23.01.2008, 00:25
#1
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Опять про температуру ОЖ.
Поставил дополнительный прибор темп.ОЖ на патрупок.
Заметил странную вещь,
в пробках температура довольно быстро доходит до 100,
потом максимум 104 и включается вентилятор,
опускает температуру до 97 и отключается.
Если перестать стоять в пробке все входит в норму.
Нормальная ли это тепература для двигателя?
Обращаю внимание температура выше 104 градусов не поднимается никогда .
Спасибо за помощь.
23.01.2008, 09:48
#2
нормально, абсолютно
27.01.2008, 14:47
#3
Авто: Eclips 2.0 turbo d32a 4g63
Коль,а почему ты думаешь ,что это нормально?Если она сейчас так греется,то что будет летом,просто у меня тажа проблема.
27.01.2008, 17:01
#4
а если подумать где стоит доп сенсор??
апсалютна нармальна!!!
28.01.2008, 12:15
#5
Сообщение от Zuic
слова "грееться" не имеют под собой ничего
ты вот знаешь рабочую температура двигателя?
28.01.2008, 16:10
#6
Начал включать в пробках кондей и темпратура упала до 85 и более 90 не поднимается,
так в пробках с кондеем и езжу.
01.02.2008, 01:09
#7
Нда... Зимой с кондеем - эт сильно... Прям как в анекдоте.
- на улице -50
- в чуме -15
- в холодильнике -5
Чукча в холодильнике греться будет!
Не взрывай се мозг. Езди. Начнет греться - прочистишь радиатор и поменяешь термостат. Термопары (те что включают вентиляторы) обычно не врут
01.02.2008, 07:27
#8
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
2 ivan_pl
Вань, кондей нужно включать и летом и зимой. Это тебе любой спец, занимающияся кондиционерами,
скажет. Система должна периодически прокачиваться .
Никаких термопар на G2 нет . Вентифлопер управляется мозгом через 2 реле - LO и HI режимы.
2 Pavgen
Жень, думается , что не всё так страшно, как кажется.
Совершенно не факт , что вновь установленный датчик имеет правильную градуировку.
Так же не маловажно место установки этого датчика.
Если нет видимых признаков перегрева авто, таких как испарение, перелив в расширительный бачок и т.д,
то можно не париться на эту тему.
Если всё-же этот вопрос сильно беспокоит, то можно проверить следующее :
-уровень ОЖ
-правильность показаний вновь установленного датчика
-исправность обоих реле вентилятора охлаждения ( LO и HI-режимов)
-исправность работы самого мотора вентиляттора охлаждения на 2-х режимах
-температуру открытия термостата ( приоткрывается на 82 град, полное открытие на 95 град)
-работоспособность датчика температуры, дающего инфу в ECU.
Всё это (включая способы проверки) описано в мануале, выложенном на форуме, в файле pdf под
номером 14.
Учитывая , что при работающем вентиляторе кондея всё нормализуется ,я бы настоятельно советовал
проверить первые 4 пункта.
22.01.2009, 15:25
#9
Блин ... не доехал сегодня до работы на тачке , бросил у ВДНХ, суть проблемы:
Еду с утра сегодня и обращаю внимание, что когда стаю на светофорах температура двиг на доп. датчике "defi" и на штатной приборке растут ... от 90 до 110 градусов ... как только ехать начинаю , темп падает .. причём чем быстрее еду тем лучше падает до 75-80 градусов. Подъехал до универа , открыл капот антифриз на минимуме, поехал до заправки купил, залил ... эффекта ноль ... такая же история... вот ехал сейчас по ярослваскому шоссе в центр темп выростала до 130 градусов, если газовать на нейтралке то падает до 90 и меньше... дотошнил с перегазовками я в небольшой пробке до ВДНХ и бросил там на парковке тачку.
Термостат недавно менял, вентиляторы на радиатор крутят, жидкость в бачке на уровне, бачёк с жидкостью холодный. Я не знаю , так должно быть или нет: бачёк антифриза имеет крышку с т-образным выходом , к одному (он идёт в сам бачёк) присоединен шланг, для всасывания из бачка ОЖ, один идёт на радиатор (розовыы) и один (чёрный ~ L= 20см) короткий ни к чему не подключен просто болтается в подкапотном пространстве ?!
22.01.2009, 15:34
#10
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Сообщение от Develope
так и должно быть у меня тоже болтался))))
22.01.2009, 15:34
#11
если газовать на нейтралке то падает до 90 и меньше... !
а не расматриваеш как вариан что прослаб ремень что помпу вращяет??? очень что то похоже!
22.01.2009, 15:40
#12
Sashok4, кстати у меня с утра когда заводишь скрипит ремень , может это он и есть ?!
22.01.2009, 15:48
#13
Develope, ну так и посмотри! потому что мне кажется что это прослаб ремень!
22.01.2009, 17:38
#14
А крышечку заливной горловины никто не пробовал менять?
хочу снова ДСМ)
22.01.2009, 18:12
#15
Elmar, я так понял, что речь идёт о крышке бачка ?
а чё с ней быть то может?
