Старый 17.04.2008, 22:06   #1
vaa
Аватар для vaa
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо МКПП
Какой ДВС Атмо или Турбо
Добрый день. Нужна помощь. Предыстория. В июне 2007г был приобретен Eclipse G1 1992 МКПП. По документам 150л.с. т.е. не турбо. До сего дня так и считал. Недавно стала машинка подъедать масло ~ 1л на 2000км. Решил поменять кольца+маслосъемные колпачки и сегодня вскрыли мотор. По факту выяснилось следующее:
1. В блоке присутствует датчик детонации + проводка до ECU.
2. Разъем на MAF 8 контактный, но 2 контакта заглушены и стоит MAF 6 контактный.
3. ECU № 169144 EPROM прошивка Е935.
4. Форсунки 275.
Вопрос:
1. Какой все-таки у меня мотор и ECU атмо или турбо.
2. Поршни у атмо и турбо разные?
3. Возможно ли перепрошить данный ECU на работу обычного атмосферника.
4. Если делать атмо, то получается надо менять еще и сами форсунки?
Спрашиваю потому что блок придется растачивать и хотелось бы сделать все по человечески и грамотно. Задача стоит собрать атмосферник.
vaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2008, 22:13   #2
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
vaa,
судья по твоему тексту скроее всего у тебя атмо,и все что ты перечислил есть на многих атмо.
Просто расточи блок и живи спокойно...
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2008, 22:29   #3
vaa
Аватар для vaa
Понял. Просто возникли сомнения на предмет того, что возможно из турбо мотора пытались слепить атмо и сделали абы-как. И как тогда быть с датчиком детонации-в эл.схеме на атмо мотор по моему его нет. Куда его подключить?
Старый 17.04.2008, 22:34   #4
3030
Аватар для 3030
vaa, Проводка ставлась похожая на атмо и турбо (может даже одинковая)кроме этого на некоторых атмо моторах ставились датчики детонаций а на некоторых нет.Так что у тебя может в проводке есть разьем а на моторе нету.Просто замотай изолентой и все или посматри если у тебя стоит датчик сзади мотора внизу.Под коллектором.
Старый 17.04.2008, 23:10   #5
vaa
Аватар для vaa
сам датчик есть, а вот куда его теперь подключить? У блока ECU есть фишка - она нужна?
Последний раз редактировалось vaa; 17.04.2008 в 23:23..
Старый 17.04.2008, 23:27   #6
3030
Аватар для 3030
В принципе посматри в проводке с сзади коллектора посередине там в проводке должен быть разьем посматри по внимательнее....может внутри замотан изолентой..а вааше если даже нету то просто забудь про него...
Старый 17.04.2008, 23:42   #7
Европейка атмо походу, на них дд ставили.
Старый 18.04.2008, 01:35   #8
вин есть? а птс изменения о моторе есть?
Старый 18.04.2008, 07:47   #9
vaa
Аватар для vaa
VIN 4MBMND22ANE004416 В ПТС где особые отметки стоит запись о предыдущем ПТС т.к. это дубликат и все.
Старый 18.04.2008, 10:53   #10
европеец - в нём и датчик детонации и атмо прошивка 935, MD169144 это европейский атмо мозг
по твоему вину он и должен стоять
и где ты видел эл. схему на европейку?
Старый 18.04.2008, 12:01   #11
vaa
Аватар для vaa
costarika, Silver скинул.
Старый 18.04.2008, 12:54   #12
keanu
Аватар для keanu
Перекинь мне тоже пожялуйста на емайл: ultramax@inbox.lv
Старый 18.04.2008, 19:32   #13
AlexM
Аватар для AlexM
а может на сайт и в faq выложить? европейцев то много... Мне бы тоже не помешало
Старый 10.12.2011, 01:04   #14
rb-qd
Аватар для rb-qd
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 4G63T АКПП
Вопрос по чапчастям
Есть ли различия между турбомотором ( а именно блоком) и атмо?
Есть ли контруктивные различия подвески и двигателя между Игл талон и Эклипс?
rb-qd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2011, 01:11   #15
Parus
Аватар для Parus
rb-qd, все одинаково
А еще я живу тут Мой БЖ
Какой производительности форсы стоят на Атмо 24кл ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 10.11.2015 12:10
Атмо -> Турбо costarika Translate 6 16.08.2014 22:57
атмо в турбо Immortal Тюнинг DSM 6 02.04.2012 00:59
Турбо низ на атмо. ~Вован~ Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 21.09.2010 16:41
атмо 155,а турбо 220 capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 26.04.2008 16:05
