Старый 30.03.2013, 22:28   #61
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Если масло будет жидким, то до узких мест оно даже не дойдет.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 08:02   #62
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
На жидком масле страшно даже слушать как она работает - жалко гэтэошку. использую 10W-60, думаю о переходе на 20w летом.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
вроде ж не 90W140
Добавлено через 6 минут
Во всякие нанотехнологии не верю, считайте меня старовером и Не поверю что масло 0W-40 и 5W-50 нагретое хорошо за 100градусов будет безопасным под нагрузкой на бусте в наших моторах со слабым маслонасосом и маленьким потдоном.
Добавлено через 17 минут
У нас же не 2jz жоб так давить
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 11:18   #63
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
У меня лампочка давления масла не горит вообще! вчера снял приборку, поставил заведомо рабочую лампочку - все равно не горит! включаю зажигание, все загораются а масленка нет =( что могли с ней такого сделать?
И кстати обзвонил сейчас где то 10 сервисов - никто не меряет давление масла О_о
более того в двух вообще удивились "что за давление такое? мож компрессию?"... где вы меряли то...?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 13:55   #64
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
Может имеет смысл в нормальный сервак позвонить? Если они вместо штатного датчика не могут вкрутить манометр и снять показания, это очень хорошо характеризует их профессионализм...
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 14:13   #65
pioneer-er
в том то и дело! ну буду завтра звонить туда где мне на понедельник переправили..
вы мне скажите - как мне лампочку давления масла то починить? она же должна загораться при включении зажигания? так почему она может не гореть?
Старый 31.03.2013, 16:14   #66
alex gt
Аватар для alex gt
У тебя провод подключен с датчика на лампу приборки?
Старый 31.03.2013, 16:29   #67
pioneer-er
а кто его знает) я так понял датчик находится в левой нижней части двигателя? и нужно либо с ямы смотреть либо колесо снимать так?
Старый 01.04.2013, 03:20   #68
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
А что стрелочный показывает?
Старый 01.04.2013, 18:21   #69
pioneer-er
В общем сегодня мерил давление - на холостых показывает 1,5атм. на 3000об - 4атм. Каков вердикт? масло 10в40. двигатель атмо.
стрелочный датчик в салоне показывает на холостых - первое деление самое (толстое) на 3000об - 4-5 делений от низа...
Старый 01.04.2013, 18:39   #70
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
А самому сложно вердикт вынести? Давление в пределах нормы.
Меняй либо датчик аварийного давления, либо лампочку, либо проводку смотри до этого датчика и контакты.
Последние 2 пункта проверить элементарно, отсоединив провод от датчика и соединив его с корпусом.
Старый 01.04.2013, 18:50   #71
pioneer-er
Ну просто кто то писал что если меньше 1,4 на холостом то все замена вкладышей) так то получается давление в норме. Глючит у меня стрелочный датчик! масленка работает исправно просто отцепился провод от самого датчика. провод подцепили - все ок
т.е. ездить дальше на этом же масле ни о чем не беспокоиться?
кстати подскажешь что сделать со стрелочным датчиком? получается он лабуду показывает раз на холостых ноль?
Старый 01.04.2013, 19:16   #72
Shum
Аватар для Shum
...кто то писал что если меньше 1,4 на холостом то все замена вкладышей...
Бред сивой кобылы! Плюнь ему в глаз за такую лабуду!
Старый 01.04.2013, 19:18   #73
pioneer-er
Плюнь ему в глаз
надо запомнить)))
Старый 01.04.2013, 19:19   #74
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
5 страниц про лампочку......
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 19:23   #75
pioneer-er
Про стрелочный датчик что то не охотно хотят разговор вести =(
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
Низкое давление турбины. Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.01.2011 17:44
