Старый 22.05.2008, 14:10   #1
torex
Аватар для torex
Авто: ECLIPSE, 4G63, GST,Чёрный японец, 1997 г.в.GST, GSX-R K7
Трабл со вкусным трактом
Уважаемые соклубники, прошу помощи!
Заменил турбину и поставил эво 3 (новую) собрал всё как пологается, неоднократно проверил!
а проблема в том, что при сбросе газа БАЙПАС не сбрасывает в атмосферу, патрубки впускного тракта сжимаются, а не на оборот!
система возлух через хомуты не подсасывает, проверял!
КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ!
Заранее благодарен!
8-(926) 176-НОЛЬ ТРИ-98
Кубок УЕФА, кубок мира по хоккею, Евровидение.. А всего-то надо было ракетные комплексы "Тополь" на Красную площадь 9 мая выкатить.
torex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2008, 14:37   #2
а они должны надуваться?? если надувается значит не сбрасывает ничего.
Старый 22.05.2008, 14:38   #3
torex
Аватар для torex
Срос происходит, вот только не через блоу оф, а раньше всё пшикало!
Старый 22.05.2008, 14:38   #4
честно я ничего не понял....
Старый 22.05.2008, 14:44   #5
torex
Аватар для torex
Воощем со старой турбиной, блоу стравливал в атмосферу (пшикал), патрубки раздувались из-за создаваемого давления в тракте, теперь не стравливает(((( не пшикет, будто давления там не создётся!
Старый 22.05.2008, 14:51   #6
если турбина живая то ищи дырку.
Старый 22.05.2008, 14:52   #7
torex
Аватар для torex
В том то и дело, дырок нет! на соединениях по 2 хомута стоит, турбина новая!
Старый 22.05.2008, 14:54   #8
ну так не бывает.
Старый 22.05.2008, 14:57   #9
torex
Аватар для torex
Так быть не должно! Но бывает, если только не Интеркул гдето пропускает, либо как догадка чтото застряло в патрубке пластиковом, например прокладка!
Старый 22.05.2008, 16:38   #10
а показометр то есть?
Старый 23.05.2008, 11:00   #11
torex
Аватар для torex
да, есть давление показывает примерно 08, машина прёт и даже не плохо! но проблема реально пугает!
Добавлено через 18 часов 12 минут
Да и еще кое-что!
Примерно полгода назад уплотнительная резинка от интуркуллера в пластик была разорвана от разъедания маслом, когда я её менял то нашёл только половинку, другая куда-то исчезла!
Вопрос: 1. Как далеко она могла ухать по впускному тракту!
2. есть ли в пластике какая либо сетка, что бы она туда забилась или застряла!?
Последний раз редактировалось torex; 23.05.2008 в 11:00.. Причина: Добавлено сообщение
трабл на низах 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 20.12.2013 09:00
Трабл с зажиганием Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.02.2011 11:48
Странный трабл... mrAndersen Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 26.09.2009 00:16
Трабл со сцепой dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.09.2009 12:09
Трабл с 1G WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 18.10.2007 09:04
