Старый 02.11.2012, 18:11   #106
BDS
Аватар для BDS
Это по сути дела транзистор (поэтому и 4 контакта). При его неисправности будет работать максимальная скорость.
Теперь понятно, что схему у нас одинаковые. 1 реле, о котором говорил AlexM, выключает печку при пуске стартера.
Еще одно реле - включение минимальной скрости (оно то у меня и подгорело). У меня стоит на испарителе. Двигатель вентилятора работает через сопротивление на вентиляторе. Далее вход включается транзистор изображеннный на фото, он плавно увеличивает скорость.
3-е реле - включение максимальной скорости, замыкает на коротко сопротивление и транзистор, вентилятор подключен напрямую без всяких дополнительных сопротивлений.
Через чур сложно, но работает нормально, японцы не ищут легких путей.
Старый 03.11.2012, 00:40   #107
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
резистор, и только))
Старый 12.11.2012, 23:04   #108
Max - Palmer
Аватар для Max - Palmer
Авто: eclips 2g
от чего подойдет вентилятор печки, у мя навернулся!
Max - Palmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2012, 02:57   #109
Max - Palmer
Авто: eclips 2g
а где мона найти реостат и вентиль?
Старый 15.11.2012, 10:08   #110
Наг
Аватар для Наг
Max - Palmer, в купи-продай
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 18.12.2012, 15:30   #111
Spenser
Аватар для Spenser
Авто: Eclipse 1998 2.0t akpp
Печка Г2
Люди подскажите плиз. года два назад направляющая потока воздуха с центрального воздуховода херакнулась во внутрь и перестало греть))) как и куда лезть чтоб починить, ту зиму я еще откатал както эта ожидается похолоднее...
Раньше помню на статью натыкался как торпеду снять, сейчас ее в упор не вижу.
я так понимаю она у меня застряла где то в заслонке которая холод и тепло открывает
Комитет Дрэг-рейсинга РАФ
Последний раз редактировалось Spenser; 18.12.2012 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение
Spenser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2012, 15:54   #112
Наг
Аватар для Наг
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=709
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=710
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 18.12.2012, 18:03   #113
Spenser
Аватар для Spenser
спасибо уже и нашел и эту пиZдюлину вытащил, аккуратно оторвал поддон испарителя кондея, как раз была около заслонки тепло холод)))
Старый 15.02.2013, 14:21   #114
AxBxC
Аватар для AxBxC
Авто: Eclipse
В чем отличие радиаторов отопителя?
Здравствуйте форумчане Я здесь новенький и у меня такой вопрос . В чём отличие радиаторов отопителя салона ?Хочу заказать новый, а в каталоге два номера для рестайла и до рестайла. Разница то между ними есть?
AxBxC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2014, 12:38   #115
rjycnfynby
Аватар для rjycnfynby
Авто: митсубиси эклипс2
помогите замерзаю
вобщем так температура прогревается до 92 патрубки на радиатор все горячие на печку тоже горячие оба термостат рабочий жидкость в расширительном в норме уровня заслонка на горячий и холодный переключается но из печки дует еле теплый воздух может быть причина в радиаторе ож он у меня не очень машина турбо сток
rjycnfynby вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2014, 12:40   #116
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
тут другого варианта то и не осталось, радиатор печки промывай
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2014, 14:54   #117
rjycnfynby
а не снимая радиатор печки можно какнибудь промыть через патрубки
Старый 18.01.2014, 22:29   #118
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
попробуй так: http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29264
если не поможет то так: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/2727033/
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 18.01.2014 в 22:36..
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 22:23   #119
eugen
Аватар для eugen
Авто: eclipse 2G
всем привет)вот читал и не пойму так что делать если с центра холодным дует?а когда стою бывает и тёплый воздух пойдёт...всё разбирал промывал проверял ни чего не помогло а с других горячим дует.Есть идея вообще центр заткнуть)))))
eugen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 22:31   #120
Наг
Аватар для Наг
eugen, по центру справа есть крутилка (у кнопки заднего дворника) - заслонка холодного воздуха. Мб она у тебя открыта и тросик слетел (то есть не закрывается) смотрел?
DSM БЖ
драйв2ру
Метки
отопитель, печка
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
