Старый 27.03.2010, 13:20   #31
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
fox, От ЗЯ или ФИ ниче не меняется. Есть АЧХ саба. А там уже пох, ЗЯ, ФИ, бандпасс, пох че. Он хочет, чтобы один саб доигрывал другой, т.е. ему надо решить задачку, взять две АЧХ сабов, наложить их и увидеть разницу в октаву. По АЧХ разницу эту увидеть нельзя. Соответственно, нудо подобрать частоту, которая при наложении на основную АЧХ дает гармоничную картину. Сделать это можно только экспериментальным путем, но это того стоит, особенно на гитарных и фортепианных партиях.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 13:22   #32
fox
Аватар для fox
Охренеть у вас познания =) если буду делать музыку нормальную нада будет ехать к гуру =).
По сабжу. Сабик встал чотко. И места осталось достаточно. вобсчем то я доволен. Фотки в багажнике сделаю позже. Играет кстати намного лучше чем старый большой корпус без ФИ.
Старый 27.03.2010, 13:35   #33
meladmin
Аватар для meladmin
fox, не может такого быть, чтобы ФИ играл лучше ЗЯ. Значит ящик был овно(
Старый 27.03.2010, 15:53   #34
fox
Аватар для fox
ящик был говно. сейчас играет в разы лучше. но бас стал грубоват
Старый 27.03.2010, 15:56   #35
meladmin
Аватар для meladmin
fox, логично для ФИ. Сделай ЗЯ под объем. Скинь мне в личку параметры Т-С, я поколдую малясь...
Старый 27.03.2010, 16:01   #36
fox
Аватар для fox
Материал диффузора - Poliglass. Двойной ферритовый магнит высокой плотности. Добротность электромеханическая (Qts) 0,44. Эквивалентный воздушный объем (Vas) 21.43 л. Собственная резонансная частота 39 Гц. Модель 27 V1 имеет облегченную массу подвижной системы для полноценного звучания при подключении к усилителям средней мощности. Система охлаждения звуковой катушки гарантирует стабильную работу динамика, обеспечивая качественное воспроизведение звука; мембрана из Polyglass воспроизводит нейтральный неокрашенный звук, одновременно сочетая мощность и мягкость звучания. При максимальной мощности 500 Вт нижняя граничная частота динамика 27 V1 способна опускаться до 34 Гц.
Рекомендуемый объём закрытого пространства - 15-30 л.
Диаметр, мм 270
Номинальная мощность, Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500
Чувствительность, дБ 90
Диапазон частот, Гц 35...1000
Сопротивление, Ом 4,0
Сопротивление постоянному току, Ом 2,9
Установочный диаметр, мм 233
Установочная глубина, мм 130
Вот все что я знаю про головку. я думаю не получится лучше т.к. нет места в ГСР4 для установки саба. делалось все по месту. Седня постораюсь зафоткать как он встал в багаже
Сделал с ФИ по примеру
Последний раз редактировалось fox; 27.03.2010 в 16:05..
Старый 27.03.2010, 16:14   #37
meladmin
Аватар для meladmin
Рекомендуемый 15-30 литров - Ололололололо!!!!!!! пыщ пыщ ))) Я понимаю, 28.5-29.2... но вот так вот прям жестко....
Старый 27.03.2010, 19:27   #38
fox
Аватар для fox
меня так же озадачило. ну а я даже приблизительно не знаю какой объем ящика у мово. Но бухает вроде шипка =) пока чинил машину посадил аккум =) зато перся. теперь вот на зарядке дома кипит...
Старый 27.03.2010, 21:54   #39
meladmin
Аватар для meladmin
http://focal.tchernovaudio.com/goods...%2030%20A1.pdf
Старый 27.03.2010, 22:43   #40
fox
Аватар для fox
Это не тот динамик.
Добавлено через 4 минуты
http://focal.tchernovaudio.com/goods/pdf/27%20V1.pdf
О как!
Последний раз редактировалось fox; 27.03.2010 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2010, 23:03   #41
meladmin
Аватар для meladmin
fox, И вот теперь я прикинув длинный ко лбу те быстро посчитаю объем ЗЯ. Ждите...
Добавлено через 19 минут
Итого имеем... Для низкого и мелодичного баса объем ЗЯ должен быть всего 23 литра. Без набивки. Корпус должен быть из фанеры, несимметричный
Для быстрого и хлесткого басса получаем 18.6 литра. Рекомендации те же.
Не лишне будет напомнить о необходимости проливки стыков и о количестве саморезов, их должно быть не менее 100 ))
Последний раз редактировалось meladmin; 27.03.2010 в 23:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2010, 23:44   #42
fox
Аватар для fox
размер без учета готовы на вскидку литров 20-23. Бас получился немного хлесткий. корпус не симетричный это что? у меня он сделан в виде трапеции. Стыки проливал жидкими гвоздями, материал 20мм фанера, изнутри корпус и все швы проклеены вибропластом. На задней стенке 10мм синтепон
Хотя по ссылке выше производитель почему то указывает корпус с ФИ и даже дает размеры корпуса под эту головку.
Последний раз редактировалось fox; 27.03.2010 в 23:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2010, 23:46   #43
meladmin
Аватар для meladmin
fox, так у тебя ж фазик...
Мой те совет... посчитай объем ящика... и сделай из фанеры как я те сказал, 23 литра закрытый... вставь туда голову и послушай, как играет. Будешь приятно удивлен, не поленись
Старый 27.03.2010, 23:46   #44
fox
Аватар для fox
ЗЫ Мне понравилось как звучит саб. Возможно буду делать инсталяцию в багажнике летом. и посещают мысли купить ещё 2 таких саба. т.е. сделать 3. Вообсче судя по характеристикам и графикам сама по себе головка имеет музыкальную ценность или это обычный помоишный ширпотреб?
Старый 28.03.2010, 00:08   #45
meladmin
Аватар для meladmin
fox, отличная бошка... ну, нормальная. В эти машины лучше не нужно ставить, имхо... А если хочется софсем айс, то построй компаунд с 2-мя головками ))) После этого ты сам сможешь пугать людей знаниями и предпочтениями...
ALL Сабвуфер Pioneer 1300w TIMURRO Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 10.03.2016 16:36
Плоский сабвуфер Borman Стайлинг & ЗВУК 3Si 20 23.04.2014 18:35
Сабвуфер Gmes Стайлинг & Электрика DSM 17 12.05.2009 23:43
сабвуфер в гсх Aka Rakhman Стайлинг & Электрика DSM 10 29.10.2007 19:41
пересиал играть сабвуфер f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 09.07.2007 00:29
