Старый 02.07.2008, 02:28   #61
MariK777
Аватар для MariK777
Freak, Завтра поеду в автосервис,нужно сцепление отрегулировать,если успеют займутса и по части охлаждения,как найдут проблемку напишу.
Македонец
only the Japanese power
Старый 08.07.2008, 00:56   #62
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Сообщение от f.c Посмотреть сообщение
у меня подобное было!
поменял крышечку + помыл керхером и спец средством радиатор. все пропало!
Объясните плиз не грамотному про "крышечку":confused: :o :confused: У меня G1 тоже греется на скорости.Термос,помпа,антифриз заменил.Патрубки прогреваются равномерно.Грешу конечно на радиатор(родной),но вдруг неизвестное для меня "крышечка"
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2008, 01:08   #63
MariK777
Аватар для MariK777
Jaine, Крышка радиатора.в ней есть клапан,на высокой температуре он пропускает пар в расширитель,если клапан накрылся то антифриз уходит в расширитель дальше в атмосферу,и соотвественно в системе остаётся меньше жидкости.
"ПОПРАВТЕ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ"
Добавлено через 5 минут
Я выше говорил что радиатор почистил от всякой гадости,но всётаки снял бампер и помыл радиатор керхером,и пока вроди не греется,посмотрим что будет когда потеплеет.
Македонец
Последний раз редактировалось MariK777; 08.07.2008 в 01:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2008, 01:36   #64
Jaine
Аватар для Jaine
MariK777 Ты имел ввиду крышку заливную слева от двигателя???
Старый 08.07.2008, 01:44   #65
MariK777
Аватар для MariK777
Jaine, Да
Македонец
Старый 15.07.2008, 11:56   #66
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
мучаюсь той же проблемой. G2 gst акпп
поменял помпу, термостат, крышечку, уровень антифриза в норме, антифриз свежий. радиатор промыл керхером, продул фоздухом, вентиляторы рабочие. а всё равно греется. стоит пару раз со светофора уйти газ в пол и стрелка до красной зоны. останавливаешся - вентиляторы быстренько охлаждают до нормы. поставил масляный акпп от паджеро, думал может он поможет... сегодня продолжу попытки справится с системой охлаждения.
кстати оч сильно и резко нагревается как только включаю кондей... нахрен он нужен если в жару им пользоватся нильзя?
может кто нить знает что ещё посмотреть?
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2008, 12:25   #67
MariK777
Аватар для MariK777
ru2000, Я пока тоже не разобрался в чём дело,от чего греется!
Македонец
Старый 15.07.2008, 15:57   #68
клипс
Аватар для клипс
зашёл в сервис поблизости, сказали езжай купи упаковку фанты... промывать ею систему охлаждения... кто как считает по этому поводу? я на них посмотрел как на психов и уехал, может зря?
Старый 15.07.2008, 16:23   #69
психи
Старый 15.07.2008, 16:56   #70
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Если радиатор ОК то возможно что из-за негерметичности системы охлаждения (дырочка где (от радиатора до патрубка), хомут неплотно затянут где-то или пробка термостата) то машина будет кипеть.
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2008, 18:27   #71
клипс
Аватар для клипс
заметил маленькие пузырики из горловины когда газую... пипец... похоже прокладка гбц. может помочь подтянуть болты?
Старый 15.07.2008, 19:00   #72
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
ru2000, если и поможет, то ненадолго. Я полгода экспериментировал, потом плюнул и поменял прокладку. Попутно кучку работ по ГБЦ сделал, иначе б руки так и не дошли
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2008, 19:05   #73
Sherb
Аватар для Sherb
Авто: ex' G2 n/t; ex' GSR-4; ex'wrx sti; ex'type R; is 250
поменял крышку, стало лучше
Play hard! Go pro!
Sherb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2008, 19:44   #74
клипс
Аватар для клипс
да обидно просто я её 5 тыщ назад менял... так я и немогу поездить на машине, то загорится, то кипит, то движок стуканёт, то акпп ломается.....
Добавлено через 37 минут
а никто не знает сколько стоит поменять прокладку гбц .. у мека и в дсм-гараже?
Последний раз редактировалось клипс; 15.07.2008 в 19:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2008, 21:58   #75
Rodion
Аватар для Rodion
Ты ее 5 тыков назад менял, а повторную протяжку болтов делал?
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
