Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
18.03.2009, 18:49
#106
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
RazzoR, сток мотор 2.0 - 80 литров на сотню - не верю!
А на счет крышки.. доезжаю всегда почти бак до конца.. при открытитт сильно шипение.. может препеодически стравливать ?
![](signaturepics/sigpic1019_1.gif)
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
18.03.2009, 19:54
#107
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Yaroslav, на 3.0 автомат от 10 до 12л/100км? АИ-92???
18.03.2009, 20:43
#108
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
Сообщение от Shadow
У родной крышки есть ограничитель слабенький, чтобы не перетянуть крышку, так что вполне возможно, что реально какой то косяк именно с крышкой, попробую недельку поездить с родной...
Аналогично, может поможет... Хотя у меня эта крыжка стояла до этого на Галанте америкосском, вообще никаких проблем не было!
Сообщение от Shadow
P.S. маленький оффтоп, кто нить делал дубликат ключа для бензобака? А то у меня ключ второй потерялся - сыкотно... И нигде не делают такой дубликат - типа нету заготовок таких...
Да ладно?! Там же обыкновенный ключ, с ним никаких проблем быть не должно!!! Или у тебя крыжка какая-то навороченная?
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от RazzoR
Эклипс Г1 4Г63Т АВД в боевом режиме потребляет около 80 литров на 100 км
Вполне возможно, что это какойнить моментальный расход на 7-8К оборотов...
Последний раз редактировалось fastus; 18.03.2009 в 20:44..
Причина: Добавлено сообщение
18.03.2009, 23:35
#109
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Воздух может подсасываться после МАФа, поэтому смесь неправильно расчитывается. Смотри, может там хомут ослабился.
19.03.2009, 00:22
#110
Авто: Eclipse GT
или, как вариант, ещё проверь как воздухозаборник соединён с воздушным фильтром, может сосёт горячий воздух с радиатора, у меня такая проблема была, криво стоял воздухозаборник и горячий прям с радиатора брал...для этого открой воздушный фильтр, вытащи сам фильтр и посмотри - вошли ли защёлки воздухозаборника в короб, если под углом - то советую открутить корпус и воздухозаборник и заново поставить, у меня сразу машина поехала, после данной операции ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
19.03.2009, 10:01
#111
Авто: Ex. Red Eclipse 3G 3.0L A/T
Сообщение от Iridium
Не 10 не было, а 10.2 было, во основном 11.5 или 16-18 если топить, на автобанах бака и на 300 км не хватает.
Топливо 95-98, на 92 едет хуже и расход больше на литр полтора.
19.03.2009, 17:26
#112
Авто: Bertone
beast_drc, fastus, это вполне нормальный средний расход на спецухе. На перегонах меньше, само собой. У Субару бывает и 100 литров на 100 км.
80 литров была по льду на "гвоздях". Сколько будет на грунте - ХЗ.
28.09.2009, 12:40
#113
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) JAP, Ниссан Армада, RAV4
Расход топлива 20-25 литров
Реально ли такое: расход где то 25 литров на сотню ьез отжига. Авто- Эклипс G1 1995 г/в., 4WD, АКПП. Я уж думаю-не льют ли форсунки. И сколько стоят форсунки на 4G63?
28.09.2009, 12:51
#114
![](signaturepics/sigpic2083_1.gif)
28.09.2009, 12:52
#115
перед тем как делать такие глубокие выводы нужны подтверждение - можно конечно установить форсунки на стенд и проверить держать давление они, можно так параллейно убедиться в нормальном состоянии обычных вешей - воздушного фильтра, свечей, вв проводов, лямбда зонд(!), отсутвие дырок на впуске
наверняка логера нет?
почитать ещё - http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...22-l-help.html
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...nog-jriot.html
а может в Нижневартовск условия эксплуатация такие...
28.09.2009, 12:55
#116
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
дым то из трубы не мешает ? )
28.09.2009, 13:08
#117
Машинка после кап ремонта-и расходники поменяны.
28.09.2009, 13:09
#118
romannv, пробег после ремонта сколько??? Обкатку прошел???
28.09.2009, 13:10
#119
20 тыс.прошла после обкатки.
28.09.2009, 17:44
#120
и расход после капиталки увеличился? уменьшился? каков был?
