Старый 23.02.2011, 01:51   #31
K5K7
Аватар для K5K7
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G GS
Всё сделал. Как и говорил Utyg, это был провод. + слабый контакт на клемах аккумулятора. Живём)
K5K7 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2011, 01:56   #32
Utyg
Аватар для Utyg
K5K7, Мои поздравления!) я этот провод уже три раза пережил!
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2011, 02:22   #33
K5K7
Аватар для K5K7
Utyg, Спасибо тебе)
И всем остальным тоже)
Старый 10.04.2011, 15:59   #34
grinti
Аватар для grinti
Авто: Mitsubishi Eclipse GS
развалился на части щёточный узел
Всем привет. Не думал что первое сообщение на форуме будет о проблемах, но так получилось.
Вышел с работы и не смог завести свой спорткар, не крутит стратер. В общем проверил всё как учили в других темах, не помогает. даже капотом хлопал)) В общем снял стартер, разобрал и на стол высыпались куски щёткодержателя, пара пружинок и две совсем отвалившиеся щётки. Пюре в общем. Но как ни странно, якорь в порядке, всё ровно на нём. Теперь ищу этот самый щёткодержатель. Никто не сталкивался с подобным? Может можно что подшаманить с аналогами? На экзисте есть оригинал, цена нормальная, но ждать недели 2 наверно, а я машину купил 10 дней назад Не вылазил бы из неё, а тут такое... Подскажите, пожалуйста.
не из дс я.
grinti вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2011, 16:16   #35
ищи контору что занимается ремонтом стартеров/генераторов...или стартер б/у
Старый 11.04.2011, 18:30   #36
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
тоже такая проблема периодически возникает, например седня, может кто-нить подсказать как именно выглядит этот проводок??? да, после 5-ой попытки минут через 10 машина завелась, причем обороты сначала почему-то подскочили до 4000-5000, так и работала минуту, потом заглушил, снова завелась уже нормально... может еще в чем-нить быть проблема?
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2011, 21:28   #37
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
grinti, я не берусь говорить что это факт но в свое время ремонтировал опелевский стартер и нашел аналог щетки и держателя на вазовском рынке,кто знает,может подвезет.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2011, 01:47   #38
K5K7
Аватар для K5K7
Блин! Опять такая фигня! Что ж такое...(
Старый 14.04.2011, 02:15   #39
Намик
Аватар для Намик
K5K7, у тебя траблы со стартером,вот поэтому и клинит провод!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2011, 02:21   #40
K5K7
Аватар для K5K7
Скорее всего, втягивающее, на сколько я понял...(
Старый 14.04.2011, 13:39   #41
Намик
Аватар для Намик
K5K7, втягивающая (бендекс) он срабатывает в момент уже пуска стартера,то есть стартер должен крутить по любому!
Старый 14.04.2011, 23:14   #42
K5K7
Аватар для K5K7
А он не крутит ваще(
Старый 04.07.2011, 17:23   #43
Artemio
Аватар для Artemio
Авто: dodge stratus 4g64 2002 (crashed), dodge stratus 6g72 R\T 2002
А с 2.4 на 3.0 стартер подойдет? Или они там разные?
Artemio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2011, 19:21   #44
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Artemio, разные. Есть на 3.0 стартер полностью рабочий, менял - думал что из за него плохо заводится, оказалось провода "тюненх" при нагреве сопротивление огромное имеют, и поэтому не крутит(
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...aja-zapov.html
Старый 05.07.2011, 02:16   #45
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
кому интересно пишите в личку расскажу подробней что ето такое а проблема называется втягивающее реле стартера, и история етого реле началась еще с галантов с 64 головы. так что родственная болезнь.
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
быть, втягивающий
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
Стартер щёлкает, но не крутит. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 17.05.2019 19:29
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
не крутит Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 02.11.2011 01:13
