Старый 24.03.2010, 20:15   #1
fox
Аватар для fox
Сабвуфер в 1G GSR4
Пока машина стоит без движений в гараже решился я сделать таки корпус сабвуфера. Скажу я вам в Г1 места в багажнике мягко говоря маловато, а если искать прямые плоскости то и вовсе приходишь в уныние. Посему сделал корпус сабвуфера на сколько хватило место в багажнике. Руками ногами не бить, помидорами не швырять.
Материал корпуса 20мм фанера
Головка НЧ Focal 10 дюймов. Точнее пока не могу сказать. стоит пока ещё в ящике в другом.
Собственно вопрос:
Какой сделать корпус? Вариант закрытый ящик или с фазоинвертором.
Вот фото корпуса просто накидал все друг на друга для наглядности. Нужно ещё подогнать части, склеить и скрепить шурупами, проклеить шумкой.
Старый 24.03.2010, 20:18   #2
Parus
Аватар для Parus
зависит от динамика. В описании модели пишут открытого типа он или нет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 24.03.2010, 20:25   #3
fox
Аватар для fox
вроде написанно 35 литров ЗЯ. но точно не помню. И мне кажется что в моем корпусе нет 35 литров
Старый 24.03.2010, 20:29   #4
Parus
Аватар для Parus
Ну раз ЗЯ, то вопрос решен... закрытый ящик) А по поводу объема, то его всегда мало в машине, поэтому нужно юзать вату, либо нечто подобное, пушистое для забивки внутренностей короба. Эта байда создает иллюзию аккустического объема, за счет чего буф звучит бодрее.
Старый 24.03.2010, 20:49   #5
fox
Аватар для fox
юзал синтепон. ничего не изменилось. Мне кажется вата и синтепон нужен не для создания объема а что б убрать эффект стоящей волны. ну или как то так.
Старый 24.03.2010, 20:58   #6
Parus
Аватар для Parus
fox, Не, там важно именно что бы распушонный был.
Старый 24.03.2010, 21:02   #7
fox
Аватар для fox
а интепон не распушоный? Лан ждем Панишера.
Старый 24.03.2010, 21:05   #8
Parus
Аватар для Parus
fox, Стекловатой забей)))
Старый 24.03.2010, 23:44   #9
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
мне кажется не много зря ящик из фонеры сделал она гудит, но раз сделал, то лучше сделать распорки внутри ящика и обязательно обтянуть карпетом. Если будешь фазик делать лучше прощитай его, или прочитай у производителя на какую частоту он должен быть настроен
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2010, 00:24   #10
fox
Аватар для fox
Den532, а из чего же нада было делать? ДСП?
Повторюсь, стенки обклею вибропластом м1, корпус обтяну карпетом.
Последний раз редактировалось fox; 25.03.2010 в 00:26..
Старый 25.03.2010, 11:04   #11
Den532
Аватар для Den532
Да из ДСП, на счёт вибропласта не уверен, сложно представить как повлияет на звук, я бы чем нить мягким обклеил, но лучше эксперементами выявить чем лучше проклеить и где, ещё из опыта хорошо бы минеральную вату на пол саба положить. Вообще в брендовой акустике стенки обкливаются поролоном с пупырышками, вот именно пупырышки убирают стоячие волны.
私は日食の愛
Старый 25.03.2010, 19:55   #12
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Фанера играет не хуже ДСП, главное чтобы корпус был прочным и не гулял. Фазик можно еще другим способом рассчитать. Включить басовую композицию, полностью всунуть в короб, и потихоньку вытаскивать. Как только звук вам понравится, настолько и убираете лишнее у фазика. Я внутри пробовал ватой клеить, бас более мягкий получается.
Старый 25.03.2010, 20:54   #13
fox
Аватар для fox
не знал этого. Интересно, если ящик совершенно не пощитан то стоит ли делать ФИ или ЗЯ лучше?
Старый 25.03.2010, 21:01   #14
Zed
Аватар для Zed
Фазик сделает более мягкий бас и более глубокий. без фазика будет пожеще. Каждый выбирает свое. Мож попробовать сначала без фазика, потом дыру пропилишь и поставишь если захочется помягче.
И еще компенсировать нехватку обьема можно более мощным сабом и более жесткой коробкой.
Последний раз редактировалось Zed; 25.03.2010 в 21:03..
Старый 25.03.2010, 21:22   #15
fox
Аватар для fox
Часто слушаю Чилаут, Лаунж.. Иногда разбаляю реп, минимал ну вобсчем такое прогрессивное мягкое не быстрое глубокое. хачу мягкий и глубокий бас для этого. не хочу что б бас был грубый чертвый и реский.
ALL Сабвуфер Pioneer 1300w TIMURRO Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 10.03.2016 16:36
Плоский сабвуфер Borman Стайлинг & ЗВУК 3Si 20 23.04.2014 18:35
Сабвуфер Gmes Стайлинг & Электрика DSM 17 12.05.2009 23:43
сабвуфер в гсх Aka Rakhman Стайлинг & Электрика DSM 10 29.10.2007 19:41
пересиал играть сабвуфер f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 09.07.2007 00:29
