Старый 06.11.2013, 23:02   #1
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
трабл на низах
Вобщем появился неприятный баг, до 2000 при нажатии на педаль ускорение начинается с дебильного дерганья, особенно если газ больше жать, и раскручиваться с холостых двигатель как то лихорадочно начинает. На холостом работает ровно, после 3000 едет нормально хотя бывает такое как будто ее за жопу держат. Свечи новые, как по мануалу, метки на месте, сопротивление проводов в норме, в темноте не искрят. Если у кого были подобные симптомы подскажите как вылечили, чтобы все подряд тупо не менять.
Старый 06.11.2013, 23:57   #2
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Точно недавно кто то писал о таких же траблах
Старый 07.11.2013, 11:32   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
013, съезди на нормальную диагностику, пусть графики глянут, давление насоса и осциллограммы на ВВ части. если по механике все в норме, то это сезонное, с повышением влажности много электроники отказывать начинает
Старый 08.11.2013, 11:47   #4
nicolai2205
Аватар для nicolai2205
Авто: 3000GT fwd и Eclipse 1G awd
Было такое же на Диаманте, катушки так умирали
nicolai2205 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2013, 12:35   #5
Ser-u
Аватар для Ser-u
Два года такой трабл мучил(( Все решилось заменой ВВ проводов и свечей. Думаю дело в проводах, тоже постоянно тяга пропадала как будто придерживали.
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2013, 19:08   #6
013
Аватар для 013
Сообщение от Ser-u Посмотреть сообщение
Вот и я на ВВники первым делом грешу, свечи новые, да и когда поменял их стало получше но все равно не то (на задней башке увеличенные зазоры в свечах были).
Старый 08.11.2013, 21:05   #7
MAZZY
Аватар для MAZZY
а на турбо какие свечи ваще положены 100 пудовые и правильные на сегодня
Старый 08.11.2013, 21:27   #8
013
Аватар для 013
MAZZY, положены такие же как и на атмо, платина с двойным напылением вся фигня )), а какие правильные я не знаю )))
Старый 08.11.2013, 22:42   #9
MAZZY
Аватар для MAZZY
номера -пароли -явки?
Старый 08.11.2013, 22:57   #10
013
Аватар для 013
denso PK20PR-P11, NGK PFR6J-11 или ее новый артикул 2743
Старый 08.11.2013, 23:07   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
так это что за свечки? родные старые? они актуальны? думал мож чаво современное улучшенное поставить
Старый 10.11.2013, 13:50   #12
013
Аватар для 013
это которые в мануале и каталоге написаны, какие новые, и лучше ли они я не знаю. Эти то не особо дешевые, я решил не экспериментировать, чтобы отсечь причину наверняка
Добавлено через 3 часа 28 минут
Прочитал ошибки светодиодом, выдала ошибку 41, сопротивление или обрыв форсунки, хотя чек не загорался и не горел. Скинул ошибку, завтра еще раз посмотрю появится или нет, просто заводил когда ошибки не было.
Добавлено через 35 часов 9 минут
покатался, никаких ошибок, походу залетная была и отношения к проблеме не имеет
Старый 10.11.2013, 14:47   #13
4g63
Аватар для 4g63
я изучал немного про свечи, в книжке написано зазор для турбовой 0.08мм, а для атмо 1.1мм! denso PK20PR-P11 эти свечи подходят для атмо, в конце "11" это и есть зазор в 1.1мм, NGK PFR6J-11 и это тоже самое-для атмо, платиновые. Для турбо вроде должны идти: denso PK20PR-P , в конце ничего не должно писать, это с зазором 0.08мм.
Добавлено через 51 секунду
ценик платины денсо и нжк в районе 2500р.\ 6штук
Старый 11.11.2013, 01:36   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
4g63, ага, спасибо!!!)
Старый 19.12.2013, 20:44   #15
013
Аватар для 013
в трабле оказался виновен какой то ВВ провод, а может и не один.
тяга на низах Paparazzio Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 29.11.2013 09:22
Трабл с зажиганием Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.02.2011 11:48
Трабл со сцепой dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.09.2009 12:09
трабл с мотором zmey Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 03.06.2008 18:58
Трабл с 1G WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 18.10.2007 09:04
