Старый 26.03.2014, 23:55   #31
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Рудик, по порядку:
- катушки
- power transistor
- датчик положения распредвала
- проводка
- мозг
Старый 27.03.2014, 00:20   #32
Рудик
Аватар для Рудик
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
машина заводится и работает на 2 цилиндрах!горит чек!
Рудик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2014, 07:44   #33
Predator
Аватар для Predator
Рудик, если есть компрессия, смотри, что не менял/не проверял из списка выше. Чудес не бывает.
Старый 27.03.2014, 10:10   #34
uhoplan
Аватар для uhoplan
а чек не судьба проверить?
снять номер ошибки
Старый 27.03.2014, 19:12   #35
Рудик
Аватар для Рудик
uhoplan, значит не судьба если не проверил!
Добавлено через 5 часов 27 минут
Predator, высоковольтники,датчик распредвала,катушки исправны!седня поставил новый мозг,ничего не изменилось!как проверить транзистор?
Старый 28.03.2014, 11:18   #36
Predator
Аватар для Predator
Рудик, думаю, уже неактуально, судя по твоим постам. .
Старый 28.03.2014, 14:03   #37
Рудик
Аватар для Рудик
Predator, да все сделали)спасибо)
Старый 02.05.2014, 20:33   #38
MoonEclipse
Аватар для MoonEclipse
Авто: Eclipse G2 4g63t awd
ну так и что было то?
у меня сейчас та же фигня, думал из-за меток грм, выставлено все правильно, но нет искры в 1и4 цилиндре, (после капиталки) возможно из за неровно поставленного дпкв?
MoonEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2015, 11:05   #39
Ilya92
Аватар для Ilya92
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1992)
Проблема такая нет искры на 1,4 цилиндре, точнее она иногда появляется, после того как поиграешь зажиганием (с отсоединённым акб), после машинка заводиться но работает пару секунд и все( что это может быть? Пауэр транзистор заменил. Может нужно выставить зажигание. Тогда может кто подсказать где метки располагаются по УОЗ?
Ilya92 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2015, 15:14   #40
korchavin
Аватар для korchavin
Ilya92, контакты может на часиках окислились? и поэтому когда начинаешь его крутить контакт то появляется то нет.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2015, 18:11   #41
Ilya92
Аватар для Ilya92
Вот есть видео того когда появляется https://m.vk.com/video30771236_171075058
Старый 25.02.2015, 19:55   #42
Андрей Михеенко
Аватар для Андрей Михеенко
Авто: eagle talon tsi АWD механика 93г.в turbo
Провода правильно подключил - 4123 ?
Андрей Михеенко вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2015, 21:53   #43
Ilya92
Аватар для Ilya92
Да правильно, завтра часики попробую снять посмотреть может в них вся беда( Вот еще по поводу меток, качество не айс, но как уж есть. Нормально ли они выставлены?
Старый 26.02.2015, 08:52   #44
Андрей Михеенко
В часиках внутри все залито в пластмассе мне кажется там нечего ремонтировать только под замену на рабочие а по меткам они должны быть на одной линии друг к другу и первый цилиндр должен быть в ВМТ, помоему так. На фото что то меток не могу увидеть они с торца шестерни находятся
Старый 27.02.2015, 20:04   #45
Ilya92
Аватар для Ilya92
Вообщем стало все намного "веселей"( купил новый акб 70, искра появилась, но не заводится и даже не пытается схватить(( снимал часики, внутри все как будто маслом залито( метки грм вроде в норме
Теперь вообще ничего не понимаю(
Подскажите нет искры Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 08.09.2018 11:14
Нет искры с катушек. M.a.x Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 26.11.2017 18:38
Разница в главных цилиндрах сцепления Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.10.2015 15:46
1G подскажите! нет топлива в цилиндрах! lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 12.11.2013 20:33
1G Нет искры на 37 моторе Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.07.2008 08:02
