14.01.2015, 18:21
#31
Сообщение от Андрей_GTO
Про блокировку в кардане - порвало.
ХА! думал, что за шняга висит около подвесного? оказывается граната... вы уж простите новоиспеченного полноприводного ))))
кстати, это не она, которая от какой-то ауди подходит, а, Дэн?
14.01.2015, 20:39
#32
Сообщение от Suhrob
Самое время сапёров вызывать! ))))))))))))))
14.01.2015, 22:42
#33
Сообщение от -Nitros-
Да, межосевой блокировки нет.
Ещё раз. Межосевая блокировка есть, она в коробке. В качестве блокирующего устройства там LSD (limited slip differenfial). Ключевое слово тут именно limited, т.е. в переводе на русский _ограниченная_ (не полная) блокировка. В заднем дифферениале аналогично. Учите матчасть
14.01.2015, 23:02
#34
Авто: Mitsubishi 3000GT
Андрей_GTO, для меня все встало на свои места. Спасибо за инфу. Механика процесса понятна
15.01.2015, 09:34
#35
Авто: MMC GTO MR
В первый раз слышу что у нас межосевой дифференциал с LSD. Тогда почему без кардана не едет то?
15.01.2015, 09:58
#36
потому что сворачивает его, не рассчитан он для постоянной полной нагрузки на одну ось. поэтому и колеса должны быть одинаковые все, чтобы муфта не сдохла.
W5MG1 4WD TRANSMISSION
The W5MG1 is a 3-shaft, full time 4WD transmission.
It is not only a planetary gear type differential with the
center differential on the NO.3 shaft used, but also a
viscous coupling acting as a differential limiter that is
built into the front and rear output shafts.
16.01.2015, 22:02
#37
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Привет клубни, просветите насчет диагностики и совместимости коробок.
У меня 3000ГТ VR4 1993 года. Механика 5ст., вроде бы американец. Как купил машину механизм выбора передачи очень криво включал третью и четвертую. (они включались не из нулевого положения рычага, а его надо было чуть сдвинуть вправо) Сейчас, вообще не могу включить третью и пятую, рычаг просто упирается в неизвестность (хруста шестерен или синхронизаторов не слышно) просто рычаг упирается и всё. Теперь вопросы:
Как это регулировать? Под обшивкой рычага увидел только регулировку натяга одной из тяг.
Какие бывают визуальные признаки убитой кулисы?
Если мне приговорят коробку, какие подходят? Вообще любые 5ступ от любого поколения от турбо, или есть нюансы???
А если менять на шестиступ, то надо брать с передним редуктором и с карданом, правильно?
17.01.2015, 02:53
#38
Авто: GT3000
образно выражаясь авд у нас никчемный(
17.01.2015, 04:22
#39
это кто тебе сказал?!!!
Тот кто реализовал весь потенциал нашиш турбо кпп??
17.01.2015, 09:20
#40
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Макс
Совсем никчемный. Мировой рекорд 8 секунд на квотере - это так, вообще ни о чем. Да же?
17.01.2015, 10:00
#41
Сообщение от AceD
проверь втулки на концах тросов. трос редко вытягивается и заводская регулировка норм, если втулки не люфтят.
17.01.2015, 13:49
#42
Авто: GT3000
а если например зимой?
про корчи речи не было  Там уже от родного одни клапанные крышки остались
17.01.2015, 14:16
#43
у моих проэктах
500л.с 5ти ступ Полностью сток кпп Усиленныи только корпус раздаткй Всё ок
600л.с 5ти ступ Полностью сток кпп Усиленный только корпус раздаткй ВСЁ ОК
600л.с на 6г74тт 6ти ступ Усиленны только корпуса кпп Всё ок
Новокузнецк Драговыи корчь На больших драгавых сликах Турбина ГТХ4202 Надув 2бара и более 6ти ступка
Усиленные корпуса Заваренный межосевик 1-2-3 прямазубыи кулак Все остольные валы и подшибники сток Замер на стэнде показал 945л.с Время 9.1 Это всё с нерешонными проблемами по мелочам
Видимо у суровых гонщиков из Орла всё сложнее
17.01.2015, 18:59
#44
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Макс
Конструкция трансмиссии то принципиально от этого не изменилась. И если она работает там, то для наших гражданских целей уж точно подойдет
18.01.2015, 01:10
#45
Авто: GT3000
Давай не будем переходить на личности  Насчет твоих проэктов я помолчу тюнер.Я писал насчет снега,льда и т.п. а не про асфальт где и без блока все гребет  Да и меня берет сильное сомнение как же в реальности 900 пони выдержал вал и его не порвало как грелку
Добавлено через 5 минут
У меня хоть не 500 коней но вал умер за пару заездов,а прежний слизало+ при разборке кпп обнаружилось что еще и пальцы ЛСД переломало(извиняюсь если не правильно их назвал)
