Старый 25.10.2013, 11:43   #61
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
а что скажите про 4г64 6болт и VG30DETT нормально будут дружить или как) ?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 05.03.2014, 01:08   #62
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вот они красавцы
Добавлено через 36 минут
ставятся на 7 болт с любыми коваными шатунами и на 6 болт с коваными шатунами игл под палец 22мм.
очень привлекательный вариант для ребилда турбо или атмо двигателя под расточку блока.
Старый 05.03.2014, 12:08   #63
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Там недоход 1мм и СЖ получается около 8,3:1
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.03.2014, 15:11   #64
magusorel
Авто: -
я атмосферный ставил, вроде не было недохода... турбовые не мерил. шатуна нет сейчас для примерки.
сравню сами поршни по высоте на днях, где-то валяется атмосферный что я на опыты брал.
рядом стоит топлайн в стоковом размере.
можно конечно с блока пильнуть 1 мм, это не проблема.. если уж очень хочется выше СЖ
Последний раз редактировалось magusorel; 05.03.2014 в 15:10..
Старый 05.03.2014, 17:35   #65
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Эво поршня тоже не доходят до плоскости блока- причём неплохо так... Но при этом глубина лужи меньше намного чем у сток 7болт.
Старый 05.03.2014, 17:46   #66
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Какой эво? Эво3?
Там и должна быть лужа меньше, у него же СЖ высокое 9,0:1
Happy boosting!
Старый 05.03.2014, 18:08   #67
Junkman
Аватар для Junkman
нет. Эво8-9. У эво3 края вровень с плоскостью
Старый 05.03.2014, 19:02   #68
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ну тогда всё понятно, про недоход в 1мм я прочитал у владельцев эво3, которые поставили эти поршни.
magusorel, какие ты кольца ставил? оригинал стоит почти как сами поршни.
Happy boosting!
Старый 05.03.2014, 19:35   #69
magusorel
Авто: -
Riken 28085 Кольца поршневые 4000р за 6 шт.
тоже недешего...
можно TP по каталогу подобрать что в этом размере есть... мож от хонды какой.
они подешевле будут.
Старый 05.03.2014, 20:40   #70
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, хм, разве только у владельцев двигателей эво3? Ведь 7болт блоки одинаковые по высоте
Старый 29.03.2014, 12:58   #71
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
нет, палец посажен на горячую. если точить под втулку там мяса нихрена не остается на шатуне.
С нашими шатунами и от Эво та же история? Только под кованые?
Растачивать шейку шатуна на 7-болт на сколько придется?
Последний раз редактировалось Predator; 29.03.2014 в 13:24..
Старый 29.03.2014, 17:54   #72
magusorel
Авто: -
проблема в том что в супра поршне палец очень плотно садится в сам поршень, предполагается что вращаться он будет на шатуне. соответственно не получится посадить палец на горячую.. поршень не будет шевелиться вообще.
а растачивать дырки в поршне стремно, неизвестно как и на сколько и чем это кончится вообще непонятно.
15тр не те деньги чтобы так колхозить. у меня есть один собранный экземпляр, дырки в поршне развернули вручную... так что бы шевелилось.
но как это все будет работать при нагреве и нагрузках я не знаю. не стал рисковать.
Последний раз редактировалось magusorel; 29.03.2014 в 17:57..
Старый 29.03.2014, 22:33   #73
Predator
Аватар для Predator
magusorel, понял... А если шатун втулковать - мяса совсем не останется? В соседней теме писал товарищ, но как-то путано...
Старый 29.03.2014, 22:46   #74
magusorel
Авто: -
на твой страх и риск... опять же смотря какой мотор. на атмо я бы мож и поставил, а на 300-400 сил как-то очково
Старый 29.03.2014, 22:53   #75
Predator
Аватар для Predator
Тогда какие варианты? Ремонтных Эво б/у нет в продаже. Какие-нибудь еще аналоги есть? - желательно с полегче и не с такой массивной бестолковой юбкой.
Книга: Бензиновые двигатели MITSUBISHI (4G63 / 4G64 / 4G63-Turbo) R256 Общий 7 22.11.2016 21:22
Куплю поршни igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 10 23.05.2016 18:42
Поршни Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 07.05.2015 20:47
1g2g Поршни от Эво S.I.V. Тюнинг DSM 79 14.10.2013 17:26
Поршни lycy Общий 3Si 41 14.03.2013 22:24
