10.01.2010, 23:29
#46
Авто: W210 E55 AMG
Аахахахах) Ну я не думаю что автор не видел бы этого)) Тем более что если даже кондей включен и регулятор температуры на горячем, он охлаждать параллельно все равно не будет..
24.11.2010, 22:34
#47
Холодный дует
Проблема такова из центрального воздуховода ( в центре панелели дует холодный воздух) даже при включеной печке и переведенной рукоятке хоть на себя, хоть в ноги+лобовое стекло... в чем трабл???
24.11.2010, 23:11
#48
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
А из других воздуховодов дует теплый? Если да то проверяй тросики управляющие заслонками
24.11.2010, 23:42
#49
Авто: X5
acidclub, там рычажок есть его нужно вверх поднять =)
26.11.2010, 00:17
#50
Авто: 2G GSX
Не стал создавать новую тему напишу здесь.У меня запотевают стекла,все по кругу,после того как содишься в машину в течении 2 минут,под печкой все сухо(антифриза вроде не наблюдалось).Ни кто не сталкивался с такой поблемой?
26.11.2010, 01:07
#51
sergo-2, переведи рычаг с циркуляции салонного воздуха на забор с улицы. Т.е. слева направо.
хочу снова ДСМ)
26.11.2010, 02:44
#52
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
да и кстати заметил что если включить печку на обдув стекл даже пусть холодным воздухом а на третих клепах при таком режиме по умолчанию включается и кондиционер тоже, чтобы помочь отпотеть окна, стекла постоянно будут потеть, кондер влажность в машине делает сильную, помогло либо постоянно в ноги дуть либо снимите клему кондера на рычажке
26.11.2010, 08:55
#53
Авто: 2G GSX
переведено в уличный режим,а кондер вообще отсуствует
26.11.2010, 12:43
#54
sergo-2, может сам радиатор отпителя сам сопливит? Вот и испаряется когда нагревается.
хочу снова ДСМ)
26.11.2010, 12:59
#55
Авто: 2G GSX
Может,что самое страшное,не хочу второй раз снимать панель и все что с этим связано!Но я щупал под печкой ковер сухой
26.11.2010, 21:25
#56
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
у меня такое было на другой машине, печка потекла и запотевало стекло((((
26.11.2010, 22:18
#57
Сообщение от sergo-2
Скорее всего тросик (салон-улица) соскачил
Заслонка находится за бардачком.
...не хочу второй раз снимать панель и все что с этим связано!Но я щупал под печкой ковер сухой
А он и будет сухой, между радиатором и моторным щитом уплотнитель, он и не позволяет проникать в салон подкапотной грязи
27.11.2010, 00:04
#58
Авто: 2G GSX
Тросик у меня давно слетел и переводил на уличный режим в ручную.Пытался пальцами отогнуть чуть чуть соединение печки,от туда не чего не потекло.Если других причин не найду,буду подбадривать себя на снимание панели во второй раз.(((
12.12.2010, 01:10
#59
Авто: Mitsubishi eclipse GSX
тоже вопрос задам
у меня проблема такая
когда на улице -10 и холоднее печка дует чуть тёплым воздухом или вообще холодным(зависит от температуры за бортом),если забор воздуха с улицы закрыть,то норм всё,воздух горячий,если открыть,то опять
в чём может быть проблема?
при нуле и чуть ниже печка греет хорошо
12.12.2010, 15:50
#60
Tema,
Вот такая и проблема была! Когда ставишь на забор воздуха с улицы, то там воздух холодней чем в салоне и быстро остужает радиатор отопителя, тем более на ХХ, ибо пропусканая способнос ть радиатора отопителя ухудшена, а когда салонный воздух ставишь на цируляцию, то так не остужает радитор и воздух в салоне как то прогревается, т.е. при циркуляуии внутри салона, салонный воздух радитор отопителя не остужает. Все логично!
Почисть радиатор как я описывал в FAQ.
хочу снова ДСМ)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Печка G1
vagur |
117 |
03.11.2019 19:15 |
1G Печка
Alexander1708 |
6 |
18.09.2017 22:34 |
2G печка
rjycnfynby |
8 |
24.06.2016 14:15 |
1G печка на g1
вилсон |
14 |
18.01.2016 21:23 |
Куплю Печка
forZ |
Частные объявления по запчастям 3Si |
2 |
23.05.2015 05:39 |
