Старый 08.11.2008, 00:13   #121
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
и что ещё интересного заметил.. пока стоит на паркинге, температура в норме, как включаю фары и драйв, стрелка на приборке резко подскакивает вверх.. сразу же...
а ещё есть такое - когда едешь медленно и газанёшь, то температура понижается..
Вот последнее напоминает проблемы с прокладкой ГБЦ.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2008, 00:53   #122
fox
Аватар для fox
Ray,\
Температура скачет из за плохого генератора. Напряжение просаживается. Поправте меня если я не прав. Но это не точно.
PS попробуй аварийку включи. Стрелка будет дергаться?
Смотришь на штатном приборе?
Старый 10.11.2008, 12:53   #123
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
Была кстати такая мысля про генератор... надо проверить..
При аварийке не дёргается, но совсем немного заметно притухание салонного света при этом и подсветки приборов.
На счёт прокладки ГБЦ сомневаюсь.. в таком случае уровень антифриза должен был бы уменьшаться.. а он в норме как и был..
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2008, 14:11   #124
Rodion
Аватар для Rodion
У меня не уменшалось... Потому как "нормального" пробоя не было, чуть-чуть сифонило.
Старый 10.11.2008, 14:35   #125
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
у меня с точностью да наоборот, машина вообще не греется! после 20 минутной езды машина стрелка осталась на мин. температуре! только после того как приехал на работу постоя в пробках температура дошла до половины, выше ни разу не заскакивала! вот думаю хорошо ли это или нет? Зимой тогда получается вообще греться не будет?
Интеркулеров никаких не стоит... Так должно быть? или сказывается новый радиатор и два вентилятора + замена на красный антифриз?!
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2008, 14:49   #126
abk1
Аватар для abk1
не хорошо
термостат смотри...
если он есть ваще у тебя)) то замена
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 10.11.2008 в 14:49.. Причина: Добавлено сообщение
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2008, 14:53   #127
Димка
Аватар для Димка
а что на него смотреть :ag: , как проверить? + стоит нестандартный датчик температуры, который вентиляторы включает! мож в нём проблемма, а не в термостате?
Старый 10.11.2008, 15:25   #128
abk1
Аватар для abk1
смотреть есть ли он у тебя вобще термостат...
Старый 10.11.2008, 23:08   #129
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Кто-нибудь может подсказать, такое положение стерлки датчика температуры при езде по трассе около 100-120кмч нормально?
В пробках кстати тоже иногда поднимается до этого уровня...
заменил недавно моторчик вентилятора. раньше не работала первая скорость вращения, теперь вроде работают обе скорости, но всё равно греется. Раньше когда не работала 1я скорость вообще грелась капитально.. спасало только печка + включение кондея..
Данные показания на штатной приборке у меня соответствуют 100-105 градусам по показаниям дополнительного датчика DEFI, мое мнение штатная шкала показывает не перегрев, но к сожалению если это не так имеено у вас будет уже поздно!
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2008, 07:25   #130
abk1
Аватар для abk1
включение кондера... сомнительно что он поможет, как бы не наоборот было...
нормальная температура - это стрелка ровно посередине. эта явно завышена.
Старый 12.11.2008, 18:34   #131
Ray
Аватар для Ray
Вентилятор маслает практически постоянно..
а как относится к тому, что приехал, стою, температуру показывает как на фотке выше, вентилятор крутит.. глушу, тут же завожу заново - температура в норме, вентилятор стоит.
за 5 секунд остыла чтоли до нормы??
при чем если подождать и оставить машину заведённой, то остывает до нормы примерно 2-3 минуты
Старый 27.11.2008, 12:42   #132
Ray
Аватар для Ray
Вылечил.
Проблема была в потере минуса около 1,5 вольт.
Электрик перебрал проводку от аккумулятора, всё зачистил там, пропаял и всё стало нормально.
Датчик показывает норму теперь всегда
Кстати, возможно из-за этой проблемы также не включалась 1я скорость вращения вентилятора - не хватало напруги..
Старый 30.11.2008, 16:33   #133
вот и мне этим заняться нужно, тоже масса не ахти....и симтомы похожие...
Старый 20.05.2009, 12:56   #134
bubrub
Аватар для bubrub
Авто: Mazda
греется??
Вопщем собрался покупать 2g туроб, встретился с хозяином,поговорили,прокатились..
так вот ,когда он втапливал где то под 5-6 тыс. оборотов стрелка термометра из горизонтального положения поднялась на четверть! проехали 2-3км всего!
Вопрос: нормально ли это? и с чем связано??
заранее благодарен за помощь))
bubrub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2009, 13:04   #135
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
ничего не поднимается, не нормально это. Но как правило чинится охлаждение не дорого, быстро и дефектуется довольно легко!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
