Старый 17.04.2008, 11:12   #1
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Снятие чехла с ручки КПП
Хочу привести в порядок чехол ручки КПП (механика), и поменять сам наболдажник (стоит иссота),
не смог добраться до крепежных болтов на ручке, так как думаю они находятся под чехлом,
но легко снять чехол с КПП пока не смог, может кто снимал и там есть свои подводные камни,
а то бойсь что-нибудь поломать.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2008, 13:52   #2
MaxShush
Аватар для MaxShush
Он просто откручивается, набалдажник....
Старый 17.04.2008, 14:28   #3
Pevgen
Аватар для Pevgen
Может быть простой и просто откручивается, а у меня сейчас стоит ручка тоже (issota) и просто не откручивается, а на штырях виксируется к палке КПП, но сами штыри находятся под кожанным чехлом КПП, поэтому и интересуюсь как снять сам чехол. Может надо разбирать консоль, и снизу как-то вытаскивать чехол? Неужели никто никогда не отделяли ручку КПП от пластиковой консоли?
Старый 17.04.2008, 16:49   #4
AlexM
Аватар для AlexM
для того, чтобы снять сам чехол, надо открутить пластик центрального туннеля, приподнять его аккуратно и на оборотной стороне этого пластика открутить четыре самореза, которые крепят рамку, которая держит чехол. Тогда чехол можно будет вытащить и вывернуть его наверх.
Старый 17.04.2008, 16:57   #5
Punisher
Аватар для Punisher
Совершенно верно.
Ручка просто откручивается, она или на резьбе сидит или через переходник на конусе, крути против часовой на всякий случай.
Снятие центральной консоли производится.
1. Откручиваешь два шурупа сбоку от сидушек, водительского и пассажирского.
2. Вынимаешь пепельницу, откручиваешь там два шурупа и вынимаешь лампочку из пепельницы.
3. Снимаешь рамку с центральной консоли (магнитола и обдув) и под ней два шурупа по бокам.
4. Поднимаешь слегка консоль, и снимаешь провода с прикуривателя, а также лампочку прикуривателя
После этого весь тоннель у тебя в руках и там все увидишь.
Старый 17.04.2008, 17:06   #6
Pevgen
Аватар для Pevgen
Всем огромное спасибо за помощь! Буду следовать инструкции.
2G Ручки eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 1 25.06.2019 17:07
2G дверные ручки rjycnfynby Куплю запчасть на DSM 2 25.03.2019 16:55
2G Ищу ручки наружные на г2 Sashka Куплю запчасть на DSM 1 29.11.2016 05:35
Замена ручки АКПП Yoka Стайлинг & Электрика DSM 13 05.07.2010 23:16
Замена дверной ручки Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 04.01.2008 23:45
