Старый 07.07.2007, 23:08   #1
f.c
Аватар для f.c
пересиал играть сабвуфер
что может быть.....играл играл саб...я выключил магниьтолу. через час включаю магнитолу саб молчит! на усе горит лампочка Pow-, но саб не бум-бум! ощущение, что с уся не идет сигнал на саб вобще! предохранители вроде все целы! как определить, сдох усь или нет??? или ещё что может быть???
Старый 07.07.2007, 23:50   #2
прозвони тетстером кабель подводящий от магнитолы к усилителю - линейный сигнал
Старый 08.07.2007, 00:26   #3
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
Была такая фигня ещё на старой тачке - тоже думал, прозванивал - оказалось прозаично, отходтл провод на динамике самом.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2007, 10:01   #4
f.c
Аватар для f.c
у меня тестера нет!
можно ли какими-нибудь другими способами проверить???
Старый 08.07.2007, 10:46   #5
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
Возьми любую колонку и попробуй подключить к усилителю, только громкость сделай минимальную и мощность укрути на минимум.
Если играет - проблема в сабе, открути динамик и проверь проводки от катушки к дифузору. Они часто рвутся, особенно на недорогих сабвуферах.
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2007, 10:52   #6
f.c
Аватар для f.c
так и хотел поступить! отрыл динамик, ща пойду посмотрю!
попробовал подключить динамик к проводам от уся.....0 эмоций!!!
ещё такой вопрос, у уся есть предохранитель....как усь должен реагировать если его вытаскиваешь (лампочка Pow гаснет???) ещё там есть лампа красная, по-моему она раньше моргала или горела, а сейчас не горит. может лиь сдохнуть усь, но лампа Pow гореть??????
Последний раз редактировалось f.c; 08.07.2007 в 15:39..
Старый 08.07.2007, 20:15   #7
SOAD
Аватар для SOAD
Красная лампа не должна гореть, она загорается при неправильных режимах роботы, когда срабатывает защита, почитай инструкцию. Если предохраниель вытащить то усь работать не будет. Проверь хорошо минусовой провод к усилителю, может масса пропала, и проверь заодно управляюший провод от магнитолы, он обычно синего цвета тоненький, подключается вместе с силовыми проводами. Можешь попробовать раскрутить усилитель и внимательно осмотреть места пайки,особенно блока с линейными входами.
Ну и конечно нужно все таки убедится что есть сигнал от магнитолы, так что купи тестер.
Старый 08.07.2007, 20:23   #8
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
проверь маассуу
красная может гореть если идёт сигнал с головы, а питания на уселителе нет.
да и вообше подчистить всю лабуду не мешает
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2007, 20:25   #9
dls
Аватар для dls
Авто: D52A FWD 4G64 . PL D27A свап 4g64
Звони могу помоч. 89261207434 .Звони.
dls вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2007, 20:25   #10
f.c
Аватар для f.c
ок, спасибо! уже понял, что тестер нужен!
у меня если вытащить предохранитель лампа Pow не гаснет, а значит он работает! правильно? провода проверял...масса зекрепленна!
так же про управляющий провод....если магнитолу выкл, то таже лампа на усе тухнет!
Последний раз редактировалось f.c; 08.07.2007 в 20:28..
Старый 08.07.2007, 20:29   #11
pendal
Аватар для pendal
провод может подзакорозийнуть( ) подёргай его где он у массы крепица
Старый 08.07.2007, 20:32   #12
f.c
Аватар для f.c
но еслиб массы не было, то усь бы не включился же...
Старый 08.07.2007, 20:34   #13
dls
Аватар для dls
По лампе определеть не возможно. К примеру выходной каскад у усилка может сгореть а лампо все рано будит гореть.
Старый 08.07.2007, 20:38   #14
f.c
Аватар для f.c
а что такое выходной каскад и как проверить! ща походу намучу тестер!!! что проверить, чтоб выяснить сдох мой усь или нет
Старый 08.07.2007, 20:40   #15
dls
Аватар для dls
Опиши что у тебя за система.( сколько усилителей.)
Плоский сабвуфер Borman Стайлинг & ЗВУК 3Si 20 23.04.2014 18:35
Сабвуфер в 1G GSR4 fox Стайлинг & Электрика DSM 47 28.03.2010 21:21
Сабвуфер Gmes Стайлинг & Электрика DSM 17 12.05.2009 23:43
Сабвуфер своими руками NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 15 22.03.2009 22:28
сабвуфер в гсх Aka Rakhman Стайлинг & Электрика DSM 10 29.10.2007 19:41
