Старый 13.12.2010, 05:13   #61
Tema
Аватар для Tema
Авто: Mitsubishi eclipse GSX
Elmar, ок спс.пост нашёл))
Tema вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 01:09   #62
Pavl9y
Аватар для Pavl9y
Авто: Toyota Soarer 1JZ TT
Перегрев?!
на 80-100 км с выкл. вентилятором начинает дуть горячий воздух в салон через вентиляционные отверстия,не пойму в чем дело,толи двигатель так перегревается (хотя датчик в норме) или что то с герметичностью заслонок ..
з.ы. странная такая штука - при резком наборе скорости и быстром переклю4ении передачи, например с 2ой на 3ю на 3-4 тыся4ах оборотов,при отжатии сцепления слышится сильное рево-гудение мотора,при втыкании передачи все пропадает и разгон идет дальше нормальным ходом,до следующего переключения! При плавном разгоне все ок,в чем же дело?что я делаю не правильно? (стаж МКПП небольшой) :confused:
Pavl9y вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 01:12   #63
beloglazov
Аватар для beloglazov
Авто: TAZ
А у тебя печка закрыта?
Рево-гудение надо слушать
beloglazov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 01:14   #64
m2x
Аватар для m2x
а ты когда сцепление выжимаешь, газ при этом отпускаешь?
в печке нужно закрыть все заслонки и дуть перестанет
Старый 13.08.2011, 01:30   #65
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
m2x, + 1 к вопросу, а что дует горячем так и должно быть если печка не перекрыта, так как через радиатор чепчки то гоняет антифриз когда открыта...
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 01:32   #66
m2x
Аватар для m2x
Enot_shatun, в эклипсе ож через радиатор вообще всегда ходит. даже когда все перекрыто, кстати.
Старый 13.08.2011, 16:26   #67
Pavl9y
Аватар для Pavl9y
to m2x - да ,отпускаю газ, пе4ка не перекрыта но и вентелятор не работает, я кажется понял про нее =)
Старый 13.08.2011, 20:21   #68
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
если заслонка , перекрывающая горячий воздух , не закрыта , то воздух в салон будет идти горячий , не зависимо от того , работает вентилятор печки или нет ..
забор воздуха с улицы то есть..он проходит через радиатор печки и поступает в салон ..вентилятор только нагнетает этот поток с улицы и не более того )))
GT-parts на форуме
Старый 29.09.2011, 23:31   #69
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Попал на машине в аварию,удар в марду,все радиаторы целы,только вентиляторы почему то при прогретой машине дуют ледяным воздухом,и обнаружил что при прогретой машине,печка тоже дует ледяным воздухом,что такое ???
Старый 29.09.2011, 23:55   #70
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
КаЛьЯнЫч, помпа работает? термстат не заклинил
Старый 29.09.2011, 23:56   #71
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Hardwarest, ГРМ с помпой менял менее тыс км назад.Как термостат проверить ??? Если радиатор горячий то работает,так вроде ???
Старый 30.09.2011, 00:56   #72
Hardwarest
так именно
Старый 30.09.2011, 00:58   #73
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Hardwarest, Значит работает,радиатор горячий,но вентилятор почему то дует ледяным воздухом,вообще не понимаю
Старый 30.09.2011, 01:13   #74
варианта 2:
(а) до печки не доходит антифриз и поэтому она холодная
- большая воздушная пробка (оч вероятно)
(б) до печки антифриз доходит но створка в воздуховоде заклинила в положении "холод" в обход печки. проверить:
- усилие на рычажке переключения режима жара/холод
- звук перемещающейся створки
Последний раз редактировалось ШВЕД; 30.09.2011 в 01:17..
Старый 30.09.2011, 17:17   #75
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
ШВЕД, пасибо !!!
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 30.09.2011 в 17:37..
Метки
отопитель, печка
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
