Старый 04.01.2010, 15:10   #76
скорее всего так - заглуши мотор выключи зажигание, сними фишку с мхх, вынь мхх, одень фишку на него, не вставляя обратно вкл зажигание не заводя мотор, мхх становиться в среднее положение - потом выключив собери все обратно
у тебя мхх встал в крайнее положение, т.к. ты фишку одел на ходу ecu не знал в каком положении (сколько шагов) мхх - и загнал его в край
Старый 04.01.2010, 15:13   #77
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
попробую. но я одевал фишку на заглушенном. но всё равно попробую и отпишусь
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2010, 16:21   #78
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
sauwa,
сам РХХ крепится двумя болтами к дроселю,а если разбирать сам рхх то там три болтика...Никаких несоотвествий нет....
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2010, 14:02   #79
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
сделал как ты сказал+со снятием клемы. потом ещё страдал много раз. холостой стал 1600 )))) я просто в шоке а если снять фишку с МХХ то холостой около 2000 и срыается как то как будто заглохнуть хочет, так тррррррррр тр (тут падает до 1600 где то) потом ыравнивается опять трррррррррр и опять тр и вот так перепадами без фишки работает
Старый 05.01.2010, 15:07   #80
когда ты одел фишку на вынутый мхх и вкл питание - мхх дёрнулся или нет?
если да - проверь состояние дроссельного узла на загрязнение и том числе канала мхх и сделай процедуру выстановления хх
как предположение байпасный винт стоит не верно или мхх не жив - проверить не сложно омметром
Старый 05.01.2010, 15:28   #81
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
щас опять танцевал с бубном ничего не помогло, держался собака на 1300. я забил на всё взял отверткцу и прикрутил винтик пока не стало 700-800 оборотов. проверил погазовал печки мечки и т повключал всё ок держится как родной. спасибо надеюсь проблема исправлена
Старый 05.01.2010, 19:52   #82
wolfinshtein
Аватар для wolfinshtein
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
По поводу плавания холостых...
1. Попробуй настроить ХХ по мануалу (иногда помогает), если не помогло
2. Сними МХХ с дроселя, прозвони обмотки, обрати внимание на сам шток моторчика, он должен быть максимально выдвинутым... Если с этим все хорошо, смотри подсос воздуха...
wolfinshtein вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2010, 23:17   #83
Сообщение от wolfinshtein Посмотреть сообщение
почему? где такие данные?
Старый 06.01.2010, 10:42   #84
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
но факт что он у меня был видвинутым на скока я помню и прилично
Старый 06.01.2010, 16:45   #85
я помню что устанавливаться в среднее положение
когда в руках держите и вкл пит он делает движение "туда сюда" а не в один край
Старый 06.01.2010, 17:00   #86
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
ну он сначало много порычал потом через некоторое время ещё кратко рынул. наверно это и было среднее
Старый 06.01.2010, 21:23   #87
wolfinshtein
Ну максимально шток вышел или нет, в принципе не узнаешь, не разобрав его.... Но он должен быть сильно выдвинут... Это все из личного опыта...
Старый 25.01.2010, 12:15   #88
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А датчик ХХ почистить чем то можно,а то плавуют обороты (прямо как белка в колесе)?
Пробовал винтом отрегулировать не получилось,винт закрутил до упора, а обороты большие где то 1100-1300.
Заглушил и запустить двигатель с первого раза не получилось,только с газа.Снимал логи ошибка показала на
Р0507 (клапан ХХ),вот и думаю что делать прочистить или менять????
Если клапан ХХ ,а именно шток пневмо клапана ходить не будет при вкл зажигания ,как описанно выше то какие дальнейшие действия?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.01.2010 в 12:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2010, 23:16   #89
чистить лучше карбклинером, причем не только моторчик, а весь дроссель промыть
а ошибку мог показать и из-за проводки
Старый 28.01.2010, 15:14   #90
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
costarika,
Вопрос ?
Вчера открутил МХХ,прочистил,когда вкл питание ,то шток РХХ ходил в одну сторону,а когда выключ питание возвращается обратно,это нормально?Почитав форум,ты писал что он должен ходить "туда сюда"....
Кстати прочистил датчик ХХ,карбюр жидкостью,обратно все поставил,и обороты стали регулироваться очень хорошо...
Нужно еще будет провести данную операцию на второй машине...
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
