Старый 08.04.2008, 15:20   #1
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
ФАРЫ ПРОБЛЕМА
Проблема такая при включении ближнего света правая фара горит нормально, а левая в пол накала
при этом в четверть накала горит дальний с обеих сторон.
При переключении на дальний тоже самое правая горит нормально, левая в пол накала при этом горит ближний свет в четверть накала.
Гдето масса тупит? Но где, ямы нет на домкратах видно плохо откуда жгуты идут. Где искать?
zub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2008, 14:12   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/staili...lnii-svet.html попробуй может поможет скорее всего коротыш где то!
Старый 10.08.2008, 14:54   #3
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
Может кто сталкивался? Не cветит правый габарит. С чем это может быть связано? Поворотники и аварийка работают без проблем.
И ещё: когда включаешь дальний свет должна ли загораться лампочка дальнего света на приборке?
*SEREGA* вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2008, 18:51   #4
Tinkoff
Аватар для Tinkoff
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
Иногда бывают глюки в самом переключателе.
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
Tinkoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2008, 19:28   #5
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
У меня была проблема в разъеме который под фарами, тупо окислились контакты, а некоторые отгнили, пришлось колхозить на прямую. При дальнем свете на приборке горит синяя иконка.
Последний раз редактировалось zub; 10.08.2008 в 19:30..
Старый 10.08.2008, 20:43   #6
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
Все разобрался.
Блин, включаю аварийку - не горит со стороны пассажира (а до этого горела), cнял лампочку, смотрю - контакты окислились (как писал zub, ) - зачистил, аварийка стала работать нормально.
Но габариты по прежнему не горели. Потом смотрю, к лампочке идут 3 провода, а один из них просто отрезан (почему-то так показалось предыдущему хозяину удобнее) , соединил - всё заработало.
Если б всё было так просто.
PS. а вот лампочка на приборке для дальнего света не горит, может перегорела?
Последний раз редактировалось *SEREGA*; 10.08.2008 в 21:48..
Старый 27.12.2011, 10:38   #7
Наг
Аватар для Наг
Проблемка с правой фарой
Обнаружил такую проблемку у себя:
Включаешь ближний свет - всё работает отлично.
Включаешь дальний свет и ближний в правой фаре тухнет!! Что за косяк? Переключатель на руле тупит или еще где смотреть? Мб кто сталкивался...
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 27.12.2011, 20:00   #8
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
У меня на стоковых фарах при включении дальнего, ближний отключался, т.е либо ближний, либо дальний, вместе не горели.
Старый 27.12.2011, 20:23   #9
Наг
Аватар для Наг
zub, странно...не должно бы такого быть по-моему.
DSM БЖ
драйв2ру
2G ПРОБЛЕМА vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 22.06.2014 00:21
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
Проблема с ABS Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 12.07.2011 01:08
Проблема с ХХ fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.10.2008 13:17
И так проблема Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.01.2008 12:58
