Старый 05.09.2013, 13:09   #1
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Поршни 2JZ и VG30DETT в 4G63
В наш любимый 4G63 можно вколхозить поршни от 2JZ и VG30DETT.
Стоят недорого и держат хорошо, бюджетная альтернатива ковки.
При этом диаметр поршня :
4G63-85мм
2JZ-86мм
VG30DETT-87мм
Поршни от VG30DETT похоже утопия, т.к. это расточка +2мм, а вот 2JZ вполне реально и даже есть ездящие моторы.
Насколько хватит мотора если расточить блок в +1мм ?
Есть ли информация о моторах с поршнями 2JZ которые проехали хотя бы 10 000 км?
P.S. Мой мотор пока живой, собираю информацию на будущее)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.09.2013, 13:18   #2
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
слышал что 2jz покрепче эвиковских, но более детальной инфой не владею и ездящих машин тож не знаю
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2013, 13:20   #3
Наг
Аватар для Наг
Однажды поднимался, по-моему, такой вопрос уже и затух. Только найти что-то не могу в недрах форума)))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 05.09.2013, 13:49   #4
Artem
Аватар для Artem
очень интересная тема!
Старый 05.09.2013, 13:52   #5
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
3s-gte и2jz поршни одинаковые только номера разные
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2013, 13:55   #6
Artem
Аватар для Artem
Clean eagle, получается у обоих диаметр 86?
я переживаю только за тепловое расширение тойотопоршней,все таки они спроектированны для тойотоблоков...приживутся ли они на нашем блоке?
Старый 05.09.2013, 14:04   #7
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
не совсем так есть небольшие отличия
тут почитай по поршням.
http://www.gt-four.ru/phpBB3/viewtop...B5%D0%BC%D0%B0
а так jz не хуже а то и лучше ковки всякой
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
Последний раз редактировалось ANDREYKA; 05.09.2013 в 14:06..
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2013, 14:17   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
в 2jz поршне есть по всей внутренней окружности маслоканал для охлаждения, правда, нужно будет смещать форсунку в блоке, но это не проблема.
это уже по месту надо будет смотреть куда форсунка льёт
Happy boosting!
Старый 05.09.2013, 14:25   #9
Artem
Аватар для Artem
оказывается гораздо больше тонкостей нежели я думал))
а цековки получается под переделку?
и скажите,диаметр то в итоге у всех 86???
Старый 05.09.2013, 14:42   #10
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
диаметр 86 это заводской в джизете, меньше не будет
Вот ещё цитаты:
Hi,
I finished my evo1 engine rebuilt with Supra 2JZ piston 86mm 8.5:1 CR. Everything fitted & run except the gap between top of the piston to engine block around 1.5mm & use 1.5mm metal gasket. If campare with factory piston, no gap between top of the piston to engine block. Compression test result at 150PSI campare to 170PSI with factory piston. Should I face-off the engine block to achieve the 170PSI due to my low end power abit slow with HKS GT3240 & 272s.
Happy boosting!
Старый 05.09.2013, 15:32   #11
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Уже разбирались, кто хотел давно прочитал
ИМХО:
Блок номинал - поршень эво 6 или 9(СЖ разная) + шатун на выбор, ковка/эво(тут внимание по моделям различия в номерах и есть мнение что в прочности тоже)/колхоз 6 болт
Блок в ремонт - 2JZ-gte + шатун ковка или колхозим 6 болтовый
VG30DETT - это жесть столько пилить, с нашими ценами на блоки проше купить блок под хотя бы 86мм и воткнуть 2JZ-gte
А тому кто разберется есть ли хорошая замена ковке на 86,5 размер от меня особая благодарность, 87мм что то ка то напрягают меня, хотя 64 блоки в атмо варианте есть такие
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 05.09.2013 в 15:50..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2013, 15:36   #12
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я поставил от супры на 6 болт. есть опытный экземпляр 1 шт.
Старый 05.09.2013, 15:48   #13
Slavonic
Аватар для Slavonic
Шатуны 6-болтовые? Точил их?
В итоге получилась конструкция с плавающим пальцем?
Happy boosting!
Старый 05.09.2013, 15:51   #14
Ctac
Аватар для Ctac
Лучший вариант цена/результат ИМХО: эво+6 болт - если номинал
2JZ-gte + 6 болт - если ремонт
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 05.09.2013 в 15:53..
Старый 05.09.2013, 17:12   #15
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
сж-степень жатия
Книга: Бензиновые двигатели MITSUBISHI (4G63 / 4G64 / 4G63-Turbo) R256 Общий 7 22.11.2016 21:22
Куплю поршни igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 10 23.05.2016 18:42
Поршни Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 07.05.2015 20:47
1g2g Поршни от Эво S.I.V. Тюнинг DSM 79 14.10.2013 17:26
Поршни lycy Общий 3Si 41 14.03.2013 22:24
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
