Старый 02.09.2010, 23:09   #121
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на некоторых машинах спидометр цифровой, там датчик скорости дает на него показания... но на эклипсе тросик. первый раз задумался об этом когда нашел датчик скорости на форд ка... там вообще электроники нет никакой))
но в общем-то проблемы никакой нет, просто хотел поинтересоваться...
кстати обнаружил, если ехать на передаче, потом нейтралка и затормозить - обороты естественно упадут до 900 хх, но... если стоишь под горку и начать катиться на нейтралке они не поднимутся баг по ходу нашел
Старый 03.09.2010, 00:09   #122
датчик скорости у нас в самом спидометре, тоже поначалу не мог въехать))
Последний раз редактировалось booker; 03.09.2010 в 00:10..
Старый 03.09.2010, 22:16   #123
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
короче,когда у меня полетел датчик скорости обороты при переходе на нетралку сразу стали падать до 800,а когда реанимировал датчик скорости,при движении 1100-1200,при полной остановке 800.
Вывод....
Добавлено через 57 секунд
па г2 датчик на коробке
Последний раз редактировалось sergey73015; 03.09.2010 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2010, 22:38   #124
Raider
Аватар для Raider
не знаю, сейчас перепаял катушку в мхх, оборотов поставил ~800 (по родному тахометру), короче при сбросе газа, на подкате, при резкой остановке... опускается на 800 и мертво стоит +/- 50 наверно
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 17.09.2010, 22:22   #125
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
всем привет и снова я с тем-же гемором (((пробовал ставить рабочие мозги на проверку все работает как часики!мои глючат ошибок не показывает,поменяли конденсаторы,сделал настройку ххода не помогает-заводиш на горячую обороты поднимаются на1500и резко падают до 500 потом встают на 850,на холодную вопще заглохнуть может!кто подскажет что еще отвечает в эбу за хх?что смотреть?
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2010, 01:34   #126
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Авто: G1 2.0T MT FWD (4G63T 1989)
не держит холостой после сборки мотора
доброго времени суток)
такой вот случай, все собрали, заводится, фыркнет до 2000 об. и глохнет сразу, если подгазовывать, отклик от педали с опозданием, понимаю что может быть всё что угодно) но может кто нибудь , что нито предложит)
есть ли смысл диагностику делать?
MoxoFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2010, 21:17   #127
sasa1983
Аватар для sasa1983
MoxoFF проверь чтоб все фишки по дачикам на местах были-рас уж разбирали собирали,может что-то не подключили!потом хх настрой, http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html ,если не поможет то диагностируй!все что могу предложить!)))
Старый 21.09.2010, 21:29   #128
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
спасиб, облазил всю уже) все фишки на месте, мхх умер походу... он не подает признаков жизни
Старый 21.09.2010, 22:35   #129
Raider
Аватар для Raider
MoxoFF, c опазданием на МАФ похоже, прозвони расходомер, мхх
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
в душе...
Старый 22.09.2010, 09:39   #130
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
Повышение оборотов при движении задним ходом
Передний привод, мкпп
Скатываюсь на нейтрали задом с пологой горки (парковка) - получаю повышение оборотов с "нейтральных"
~850 до 1200-1300.
Также заметил, что машина неохотно сбрасывает газ после завода.
Завёл, пару секунд держит 1200-1500, потом МЕДЛЕННО скидывает. Как прогретая до рабочей температуры, так и холодная (ну, холодная - понятно)
Аналогичная ситуация - при переключении передачи - еду, отпустил газ, выжал сцепление - ПОДОЖДАЛ, ПОКА МЕДЛЕННО (медленнее, чем было) УПАДУТ ОБОРОТЫ - включил передачу и т.д.
Видимо, есть какая-то связь...
Куда копать?
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2010, 10:33   #131
magusorel
Авто: -
никуда не надо копать. машина исправна.
читай с поста 4
Последний раз редактировалось booker; 22.09.2010 в 10:48..
Старый 22.09.2010, 10:51   #132
drw
Аватар для drw
извините за настойчивость, но
ну фиг знает. если вперёд катиться, такого нет. и раньше тоже такого не было,
поэтому и спросил.
да, ещё было пару раз, при выключении передачи нейтраль стояла на 1500 и не падала, пока не рестартнешь машину
где-то всё же есть, наверное, косяк.
Старый 22.09.2010, 10:52   #133
magusorel
Авто: -
абс есть? у меня периодически тросик из него вылазиет немного и подклинивает.... износилась оболочка пластиковая. содрал ее, изолентой подмотал пока держит.
Старый 22.09.2010, 10:54   #134
drw
Аватар для drw
ага. АБС есть.
но там вроде ничего никуда не вылазит. потому что я недавно там всё излазил, протягивал, подкручивал, подматывал
Старый 23.09.2010, 23:29   #135
sasa1983
Аватар для sasa1983
drw может моторорчик ххода прочистить(жидкость для чистки карбюраторов) он мог подзасраться иподклинивает!?
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
