Старый 20.11.2007, 21:43   #1
AlxPtrv
Аватар для AlxPtrv
Авто: FX//ExDSM
Печка G2
Вообщем выйдя с работы и завезя авто обнаружил след. проблему:
- обороты подпрыгнули до необычных 3500 - 4000 оборотов, и начали гулять по мере прогревания в диапозоне ~ 600 об (1200-1800 при прогретом двигателе);
- печка дует холодом;
- авто греется;
Вопрос - что может накрытся?
1. Термостат
2. Помпа
или еще какая хрень?
____________
С утра все отлично работало?
AlxPtrv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 02:01   #2
термостат врятли, печка дула бы горячим, мэйби помпа.
Старый 21.11.2007, 02:17   #3
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Вопрос схожей тематики, у меня в голове бытует убеждение, что печка в моем G2 дует слишком слабо горячим.
Там куда смотреть?
Nissan 350z 2004 AT
Старый 21.11.2007, 04:27   #4
Дрюк
Аватар для Дрюк
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1998)
Похоже это заразно! Наулице -2, а уменя печка дует горячим слева, справо и снизу, а посередине холодным. Пощупал патрубки ОЖ, верхний горячий, а нижний холодный, температура при прогретом двиг.внорме как всегда (посередине), в расширительном пузырьков нет, уровень в норме. Вот такие непонятные дела. Завтра поеду искать в чём проблема, найду, обязательно напишу.
Последний раз редактировалось Дрюк; 21.11.2007 в 04:30..
Дрюк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 04:59   #5
топик стартер, а ОЖ в машине есть???
Старый 21.11.2007, 07:36   #6
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
2 Дрюк .. Как на 2-й клёпе - не помню, но вот на галанте на средних верхних воздуховодах есть
рычажок .Поднимаешь вверх ( к синей метке) - дует холодным(свежим) воздухом , опускаешь -горячим.
Если не в этом проблема , то тогда вариант один - не фунциклирует заслонка, перенаправляющая
потоки горячего воздуха , внутри самой печки. Искать проблему в подкапотном бессмысленно.
У печки конструкция простая - или поступает горячий антифриз и она дует везде горячим , или нет.
Если где-то дует ,где-то нет , топроблема в перенаправлении горячего воздуха
GT-parts на форуме
Старый 21.11.2007, 09:49   #7
2 Дрюк: проблема в заслонке 100%. скорее всего в заслонке что управляется троссиком (колесико справа от центральных воздуховодов).
минимум что нужно снять - вытащить центральные воздуховоды и проверить троссик.
максимум что нужно снять - пассажирскую сторону от центрального тоннеля и панельку над магнитолой.
из чего состоит система псмотреть можно тут: http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...salona-2g.html
Старый 21.11.2007, 10:37   #8
AlxPtrv
Аватар для AlxPtrv
Авто: FX//ExDSM
ОЖ в норме.
Старый 21.11.2007, 11:02   #9
abk1
Аватар для abk1
пробуй без термостата. будет грется или нет...
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 15:05   #10
раз печка не греет то термостат тут не причём, видать нет циркуляции
Старый 21.11.2007, 15:54   #11
abk1
Аватар для abk1
может замерзло что то в системе?
Старый 21.11.2007, 18:07   #12
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
смотреть насос водяной...
Старый 21.11.2007, 20:36   #13
AlxPtrv
Аватар для AlxPtrv
Авто: FX//ExDSM
Ура!!! Вопрос снят путем полной замены ОЖ... - что было никто так и не понял) но сейчас все работает без нареканий) Совсем непонятно причем тут были плавающие обороты?
Спасибо всем за советы!
Старый 21.11.2007, 21:00   #14
видать жижи всё же было мало или была пробка, вот и не работала печка и плавали обороты.
Старый 23.11.2007, 03:50   #15
Дрюк
Аватар для Дрюк
Алексей, благодарю за ссылку, очень кстати. С вентиляцией понятно, а что делать с холодным нижним патрубком? это норма или неисправность где-то? И что такое: ОЖ, я всегда думал что это сокращённо "охлаждающяя жидкость".
Метки
отопитель, печка
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
