03.12.2007, 03:10
#106
не погодите на счет клапана актуально ....на топл рейке куда имненно нос сувать то протсо меня эта тема просто убивает особенно на 1 заводку...Что нужно поменять конкретно для чтобы такого небыло...Kulma у ва с приобрести можно(клапан например ЭТОт)Поскольку в сервисе сказали что проблем не нашли сказали чисти систему
31.05.2008, 14:28
#107
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
Плохо заводится( проблема с запуском)
Добрый День!!!
Есть Plymouth Laser 1992г.в., запускается плохо. Стартер молотит хорошо, вроде схватывается но заводится после 3-4 попытки, обороты около 500, нажав на газ глохнит, слегка прогревшись реагирует на газование более менее, наблюдаются хлопки. И в последнее время пропал весь свет (фары. магнитола...), на работающий двиг все работает.
Помогите решить проблему, спасибо
31.05.2008, 14:37
#108
Авто: G1 GSR-4 Jap АКПП и Chevy S10 Blazer white&black
Владимир, данные по машине заполните пожалуйста.
31.05.2008, 14:39
#109
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Сообщение от Plymouth Laser
Это предохранитель Генератора,посмотри там где АБС стоит там сними крышку и там он и должен быть, у тебя электроника получает ток только от генератора то есть когда двиг.работает...
31.05.2008, 15:26
#110
Спасибо. вечером попробую отписаться
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от sanches
А какие данные нужно заполнять то???
Последний раз редактировалось costarika; 01.06.2008 в 13:43..
Причина: Добавлено сообщение
31.05.2008, 16:08
#111
Уже не надо...уже все появилось.
Кстати, насчет предохранителя генератора не факт. Аккумулятор быстро садился бы, и соответственно стартер бы не работал. Кстати замерь напряжение на клеммах на выключенном и заведенном двигле.
Тут по моему две проблемы: одна с электрикой, вторая с трамблером (мотор 4G37). "Стартер молотит хорошо, вроде схватывается но заводится после 3-4 попытки, обороты около 500, нажав на газ глохнит, слегка прогревшись реагирует на газование более менее, наблюдаются хлопки." Очень на это похоже.
Последний раз редактировалось sanches; 31.05.2008 в 16:13..
31.05.2008, 17:00
#112
вторая с трамблером
во-во, очень похоже. в темноте посмотри на крышку трамблера, трескается со временем. Или просто сними и разгляди внимательно. контактики заодно почисти.
у меня один в один на 4g37 симптомы были из за колотой крышки.
01.06.2008, 01:48
#113
Крышку трамплера заказывали, с америки привезли. После того как машина заведется(с трудом), при включенном свете начинает глохнуть, обороты сразу падают на -100, выключаешь более менее работает.
Добавлено через 8 минут
И как то странно вело себя реле MB183865. в месте с его предохранителем, "трещало".
Последний раз редактировалось Plymouth Laser; 01.06.2008 в 01:48..
03.06.2008, 01:31
#114
Свет сам собой появился=)
03.06.2008, 14:28
#115
Это плохо. Когда сам появляется))))) Ищи косяки в проводке скорее всего.
10.11.2008, 22:36
#116
Автор!Так чем закончилось-то?
Stainless heart & Forged mind
02.02.2009, 23:19
#117
Здравствуйте!
Проблема осталась таже, в зиму вообще не заводился, стоит G1 уже не первый месяц (в зиму он и так мало эксплуатирвоался, но скоро весна), перед новым годом были поменяны форсунки, результата ноль. Скажите как проверить блок зажигания, и вообще какова частота искры должны быть при заводе двигла. Спасибо
А влияет компрессия на это дело? Есть ли смыл считать логи с мозгов?
02.02.2009, 23:41
#118
Авто: Был:G1,MT,FWD,4G63T ,USA.
Дело в зажигании Смотри катушку или проводку
Потому что я думаю фазораспределение немогло нарушится если машина ездила
Считай ошибки может что то даст Ошибки считывать как написано в факе
03.02.2009, 00:00
#119
Летом на горячую отлично заводилась, есть какие мысли?
03.02.2009, 21:17
#120
Ошибку считай
У меня например тоже плохо заводилась
На горячуюю иногда тока со второго раза
А проблема была в окислившейся земле на контакте с бензонасосом
Причина может быть всякой Нужно искать Считай ошибку Там с помощью вольтметра все считывается
