Старый 23.08.2007, 09:46   #31
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Трубку не из чего чинить ее вообще там нету!
А за бортом + 30, но если даже вечером + 25, то все равно молотит!
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2007, 14:01   #32
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Молотит то когда ?
Когда стоишь на месте или при движении тоже ?
Термостат можешь исключить из поиска неисправности - датчик на
вентифлопер стоит на радиаторе, пока не нагреется - не замкнет ,
соответственно большой круг фунциклирует.
Если молотит всегда- попробуй махнуть датчик - может залипать при нагреве ( возраст).
GT-parts на форуме
Старый 23.08.2007, 14:47   #33
он "обратный" - на размыкание
Старый 23.08.2007, 16:06   #34
термостат может не доконца открываться ,греться будет
Старый 23.08.2007, 17:40   #35
Drago
Аватар для Drago
а если валишь по полной ну минут 10 например, греется?, или стрелка в норме стоит?
если греется, то клиненый термостат, если нет, то глючный датчик включения вентилятора. ну либо просто жара, хотя у меня все выключается.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 23.08.2007, 17:54   #36
MYGIK
Аватар для MYGIK
И при движении и на месте тоже молотит ! Когда валишь стрелка стоит на месте! Но при прогреве падает тяга, а может кажется!?
а как датчик проверить?
Старый 24.10.2007, 13:54   #37
MYGIK
Аватар для MYGIK
Снял оба радиатора и промыл, стало лучше! Только воттеперь течет вместе сливной пробки! Там есть какая нибудь прокладка? /И перестала загораться лампочка на приборке ох. жидкости! Что может быть?
Старый 24.10.2007, 16:45   #38
у сливной пробки , что на радиаторе, есть резиновое колечко.
ну а лампочка...контакты скорее всего..разъём то нацепили?
Старый 25.10.2007, 09:58   #39
MYGIK
Аватар для MYGIK
Все нацепил! )
Спасибо за инфу! Сегодня солью жидкость и попробую колечко подобрать!
Старый 25.10.2007, 11:26   #40
Не сливай, при герметичной системе выливаться не будет, или чуть чуть только.
Старый 26.10.2007, 10:19   #41
MYGIK
Аватар для MYGIK
Спасибо за совет! Попробую еще и так!
Старый 26.10.2007, 11:02   #42
Kulma
Аватар для Kulma
Колечко подобрать затруднительно
Пробку поменяй и всё... она вполне бюджетных денег стоит
GT-parts на форуме
Старый 26.10.2007, 12:20   #43
И это правда!
Старый 29.10.2007, 09:59   #44
MYGIK
Аватар для MYGIK
Код пробки подскажите?
А что всетаки может быть с датчиком уровня ОЖ? На выходных Смотрел, все разъемы на месте, а лампочка на приборке не горит, что может быть?*
MB597892 ЭТА ПРОБКА?
Последний раз редактировалось MYGIK; 29.10.2007 в 09:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2007, 11:23   #45
Kulma
Аватар для Kulma
ну да...она
GT-parts на форуме
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
