Старый 04.10.2013, 16:04   #61
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
smoke, Она находится за центральным воздуховодом, как только снимешь его, увидишь её, чуть правее
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2013, 16:35   #62
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
это прям под панелью? просто воздушки нет - там приборы, т.е. в самом верху консоли?
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2013, 21:13   #63
Leshka
Аватар для Leshka
smoke, Значит, чтоб добраться до релюхи, надо снять приборы
Старый 10.02.2015, 15:12   #64
nikxxx
Аватар для nikxxx
Авто: 2G 420А
ребят выручайте, 420А- не работает аварийка, поворотники все нормально работают. на кнопку аварийки + приходит, предохранители все целы. Нашел реле поворотников- такая большая коробка за магнитолой справа на винте привинчена- она цокает когда повороты включены. Внимание вопрос: аварийка на этом же реле работает или на отдельном? Стоят 2 реле ещё в ногах у водителя над предохранителями- там они обычного размера. какого то идентификатора на них нет- непонятно за что они отвечают, их ещё не доставал. есть ещё релюха за магнитолой тоже- обычного размера- заводская! Щас мне надо понять аварийка на отдельном реле сделана или на том же что и поворотники? клепа 99 год американец
nikxxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2015, 16:09   #65
nikxxx
Аватар для nikxxx
Авто: 2G 420А
полмашины поразбирал, дело оказалось в окислевшемся контакте предохранителя- те что под капотом. почистил- и всё заработало. До этого просто прозвонкой тыкал по предохранителям- все живые)), ну думаю дело значит либо в кнопке, либо в реле. кнопку проверил- рабочая, релюхи все что на вид попались- рабочие. Кстати отвечаю на свой же вопрос- аварийка собрана на тех же реле что и поворотники. просто они в раз работают, сразу 2 релюхи. Отдельного реле нет на аварийку. Эти реле поворотов стоят за магнитолой- чуть выше прикручены винтом, чёрная большая коробочка- она разбирается и там стоят эти реле.
Старый 28.02.2015, 10:35   #66
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
nikxxx, думаю на 99% всех авто повороты и аварийка работают от одного реле . Преды разные потому что, повороты работают при вкл. зажигании, а аварийка всегда. Все остальное выполняют подрулевой переключатель и кнопка аварийки, тупо соединяющая левую и правую стороны.
Старый 09.03.2018, 18:06   #67
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Друзья. Подскажите в какую сторону копать. Стали пропадать поворотники. Симптомы такие - периодически пропадают левый и правый повороты и не работает кнопка аварийки. При этом когда ставишь машину на сигнализацию- повороты моргают как положено (т.е. все лампочки целые). Предохранители под водительскими ногами бегло осмотрел - вроде живые.
Машина - второй турбовый клипс.
Заранее спасибо
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2018, 00:50   #68
AlexM
Аватар для AlexM
Снимать центральные воздуховоды
За ними блок-реле поворотов и аварийки.
на нем мерять тестером:
НА ВХОДЕ:
2, 9, 10 вход +12
7, 8 - земля при включенной аварийке
7 - земля при левом повороте (8 - нет земли)
8 - земля при правом повороте (7 - нет земли)
НА ВЫХОДЕ:
6 - всегда земля
1, 3, 4, 5 - +12 при включенной аварийке
1, 5 - +12 при левом повороте (3, 4 - нет напряжения)
3, 4 - +12 при правом повороте (1,5 - нет напряжения)
Соответственно, если не сходятся данные на входе - переходим к осмотру кнопки включения аварийки и подрулевого включателя поворотов
Если данные не сходятся на выходе - разбираем релюху или меняем (схема реле в электрическом мануале, стр.187)
Последний раз редактировалось AlexM; 11.03.2018 в 01:02..
Старый 09.04.2018, 11:59   #69
lmx
Аватар для lmx
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
НА ВХОДЕ:
2, 9, 10 вход +12
НА ВЫХОДЕ:
6 - всегда земля
Спасибо за информацию - к сожалению сам померять не могу. Постараюсь найти электрика по близости. До релюхи кстати добрался - самое интересное, что первый раз когда скинул фишку и одел ее обратно - секунд на 5 заработали поворотники. Потом опять все пропало и теперь уже окончательно.
Нет кстати аналогов реле по адекватной цене? Может кто подскажет партнамбер?
Старый 08.05.2018, 00:50   #70
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Разбери релюшку и посмотри на плату. У меня пайка отваливалась с релюшки. Один взмах паяльником и уже второй год работают без нареканий.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2018, 13:04   #71
CADET097
Аватар для CADET097
Авто: Mitsubishi Eclipse G 2
Всем привет.
Таже проблема с поворотниками и аварийкой. (то работают то нет, при определенном надавливании на разъем реле , все работает, отпускаешь сразу перестает)
Нашел ее в торпеде за центральным воздуховодом с правой стороны.
Облазил все кунцево Русь инет и тд и тп. нигде найти не могу.
Если кто покупал, подскажите где найти.
Скидываю фото реле, может кому понадобится.
https://vk.com/album19338957_254028493
Последний раз редактировалось CADET097; 25.06.2018 в 14:30..
CADET097 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2018, 00:16   #72
AlexWeed
Аватар для AlexWeed
Авто: Eclipse GS-T
Был момент, перестали работать поворотники. Оказалось оголенные провода на поворотнике у фары замкнуло. Потом вовсе реле перестало щелкать. Перемотал проводку, но одуплилась только аварийка. Потом заменил сгоревший предохранитель на 10 (в ногах). И все заработало. G2. Евро. Дорестайл.
AlexWeed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
