Старый 10.05.2008, 01:17   #76
потёкший менять нужно, или как вариант ,можно герметиком залить...я заливал, вроде работал, но потом купил новый и забыл.
Старый 10.05.2008, 01:25   #77
а как проверить рабочий или нет?
Старый 15.06.2008, 03:07   #78
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
сегодня прокатился с логгером. охренел - при оборотах от 5000 детонация 20-30 и маф показывает 1500-1600 гц. буст ап не делал еще. у меня что WG заклинил или трубка слетела ? или может херовый бенз ?
Старый 15.06.2008, 03:10   #79
или где то дырка...
Старый 15.06.2008, 03:13   #80
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
20-30 - это сильно ? по идее ее должно быть слышно ведь.
Старый 16.06.2008, 19:18   #81
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
может ли быть дело в соленоиде буста ? как проверить ?
Старый 10.06.2011, 18:00   #82
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь.
Как вообще можно определить есть ли детонация не имея при этом логера?
Читал, что вроде как цокотит, но блин... при работающем двигателе цокотит там все подряд
Какими методами можно узнать? Как эта детонация на вкус? С чем ее едят и все такое
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2011, 16:18   #83
Сообщение от leonardio Посмотреть сообщение
не имея других приборов только по жопомеру: мощность падает
Старый 12.06.2011, 17:00   #84
leonardio
Спасибо, booker, а жопомер хороший прибор, иногда подводит правда, но ничего
Добавлено через 22 часа 29 минут
http://www.youtube.com/watch?v=zNNMa...eature=related
Скажите, вот это и есть звук детонации?
Или вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=SRg8R...eature=related
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 12.06.2011 в 17:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2011, 00:50   #85
Karabas
Аватар для Karabas
leonardio, если ECU епром, то можно научить штатный датчик буста показывать детонацию
Старый 21.06.2011, 17:07   #86
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
вчера заправился на непонятной заправке
минут через 7 был уже дома
выехал из дома решил прокатится
нажимаю на газ едем ок, второе ускорение появился стук, третье стук пропал, четвертое загремело страшно
на первой доехал до гаража, 400 метров всего на оборотах 1 тык
когда гремело буст контроллер увидел передув и откатывал буст
сначало подумал что контроллер лагнул
добрался до гаража
на хх все ок, чуть нажимаешь на газ появляется стук, мотор раскручивается до нужных оборотов стук пропадает
сдернул клапанную все ок, метки - все ок
вспомнил про заправку
общее время поездки на гремящем моторе меньше минуты
какие могут быть последствия?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2011, 18:04   #87
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от Karabas Посмотреть сообщение
ОООО!? Великий, научи!
paritet-aktau.com
Старый 21.06.2011, 18:14   #88
sergex, это было про г1
у того, кто задал вопрос в профиле именно этот авто
ezh9, попробуй слить бензин, залей нормальный и посмотри что будет
Последний раз редактировалось booker; 21.06.2011 в 18:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 20:51   #89
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
звук детонации похож на сверление сверлом по металу с цокотанием, ну мне так мой электронщик говорил и когда отстраивался и валил уже под 4-5000об/мин на 3 передаче, я его слышал(чё то он там вроде углы менял и говорил что если я этот звук опять услышал чтобы ножку с педали сразу убрал, но видел он его по компу, а звук его сопровождал...), но так чтобы он был явным или громким так нет, с музыкой и отрытыми окнами точно не услышишь))
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2011, 21:22   #90
sergex
Аватар для sergex
да, у меня вот на последнем баке как раз такой опять появляться начал. Бенз 95-ый, раньше всегда хороший был. Сжёг бак , залил для пробы 98-ой- стука нет. Ну знач бенз. Но всё-таки разве комп не должен подстраиваить угол автоматически?
paritet-aktau.com
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация wscream Тюнинг DSM 206 21.07.2015 13:55
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
