Старый 30.04.2013, 12:54   #31
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Нашёл утечку в дросселе в районе пружины датчика положения ДЗ.
Вот тут ребята меняют прокладки на оси заслонки http://forums.evolutionm.net/evo-how...aft-seals.html
Может кто подскажет какой номер у этих прокладок.
Или они только неродные идут?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.04.2013, 13:00   #32
улитка
Аватар для улитка
Slavonic, у STEZ-а есть,там два колечка с одной и другой стороны.
тож была эта проблема,решил проблему заменой
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 30.04.2013, 13:32   #33
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Slavonic, утечку как находил? тоже предстоит такая процедура. до дросселя понятно как, а вот сам дроссель.
БЖ | D2
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2013, 13:39   #34
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
у самого дросель как решето и не знаю где взять прокладочку оси...
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2013, 13:39   #35
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Patrik Посмотреть сообщение
также как и до дросселя, он же давит вплоть до клапанов, вставку в пайп с колёсным соском и накачивать
прокладки есть тут http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/217/221/4049.html
ещё не ебэе и на куче американских сайтов типа экстримов
Happy boosting!
Последний раз редактировалось Slavonic; 30.04.2013 в 13:43..
Старый 24.06.2013, 14:51   #36
Nikers
Аватар для Nikers
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSR-4 4G63T D27A SS (слепой сток))
Дроссель и..
Всех приветствую.
G1 Turbo D27A 4G63 4WD
Народ, скажите пожалуйста, вот хочу снять дроссель и магистраль, которая к бачонку идет.. ну и сам бачонок..
мои вопросы:
1) Между дросселем и коллектором есть прокладки какие-то? или смело откручивать/закрывать тряпочкой на жгут вход в коллектор и спокойно сидеть рядом чистить заслонку?
2) Сняв дроссель+воздуховод+ бачонок, бачонок разбирать и чистить нужно? какие-то особо скользкие моменты есть там?
3) вообще, есть ли в этой всей связке прокладки какие-нибудь где-нибудь??
полазил по обсуждению- темы такой не нашел, но 100 страниц- сами понимаете..не все изучил)
всем заранее спасибо!
Nikers вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2013, 15:21   #37
korchavin
Аватар для korchavin
прокладка есть между дросселем и коллектором.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2013, 15:26   #38
Nikers
Аватар для Nikers
т.е. если хочется почистить дроссель то сначала надо прокладочку заказать и дождаться, правильно?
из паранита или еще чего-нибудь не актуально вырезать?
Старый 24.06.2013, 17:11   #39
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ну если мастер оригами то можно вырезать) так она тонкая, портится обычно при снятии. а новая идет долго.
можно с хундая заказать - дешевле и быстрее
Старый 25.06.2013, 14:13   #40
на турбо-дросселе две прокладки, под коллектор и под поворот трубы впуска
можно вырезать самому из обычного картона
Старый 25.06.2013, 14:55   #41
Nikers
Аватар для Nikers
понял, спасибо. вчера ковырялся- обратил внимание что да, прокладки как будт из картона.. и судя по неровны краям- не родные прокладки стоят=) буду пробовать вырезать после чистки..
Старый 28.06.2013, 13:16   #42
Nikers
Аватар для Nikers
у человека вон какой дроссель, а у меня тогда что за блудА? проводов вместо 2х - 4 подходит к верхней части дросселя.. с боку на черном "ведерке" тоже 4х контактный разьем (1 контакт перегрызен) - как такой дроссель называется? подскажите пожалуйста! стандартный сток?
Последний раз редактировалось Nikers; 28.06.2013 в 13:18..
Старый 28.06.2013, 13:19   #43
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Nikers Посмотреть сообщение
У тебя сток, стоковее некуда, даже "минусовая пластина" есть .
Чёрное ведёрко это ты про датчик положения дроссельной заслонки? Если 4-проводный то это от г2.
Моя фотка с какого-то другого мицу, эво наверное.
Happy boosting!
Последний раз редактировалось Slavonic; 28.06.2013 в 13:21..
Старый 28.06.2013, 13:29   #44
Nikers
Аватар для Nikers
значит SS- стремный сток =) ок, Сергей, а можешь пояснить про минусовую пластину? все собираюсь разобрать все это на предмет почистить/посмотреть.. все просто, или там с чем-нибудь осторожничать надо будет?
Старый 28.06.2013, 13:54   #45
Slavonic
Аватар для Slavonic
вон железка на болтик прикручена, даёт дополнительную землю, в принципе бесполезна
Главное всё собрать как разбирал, пружину с таким же усилием затянуть и заслонку вверх тормашками не поставить. Помечай всё маркером при разборке, в том числе положение датчиков.
Happy boosting!
2G Дроссель 60+мм Tooorig Куплю запчасть на DSM 2 07.11.2016 09:26
1G Дроссель! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 21.06.2015 22:40
ALL Дроссель. Andrewep Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.02.2015 22:07
1g2g дроссель kaermis Тюнинг DSM 54 03.02.2014 11:08
2G ГУР и Дроссель Letum Тюнинг DSM 16 10.12.2013 14:07
