Старый 12.02.2011, 18:43   #31
Кальян(Сюрприз)
Аватар для Кальян(Сюрприз)
Авто: Mitsubishi eclipse 3g
Диагностика показала что 2 датчика не работает-муфта...бублик типа менять сказали...в понедельник её снимут и там позвонят точно уже скажут как и что...
-Кто они,чтобы лечить тебя?!-
Если хочешьбыть звездой,
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Кальян(Сюрприз) вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 23:19   #32
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
Вопрос к компетентным по АКПП
Меняется ли внутренний масляный фильтр на 3.0 без съема коробки???
И если да, то опишите вкратце процесс...
И как правильно поменять все масло в АКПП и сколько литров купить Mitsubishi DIAMOND ATF SP3???
Последний раз редактировалось Alexxx; 15.02.2011 в 23:22..
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 00:18   #33
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Внутренний фильтр не меняется не то , что без съёма ...Коробку половинить надо,чтобы его поменять.
Процедура не простая и не дешёвая. Если реальной надобности лезть внутрь коробки нет , то лучше не трогать. Эти фильтра рассчитаны на весь срок службы коробки и меняются только при её ремонте.
GT-parts на форуме
Старый 16.02.2011, 00:45   #34
Alexxx
Аватар для Alexxx
Звонил марату он сказал что нужно менять фильтр с маслом(на холодную передачи не хотят включаться), и типа заменить его можно вроде без съема коробки... Вы уж определитесь господа модераторы))) Также звонил в СП-Трансмишн, там тоже подтвердили что поменять фильтр внутренний можно без съема...
Но есть сомнения - поэтому и переспрашиваю у тех кто это делал, или представляет как делать...
Старый 16.02.2011, 00:53   #35
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
у меня слава Богу фильтр снаружи но насколько знаю, что внутренний фильтр меняется только с разбором коробки, Паша все правильно сказал
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 01:18   #36
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Vladkash, твой фильтр наружный, паразитный и Толку от него не очень много, поэтому с 2000 годов производственных от него уже отказались. В пользу высокопроизводительного внутреннего
а так Павел дело всё написал. Если масло менять и не перегревать - хватает на весь срок службы.
я разбирал сам акпп. Колокол по любому сниматэ. Коробка у тебя f4a51-2 e5b1. Утюг такую продает.
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 16.02.2011 в 01:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2011, 02:35   #37
Alexxx
Аватар для Alexxx
Да, именно такая...
И насколько она жива??? Ну это так, на случай худшего конца(((
почитал тут - http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...iltr-akpp.html
как то не впирает покупать коробку с теми же симптомами дерготни на передачах, да еще и за такую цену...
Последний раз редактировалось Alexxx; 16.02.2011 в 03:51..
Старый 16.02.2011, 04:28   #38
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
дергает - проверь уровень масла сперва... Процентов 70 из за уровня обычно подобное. На прогретой на нейтрали. В холода дергает если - менять масло и машину дольше грей, прежде чем включать передачи. Хотя бы минут 10-15 при температурах ниже -10
строимся...
Старый 16.02.2011, 19:43   #39
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
у меня на морозе в -19 не хочет включаться передача, держу тормоз, включаю D, тормоз отпускаю, ноль эмоций, (обычно после этого машина сразу начинала ехать), чуть газку поддаю, сразу идет резкое включение передачи, а потом все нормуль... С задней передачей такая же фиготень происходит... Если на улице где-то -5, то такой проблемы нету.
Передачи переключаются без толчков. Я так понял что-то серьезное у меня назревает, да?)
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 20:48   #40
vsmile
Аватар для vsmile
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
обычно такие симптомы из за не хватки масла происходят проверь масло в акпп
Алексей, 89653293493
vsmile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 21:18   #41
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если только на морозе - грей машину дольше, у тебя влага тоже в масле скорее всего, в итоге масло становится ужасно вязким, и нету давления, а если ты начинаешь передачи в такую температуру включать - раньше чем через 10 минут после заводки, то буду у тебя фрики гореть, из за масло-голодания, фрики работают только в масле, без них - не умеют, там сразу износ огромный или вообще осыпаются и начинает вам потом уже на горячей подбивать...
Причина такой шняги - давно не меняли масло раз, а второе - греть машину нужно долго зимой, хочешь экономить на бензине - покупай вебасто, хотя оно коробку тебе врядли хорошо прогреет...
Просто ради эксперимента погрейте машину, не щёлкая передачами минут 15 в любой мороз и потом драйв плавненько у вас включится. Если не включится - значит уже уровень масла, либо проблемы с системой охлаждения, либо ещё что то серьёзное.
Ещё для справки - бьёт у вас при включении ещё потому, что опоры коробок скорее всего убитые, или колодки такие, или люфт в шрусах, что когда передача включается, то этим люфтом у вас всю машину толкает.
Сама коробка чтобы била - это хз что там должно случиться...
строимся...
Старый 17.02.2011, 17:48   #42
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Я сегодня грел машину, почти до полного нагрева о.ж по датчику температуры на приборке, включил заднюю, поехала без толчков, но включение очень долгое, выехал задом, и такая же фиготень повторилась, когда включил Д, машина не поехала, пока газ не нажал, потом поехала, но как то не охотно, потом метров 500 проехал и все встало на свои места. зы опоры двига и короба я менял на новые.
Сегодня конечно проверю уровень масла в коробке, но там такой щуп забавный, хз где там максимум и минимум...
Старый 17.02.2011, 19:19   #43
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
вот пока учишься искать на забавном щупе уровень - угробишь коробку печально что люди не могут в поиске найти даже такое.
У тебя давления не хватает. Либо масло пенится по причине перелива его, Либо его почти нету и оно опять же пенится. Скорее последнее. Фрики убьешь и всё.
строимся...
Старый 18.02.2011, 01:57   #44
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Shadow, ну я бы не печалился на твоем месте, я же не такой чайник совсем, в машинах шарю не плохо, просто первая машина с автоматом, все тонкости пользования автоматической трансмиссией знаю, дофига чего перечитал перед тем как начать нормально пользоваться. Машину поставил на прикол, пока морозы не спадут, а то сейчас -28, вообще люто холодно.
Старый 01.03.2011, 16:58   #45
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Вопрос по обслуживанию.
Всем привет.С 1 днём весны!
Подскажите где можно продиагностировать автомат,и проконсультироваться по нему,если будет нужно то сразу же сделать его.
Andrea вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
