Старый 26.04.2008, 23:42   #1
fub
Аватар для fub
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
вопрос по АКПП
После переборки двигателя автомат стал работать в аварийном режиме (только 3 и R),до переборки все было гуд,масло сменил. В чем может быть проблема, помогите.....
fub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2008, 23:58   #2
найди диагностическую колодку и сунь стрелочный вольтметр на 6 контак и землю и сосчитай импульсы и скажи номер ошибки, а так проверь разьёмы , они очень похожие
Старый 27.04.2008, 18:38   #3
fub
Аватар для fub
Спасибо,буду искать.
Старый 27.04.2008, 19:20   #4
neo
Аватар для neo
fub, масло в АКПП менял?
сколько в литрах залил? у щупа есть только 1 положение в котором надо мерять уровень и многие суют его до предела а без уровня будет аварийный режим (проверено)
Старый 27.04.2008, 22:35   #5
это какое такое положение???? все просто щуп до конца засовывают...вот измерять нужно прально это другое дело.
Старый 27.04.2008, 22:45   #6
neo
Аватар для neo
BRIAN, у щупа есть паз который одевается на маленькую трубку , вот если повернуть щуп и не попасть в паз то уровень будет на сантиметр меньше. уже 2 машины с таким диагнозом вылечили тупо долив масло по правильному уровню . снялся сразу аварийный режим и машинка поехала.
Мой совет не для тех кто умеет измерять уровень !
Старый 27.04.2008, 22:58   #7
Меньше??, если так измерять и долить, то будет перелив, а это ещё хуже чем небольшой недолив.
Старый 27.04.2008, 23:08   #8
neo
Аватар для neo
щуп уходит глубже значит масла именно меньше залито , но покажет уровень нормальный
Старый 28.04.2008, 00:17   #9
fub
Аватар для fub
Всем спасибо,оказывается дело было в перепутанных штекерах.....
Старый 28.04.2008, 05:31   #10
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
прости не осилил.... все щуп до конца просто вставляют...именно по вырезу и в торчащий штырёк.
Топик стартер я рад впринципе так и думал, что дело в разъёмах.
Старый 28.04.2008, 10:06   #11
neo
Аватар для neo
BRIAN, как оказалось даже в сервисах где берутся менять масло в акпп не знают как вставлять правильно щуп . пара примеров уже есть
Старый 28.04.2008, 11:01   #12
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Какой такой вырез, прорез??? у меня как ни вставляй всегда до конца вставляется, никаких вырезов нет!
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2008, 11:49   #13
Короче я всё равно не понял нифига, знаю только что елси щуп не воткнуть как положено (только у тех у кого хитрый щуп) то уровень никак не может быть меньше, выше налить могут.
Старый 28.04.2008, 17:00   #14
OlegS
Аватар для OlegS
Авто: G1 2.0 4G63 Атмо Авто Япошка Красный
ниче не понял.. каким образом этот щуп можно "не так" вставить??
OlegS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G вопрос по акпп maincool Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 20.05.2019 17:52
Вопрос по АКПП GTO 4WD Silver Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.01.2017 11:00
Вопрос по акпп. Help Fantom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 18.05.2016 06:08
Вопрос по АКПП arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 24.10.2010 16:52
вопрос по АКПП PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.10.2009 13:54
