Павел Митрофанов
Из WG выдернули трубку и винт в неё, т.е наглухо...., понимаю, что так низзя, просто решил попробывать на раз!
В этот раз был 92й с хайгировской присадкой!
Старый 28.06.2007, 14:45   #35
abk1
Аватар для abk1
понятно, а трубка которая идет во впуск через соленоид тоже заглушил?
на гонки можно и 98 залить и погонять до гонок немножко можно
Старый 28.06.2007, 15:18   #36
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
был 92й
ахтунг)))
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2007, 15:55   #37
Павел Митрофанов
Ну вот в Ахтунги записали... :-((((
Я же грил, что это была проба, послушал "добрых совтов"!!!!
Трубку во впуск не глушил, только канал на WG
Старый 28.06.2007, 16:51   #38
abk1
Аватар для abk1
а пачему не глушил? вот тебе и не учтенный воздух
Старый 28.06.2007, 17:02   #39
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Павел Митрофанов Посмотреть сообщение
1. МАФ - не правильно считывает воздух, вернее просто его не воспринимает, либо топливная карта не расчитана на этот доп. воздух! Соответственно смесь резко обедняется и имеем "стук пальцев" :цонфусед:
Если у тебя всё сток,и с ецу тоже нечего неделано,то естесвенно так будет!Я даже удивляюсь как тебе не вклучился фуел кат
2. Т.к. блоуоф в рабочем состоянии, то соответственно при возникновении давления выше стандарта он начинает перепускать воздух обратно во впуск, а турбина с отключенным WГ не снижая темпа загоняет его обратно во впуск, т.е. получается как бы не посчитанный воздух...
Ну несовсем.Етот воздух бил измерен,насколько маф мог его измерить.Когда мафу предел воздуха,то комп должен отрубить топливо,если у тебе снят фуел кат,то ясно что будет много воздуха,и незнаю,если снят фулет кат,то всё равно топливние карти мерют только до 1кг бооста.Из-за етого получается,что топливо лёт тебе как при 1баре,а воздуха тебе на 1.5кг.
Кто же ездит на 92-ом безнине?Я боюсь поднимать боост свише 1 кг на 98-ом,а ты 1.5кг на 92-ом!
Старый 28.06.2007, 17:27   #40
Павел Митрофанов
Понял, исправлюсь :-)))))))
keanu сенкс :-)
Старый 28.06.2007, 18:53   #41
Drago
Аватар для Drago
детонация у тебя от того, что турбина тебе надула слишком много воздуха. т.е. неправильное соотношение воздух\топливо. ПОСТАВЬ датчик надува. или ты убьешь мотор такими испытаниями. и 92 бензин лить при овербусте АХТУНГ реальный. 98 бензин + 1кг буста максимум - вот тебе рецепт. иначе мотор долго непротянет
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 28.06.2007, 19:21   #42
На самом деле не понятно почему небыло фул ката. Хотя стоковая турбина и килограм дует с трудом большим имхо, вполне возможно что до фул ката она не додула)
Старый 28.06.2007, 19:53   #43
keanu
Аватар для keanu
Ээ,ну как сказать...у меня хахнутий маф 1г,насос 190л/ч,турбы интеркулера 60мм,сам интеркулер от супри,прямоток от О2 хаузинга 76мм,так вот,МБЦ у меня закручен на самий минимум,и на 3 передаче у меня 1 бар.
Фуел кат у меня снят(Бутч сделал).Больше некручу,посколько не поставлена сафка и логер.
Старый 29.06.2007, 01:12   #44
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
стоковая турбина(с полировкой улитки) на Г1 к 4000 надувает 1.8 без труда конечно на больших оборотах она сдуеца Так что не надо зажимать весгейты, а то горе будет
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 29.06.2007, 04:05   #45
Да.. ахтунг ещё тот, вот почему фуэл ката небыло непонятно....либо там всё мертво, либо....
зы штатный блоуофф стравливает воздух уже после расходомера ,он уже учтён.
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация wscream Тюнинг DSM 206 21.07.2015 13:55
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
