12.08.2009, 18:08
#61
Воспользуйся поиском, например, по слову "Глохнет" и "АКПП"
Прочитай тему http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html и заполни нормально графу "Автомобиль".
12.08.2009, 19:17
#62
х ход держит как? Ровно или прыгает как будто глохнет?
Ползаю на 4-ёх лапах...
12.08.2009, 19:32
#63
у меня была проблема .. глоха, думал перегрев или ещё чего .. загорался чек ... оказалось отходила фишка от коробки возд.фильтра, мозг сам глушил машину.
совет: Проверь все фишки!
13.08.2009, 10:33
#64
Авто: X5
vit@min, Усилитель тормозов посмотри, сними с него шланг и попробуй резко затормозить, если все пропадет пробита мембрана в нем.
15.11.2009, 16:17
#65
Авто: Mitsubishi GTO AT
Глохнет мотор
Приветствую всех. Езжу на GTO 91г автомат, с недавних пор началась такая проблема - машина стала глохнуть после запуска: завел, чуть проехал, заглохла, снова завел и поехал, раз на раз не приходится примерно 50/50 удачного старта. Все разводят руками, загнал на диагностику - ни чего, улыбнулись и сказали "это митсубиси".
Подскажите что может быть. Заранее спасибо
15.11.2009, 18:14
#66
НА диагностике что именно смотрели?
15.11.2009, 20:22
#67
Подцепили к своему "компу", протестировали движку(единственное что откликнулось) ни ошибок, ни ниполадок сказали нет.("Кустарная" какая-то контора, просто это единственная сто которая была свободна, на очередь в нормальную записываться не стал, решил спросит совета, может и проблема вообще ни о чем)
15.11.2009, 20:26
#68
умер мхх
28.11.2009, 10:00
#69
не умер - живой, прочистили клапон, поменяли МХХ, а машина глохнет все равно
28.11.2009, 14:56
#70
zx-toles, Бензонасос!!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
11.04.2010, 00:36
#71
Авто: G3'01 2.4 GS AT
та же проблема!
подскажите плз номер датчика распредвала!
11.04.2010, 01:59
#72
Авто: Eclipse 4G37 1.8
У меня тоже самое,только в ХОЛОДНУЮ погоду нормально заводится,а когда на солнце постоит,то глохнет через секунду,приходится держать газ и начинать трогаться.Что может быть,подскажите?
15.04.2010, 14:36
#73
Авто: Mitsubishi Eclipse, G3, 2003, 2.4L, AКПП
Всем привет! Не знаю в тот раздел пишу или нет, но все же. Началось все с того что начали гореть катушки зажигания одна за другой и греться двигатель на холостых оборотах, поставил новые катушки и поехал в Москву т.к. был в Воронеже, а там нет сервиса нормального. В Москве проверили все датчики, поменяли прокладку под крышкой грм. И опять очередную катушку пришлось поменять. Вроде стало все нормально, поехал дальше в Питер, домой. На днях опять двигатель начал греться в пробке и вздулась катушка. Поставил запасную. но ничего не помогло. Двигатель заводится сразу, но его колбасит, еще стук идет странный справа похожий на стук клапанов, при попытке тронуться начинает еще больше колбасить, не хватает мощности. Почистил свечи завел и опять выкрутил, результат, 3 стали полностью черные а четвертую залило. Может знает кто-нибудь в чем может быть дело, устал катушки менять...  ((((
15.04.2010, 15:20
#74
померь компрессию...антифриза уровень на месте????масло в антифризе есть??? проверь крышку маслозаливной горловины на эмульсию....перегрев движка может быть от того что сифонит в рубашку головки блока...
15.04.2010, 16:52
#75
Антифриз не уходит, эмульсию на горловине в первую очередь проверил....
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Глохнет
Kar |
4 |
18.07.2019 17:28 |
1G Глохнет
Андрей95 |
5 |
28.02.2017 07:37 |
3G Глохнет
hardlife77 |
8 |
06.09.2014 03:15 |
Не глохнет((((
traveler |
12 |
28.03.2011 23:05 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
