05.11.2008, 13:22
#106
Авто: Eclipse
Система охлаждения
Всем привет
Случилось у меня ДТП. На перекрестке с правой стороны влетела в меня Славута и дала по бампреу. Короче бапер в дрызг капот и подфарник тоже. Заметил начала капать вода с правой стороны из радиатора. В связи с этим есть пару вопросов:
1) Куда доливать ОЖ в пластиковый бачок который называется Condenser tank или кудато в другое место и вообще каким образом проходит ОЖ по системе и как жидкость из этого бачка попадает в систему, если в него заходит две трубки, а одна тупо висит в низ?
2) Кто пользовался житкастями типа Lika stop и стоит ли их применять или проще набрать дисцилята и доехать до СТО?
Пролема в том, что до места где делают машину надо доехать 130 км. Машина g1 Laser не турбо.
05.11.2008, 13:24
#107
лить в радиатор, а нев бачёк...
как попадает из бачка, это физика за 6 класс
в G1 наливают жижу через пробку, что над термостатом в ГБЦ
доливай и едь...но лучше верёвка или эвакуатор....ремонт мотора стоит дороже.
05.11.2008, 13:41
#108
Сообщение от Peps
только засрать систему
05.11.2008, 14:08
#109
Авто: Eclipse
А до какого уровня лить, так как эту машину купил за 5 дней до ДТП. У меня на вектре заливалось в расширительный бачок, а тут открыл эту железную крышку ну труба как труба, а где уровень жидкости посмотреть фиг его знает:ag:. И нет ли с низу с правой стороны патрубка, может это не радиатор, а просто патрубок подорвало. Удар был не сильный и в скольз даже фары слава богу не зацепило.
05.11.2008, 15:21
#110
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
В бачок она попадет сама, когда будет грется машина!
Лей по внутренние края (где термостат), только смотри когда дольешь, то нижний патрубок прожми пока пузыри не уберешь, там 100 процентов будет воздушная пробка!
Life is nothing without DSM!
06.11.2008, 18:07
#111
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
Поменял у себя крышечку, термостат (оригинал), ОЖ, переделал основной вентилятор чтобы включалась сразу 2я скорость при нагревании. Всё равно греется. до красной зоны конечно не доходит но поднимается стрелка прилично.. при чем заметил, что вентилятор включается когда стрелка уже ушла на уровень как я показывал на фото выше.. патрубки горячие, радиатор тоже... может циркуляция недостаточная? уже не знаю че делать с этим...
06.11.2008, 18:43
#112
Ray, Мда уж,а как с радиатором обстоят дела?помпа?
Македонец only the Japanese power
06.11.2008, 19:04
#113
Помпа, я уже писал выше, меняна ровно год назад. как определить её неисправность без вскрытия я не знаю..
радиатор промывал Кёрхером в августе. там всё чисто.. по кр.мере снаружи.
поменять на другой нет возможности. нету донора
06.11.2008, 19:12
#114
Плять тогда в чём дело?я к тому что боюсь чтобы летом и у меня заново не началась грется,прийдётся найти причину методом тыка,повезёт если угадаю с первой буквы,а если нет,пиииипец)))
06.11.2008, 19:49
#115
как вариант, конечно, можно всё-таки грешить на помпу.... а может и радиатор... просто не хотелось бы покупать то, что заведомо у меня исправно..
а может датчик температуры глючит??
06.11.2008, 21:06
#116
вначале нужно логером проверить реальную температуру... бывает что прибор так издевается.
07.11.2008, 00:00
#117
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Сообщение от ru2000
зашёл в сервис поблизости, сказали езжай купи упаковку фанты... промывать ею систему охлаждения... кто как считает по этому поводу? я на них посмотрел как на психов и уехал, может зря?
Почему сразу психи,там есть картофосфорная кислота,которая всякую гадость отлично разъедает-промывает.
07.11.2008, 11:52
#118
кроме гадости ничего не разьесть?
07.11.2008, 13:36
#119
Сообщение от BRIAN
и что ещё интересного заметил.. пока стоит на паркинге, температура в норме, как включаю фары и драйв, стрелка на приборке резко подскакивает вверх.. сразу же...
а ещё есть такое - когда едешь медленно и газанёшь, то температура понижается..
07.11.2008, 19:05
#120
Сообщение от costarika
Зубы ещё и почки (((
Последний раз редактировалось -Coach; 07.11.2008 в 22:11..
