Старый 14.08.2010, 23:09   #106
Raider
Аватар для Raider
ну да иначе не опуститься, гайкой же и фиксируется
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 14.08.2010, 23:10   #107
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
спасибо буду пробовать!
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2010, 00:04   #108
Raider
Аватар для Raider
ну что вышло? а какую проволоку (медную, сечение?) использовал для катушки мхх и витков как написано ~ 350?
в душе...
Старый 20.08.2010, 23:31   #109
sasa1983
Аватар для sasa1983
ничего не получается!(((вроде дачик закрытия дросельной заслонки выставил и трs тоже но не хочет!ктонибудь пробовал ставить 4ех контактный трs там четвертый контакт вместо етого дачика закрытия дросельной заслонки???
Старый 21.08.2010, 01:11   #110
да, должно быть так
Старый 21.08.2010, 11:03   #111
sasa1983
Аватар для sasa1983
ставили,работает?
Старый 21.08.2010, 11:38   #112
не ставил, у меня этот концевик вообще отключен
Старый 22.08.2010, 00:28   #113
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Я ставил- всё работает. В мануале описакна и настройка и про щуп тоже
Старый 22.08.2010, 13:31   #114
sasa1983
Аватар для sasa1983
спасибо попробую!
Старый 01.09.2010, 22:21   #115
Алексей Нева
Аватар для Алексей Нева
Авто: Eclipse 4G37 1.8
На холостом,обороты сами повышаются до 2000
Приветствую.Проблема такая:вчера стоял в пробке около часа и на ХХ обороты начали ,то подниматься до 2000,то опускаться до 1000.(как буд-то подгазовывает сама по себе машина и вроде что-то посвистывает при этом..) До этого всё было нормально,плавали конечно,но в пределах 700-1000.Последний раз в сервисе проверили лямбду,сказали сильно врёт она.Может связано это как-то..Подскажите .что может быть?Спасибо.
Алексей Нева вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2010, 23:02   #116
Raider
Аватар для Raider
лямбда вряд ли так может, проверь все датчики концевик на дросселе (IPS может провод слетел), датчик положения ДЗ, расходомер, подсоса воздуха нет? ещё после легкого удара по педали газа не стабилизируются? (бывает закисший тросик газа или перетянут), а ещё мхх прозвони (1-2\2-3 и и т.д. на фишке должно быть по 30Ом)
короче тут тема где-то была, может в faq`e устранение неполадок вроде звалась, ещё по мануалу можно смотреть! Удачи
в душе...
Старый 01.09.2010, 23:46   #117
Алексей Нева
Спасибо.будем разбираться.
Старый 02.09.2010, 11:01   #118
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а у меня вот такой вопрос... если машина стоит обороты ХХ держатся 900-1000, что меня вполне устраивает.
но если хоть немного катится хх не меньше чем 1200...
я слышал что на некоторых машинах так задумано, чтобы когда катишься на нейтралке вакуумник тормозов эффективней срабатывал и еще для чего-то...
не то что бы меня это смущает, просто интересно должно ли быть так?
как только полностью останавливаюсь, равно через секунду ХХ плавненько опускается на 900 оборотов.
Старый 02.09.2010, 17:19   #119
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
magusorel, абсолютно так же работает.Не вижу проблемы
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 18:28   #120
не зря наверное датчик скорости связан с мозгом))
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
