20.01.2014, 22:38
#121
Авто: eclipse 2G
заслонка эта работает если её отрыть то вообще шапку ушанку и валенки одевать можно)))))
20.01.2014, 22:48
#122
Так из центральной не дует в любом случае теплым, или когда крутилка направлена на лобовуху\ноги? Просто у меня тоже из нее не дует по сути. Вот если выбрать режим "в лицо", тогда вот из нее уже теплым фигачит.
20.01.2014, 22:52
#123
Авто: eclipse 2G
Вот оно значит как)))))ну тогда значит у меня всё норм. а я блин всю печку уже перебрал в поисках причины)))))
27.04.2014, 13:02
#124
Авто: 2G GST "Мрачный"
Печка дует чуть тёплым, не нагревается до горячего.
При простое и движении печка на максималке дует чуть тёплым, до горячего не нагревается. Недавно сливал антифриз, менял термостат, потом снова залил антифриз , периодически проверяю уровень - всё в норме. Что это может быть? Кстати, недавно почистил печку полностью от пыли и прочей срани.
27.04.2014, 19:37
#125
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
ни в заслонках ли дело?
Добавлено через 56 секунд
И запомни, лезь во первых туда куда лазил до поломки)
EclipSERR
29.04.2014, 03:44
#126
Сообщение от Саня Eclipse
А что с заслонками может быть?
Добавлено через 25 часов 8 минут
Кто ещё что скажет?))
29.04.2014, 09:56
#127
SkyStar, заслонка может не двигаться, если тросик слетел или что-то подобное. Также есть вероятность завоздушивания системы. После прогрева пробовал трогать шланги печки, горячие оба?
29.04.2014, 10:08
#128
Сообщение от Наг
Не трогал, надо будет проверить. А если завоздушена, как воздух выгнать?
09.02.2015, 12:09
#129
Выключилась полностью печка и обогрев заднего стекла,это реле?
Добавлено через 3 часа 49 минут
реле поменял печка не включилась,куда рыть?
20.02.2015, 22:37
#130
вобщем решил проблему,где то в косе перебило или перетерло силовой + который идет из блока подкапотного в блок в ногах который,кинули соплю толщиной с этот провод и все заработало сразу,и печка и обогрев,а до этого ничего не включалось
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Печка G1
vagur |
117 |
03.11.2019 19:15 |
1G Печка
Alexander1708 |
6 |
18.09.2017 22:34 |
2G печка
rjycnfynby |
8 |
24.06.2016 14:15 |
1G печка на g1
вилсон |
14 |
18.01.2016 21:23 |
Куплю Печка
forZ |
Частные объявления по запчастям 3Si |
2 |
23.05.2015 05:39 |
