Старый 21.06.2011, 21:47   #91
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
как показалось загремел гидрик на 3 горшке, впускной
так как звук от впуска сильнее прослушивается
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2011, 22:30   #92
ezh9
Аватар для ezh9
было пол бачка, плеснуло 20 литров 95-ого, другого на районе не было
до 3 тык греметь перестал
можно ли передвигаться в диапазоне 1.5-2.5 тык оборотов без нагрузки и плавно доливать 98?
Старый 22.06.2011, 22:49   #93
sergex
Аватар для sergex
так то гидрик гремел? Если да то эт не смертельно
paritet-aktau.com
Старый 05.07.2011, 13:05   #94
sergex
Аватар для sergex
А если детонация слышна на любом бензине? С разной интенсивностью, но на любом? это что за беда?
paritet-aktau.com
Старый 05.07.2011, 13:31   #95
ezh9
Аватар для ezh9
вкладыш на 4 горшке провернуло
за одно решил мотор на ковке собрать
заметил что из дд будто что-то вытекает, черное
я так понял в скором будущем дд под замену?
Старый 05.07.2011, 15:31   #96
sergex, случаем не атмо-поршни стоят?
ezh9, если датчик потек то надо бы под замену, в противном случае будет кнокать даже там, где детона нет
Старый 05.07.2011, 15:42   #97
sergex
Аватар для sergex
booker, не знаю. Вряд-ли, с чего бы это? Раньше не было такой фигни
paritet-aktau.com
Старый 21.07.2011, 10:33   #98
YanZC
Аватар для YanZC
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
нужна помощь, при резком нажатии газа слышен звук дитонации, разгон плохой но это происходит только на горячую. То есть утром садясь в машину с места даже шлифует если резко тронутся, стоит проехать с десяток километров а с пробками еще меньше и тут начинается тупняк. Трогается с места с дерганиями и тупит при разгоне. Выкручивал свечи смотрел они с белым нагаром то есть бедная смесь получается. Бензонасос пока проверить не получается не могу открутить шланг. Подсос со стороны дроселя проверил нету. Вибыл катилик думал в нем траблы , пустил картерные в атмосферу так на всякий. Динамика не много улучшилась но проблема осталась.
Остаются еще варианты:
1) Бензонасос
2) Сетка бензонасоса
3) Все таки где то подсасывает
еще есть какие нибудь варианты? буду признателен за помошь
c MMC на DSM
MMC FTO GR
DSM 2g Eclipse turbo FWD MT
YanZC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.07.2011, 10:41   #99
m2x
Аватар для m2x
похоже на забитый интеркулер
Старый 21.07.2011, 11:03   #100
YanZC
Аватар для YanZC
Кулер чистый два месяца назад снимал промывал в бензе.
Свечки 2000 тысячи только прошли
Провода тоже.
Просто если бы был перелив она бы дымила, а дыма нет. При чем на горячую двигатель на ХХ подтряхивает
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Старый 21.07.2011, 12:48   #101
sergex
Аватар для sergex
залей что нибудь для прочистки топливной системы. Сравни ощущения
paritet-aktau.com
Старый 21.07.2011, 13:13   #102
YanZC
Аватар для YanZC
Че похоже на магистраль? а форсы потом не надо будет чистить?
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Старый 21.07.2011, 13:57   #103
sergex
Аватар для sergex
форсы и должны почиститься. Эффект от таких присадок есть, я пробовал -расход уменьшился.
paritet-aktau.com
Старый 21.07.2011, 14:46   #104
YanZC
Аватар для YanZC
ок .. попробую
c MMC на DSM
MMC FTO GR
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация wscream Тюнинг DSM 206 21.07.2015 13:55
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
