Старый 07.06.2010, 13:38   #1
Grom
Аватар для Grom
Трабл с зажиганием
В общем история такая: приезжаю к Меку, они делают диагностику, регулируют ХХ, все тип-топ, начинаю выезжать из бокса - под нагрузкой двигатель глохнет, закатываюсь обратно. Дмитрий Юрьевич покопавшись внутрях захлопывает капот и желает удачи. После этого катаюсь недельку - вродь без проблем, только на оборотах выше 3-4 тыс машина чувствительно так дергается. Грешу на бензин, тапку сильно не давлю.. Заправляюсь по-новой, беда не проходит. И тут на днях притопил по третьему - и сразу же дерганье и выстрелы в глушитель. То бишь на высоких оборотах зажигание позднит.
Началось сразу после посещения сервиса. Может чего-то забыли подключить?
В общем куда смотреть?
Старый 07.06.2010, 14:25   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
если позднит - может датчик детонации, лямбды, ДПДЗ, ДПКВ и ДПРВ... много чего - от банального подсоса до закисшей электрики. выстрелы в глушитель - похоже на пропуски зажигания - у нас система WASTE SPARK, т.е. одна катушка на 2 цилиндра и в этой паре одна свеча поджигает сжатую смесь, а в другом цилиндре в это время искра на такте выпуска. и если до этого в этом цилиндре был пропуск зажигания (а это уже проблемы в ВВ тракте), то несгоревшая вовремя смесь с хлопком поджигается "каданенада". подцепи логгер с включенной опцией записи лога - там все видно будет. и, да, фильтры поменяй и давление в рейке почекай - очень на недолив смахивает.
Старый 07.06.2010, 15:34   #3
Grom
Аватар для Grom
Так как до сервиса все было хорошо, то я пока подозреваю какой-нибудь забытый неподключенный датчик..
Посмотрю пока то, что перечислил..
Suhrob, откуда ты все эти тонкости вкуриваешь? Неужели в процессе эксплуатации освоил?)))
Кстати, все руки не доходят.. Пытался выяснить как подключить свой бортовой ПС к машине, в голове после этого каша. Протоколы.. кабели.. софт.. нифига не понятно!)))
Старый 07.06.2010, 20:20   #4
Марат
Аватар для Марат
похоже датчик положения дроссельной заслонки сбили.
Старый 09.06.2010, 00:05   #5
Shum
Аватар для Shum
От сбитого на "пол микрона" (т.к. он двигается в очень узком диапазоне) положения дросселя - таких проблемм быть точно не может.
Старый 15.06.2010, 13:17   #6
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
Господа, а где находятся датчики детонации, ДПДЗ, ДПКВ и ДПРВ??? навесного много снимать, чтобы добраться до них??
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2010, 13:54   #7
Марат
Аватар для Марат
датчик детонации в развале блоков, надо снимать ресивер и топливную рейку
ДПДЗ на ресивере в районе дросселя, снимать ни чего не надо
ДПКВ и ДПРВ на машинах до 92 года на торце головки блока (два в одном), круглая шайба с разъёмом. что было после 92 года не знаю, но их разделили на 2 датчика.
Старый 15.06.2010, 15:21   #8
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
после 92 года датчики находятся под крышкой ГРМ их можно отследить по проводам идущим сверху в крышку разбирать всё как на замену ГРМ если добиратся до датчика колена
Старый 15.06.2010, 15:31   #9
Grom
Аватар для Grom
В общем пришлось снова ехать к Меку.
Сканером считали ошибку в ДПКВ, когда сняли, оказалось, что его кто-то уже ремонтировал, был заплавленный. То, что он накрылся сразу после прошлой диагностики - выходит случайность.
Пошел под замену.
Наблюдал издалека, потому как сам не люблю, когда над душой стоят))) Меняли датчик часа 2-3.
ДПКВ стоИт на выходе коленвала, под шкивом. Снимали левое колесо и много всякой лабуды. На подъемнике поддомкрачивали двиг, по-моему. В общем гемор, как я понял)
Старый 16.02.2011, 11:48   #10
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
До 92 г ДПКВ - его можно поставить "не так", или если спутаешь, то только на 180 градусов? Т.е. что там, шестеренка с зубьями, или "вилка" или еще что. Не знаю уже что с ней делать, из ошибок только датчик темп, но сомнительно, что с него такие глюки ловить может. Ремень по меткам выставили, зажигание настроили. Но что-то чем дальше, тем хуже То вообще чуть не глохнет...
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Проблемы с зажиганием 6g72 airzohan Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 14.05.2016 22:42
2G ПОМОГИТЕ!!!Проблемы с зажиганием!!! E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.08.2015 02:35
трабл на низах 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 20.12.2013 09:00
2G Проблемы с зажиганием/топливом Evin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.11.2013 14:44
Трабл с 1G WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 18.10.2007 09:04
