Старый 05.05.2009, 20:14   #1
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
Сабвуфер
Помогите пожалуйста подключить сабвуфер к усилителю.
Казалось бы все просто, но увы сам не могу справится.
Вот такой вот мне достался саб
Это у него сбоку, как я понял подсветка
Задняя сторона с какими-то штекерами
Штекера (ближе)
Мой усилитель
Усилитель (вид сбоку)
Усилитель (вид с другого боку)
Мафон
Саб в багажнике
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 21:01   #2
fox
Аватар для fox
подключаешь в канал 1 и канал 2 входной штекер. а саб мостом между 1ым и 2ым каналом. ща нарисую
Старый 05.05.2009, 21:02   #3
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
а в чём засада то? на вид всё просто... как у всех
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 21:06   #4
Gmes
Аватар для Gmes
клипс, я очень далек от этого
fox, не пойму а что подключать к сабу? у меня таких проводов нету или там что-то особенное должно быть?
Старый 05.05.2009, 21:09   #5
nikita_mesi
Аватар для nikita_mesi
Авто: eclipse g3-3,0 АКПП-разбит
должны быть провода звуковые от саба к усилку...
nikita_mesi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 21:27   #6
fox
Аватар для fox
Старый 05.05.2009, 22:04   #7
Gmes
Аватар для Gmes
fox, спасибо
Старый 06.05.2009, 04:09   #8
KuzmenkoFFF
Аватар для KuzmenkoFFF
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Идеальное решение я так поступаю когда незнаю как сделать...
Еду в сервис плачу кровные и стою над душой ))
это самый дешевый способ когда будет сделано и не сломано
а саб прикольный
Последний раз редактировалось KuzmenkoFFF; 06.05.2009 в 04:09.. Причина: Добавлено сообщение
KuzmenkoFFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2009, 12:34   #9
Punisher
Аватар для Punisher
Я на всякий случай, чуть продублинрую схему Fox'a и несколько дополню.
Картинка: Усилитель (вид с другого боку) там где акустические провода по порядку 1,2,3,4
Провод 3 и 4 вынимаешь и выкидываешь. Провод 2 привинчиваешь на место провода 4, тоже самое повторяешь со второй клемой.
Затем, Картинка: Усилитель вид сбоку
Верхний переключатель Filter Mode ставишь максимально вправо, в позицию LP. Частоту среза ставишь в зависимости от акустики. Bass boost по вкусу.
Старый 06.05.2009, 16:12   #10
Gmes
Аватар для Gmes
Вот засада, я был в двух конторах и мне сказали что подключить это НЕВОЗМОЖНО!
Что нужно ставить второй усилок и от него уже подключать саб (((
Это мастера такие или что-то дествительно нитак?
Добавлено через 3 часа 3 минуты
вообщем мастера говорят что, на колонки идет 4 ома, если подключить саб то, будет идти половина. Усилитель поиграет маленько и умрет
Последний раз редактировалось Gmes; 06.05.2009 в 16:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2009, 17:17   #11
fox
Аватар для fox
Gmes, скорей всего у тя на сабе 2 обмотки по 2 ома если так сказали. Соединяй последовательно.
Старый 07.05.2009, 12:02   #12
Punisher
Аватар для Punisher
Характеристики усилка такие:
Выходная мощность, 4 Ом 45 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 75 Вт х 4
Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 150 Вт х 2
Поэтому нечего тут гадать, надо посмотреть какаие стоят динамики и в зависимости от этого отталкиваться.
Убедись, что у тебя стоит предохранитель перед усилком, потому что в нем нет встроенного.
Последний раз редактировалось Punisher; 12.05.2009 в 18:57..
Старый 07.05.2009, 12:19   #13
Gmes
Аватар для Gmes
Punisher, ок, гляну динамики
Старый 12.05.2009, 01:37   #14
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
узнай что за модель саба или модель головок и от этого уже плясать,может параллельно,может последовательно подключать,а то что тебе сказали в сервисе - ерунда !!!
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2009, 17:57   #15
Gmes
Аватар для Gmes
надо залезть, посмотреть, пока руки не доходят
Плоский сабвуфер Borman Стайлинг & ЗВУК 3Si 20 23.04.2014 18:35
Сабвуфер в 1G GSR4 fox Стайлинг & Электрика DSM 47 28.03.2010 21:21
Сабвуфер своими руками NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 15 22.03.2009 22:28
сабвуфер в гсх Aka Rakhman Стайлинг & Электрика DSM 10 29.10.2007 19:41
пересиал играть сабвуфер f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 09.07.2007 00:29
