Старый 26.05.2008, 15:18   #1
Обсуждение: Замена сеточки бензобака
http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...benzobaka.html
нет фото
Старый 28.05.2008, 11:04   #2
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
как я понЯл ет при полном приводе ?
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2008, 11:09   #3
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
передний привод.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2008, 11:11   #4
aspload
Аватар для aspload
что то я не заметил у себя под сиденьем крышек.
Старый 28.05.2008, 11:49   #5
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
заодно не лишним будет сделать реваир насоса
от каких машин подходит эта сетка ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 28.05.2008 в 11:51..
Старый 28.05.2008, 12:20   #6
Elmar
Аватар для Elmar
aspload,
Быть такого не может! Хотя на Г1 может надо в багажник лезть? Х.з., я про Г1 не знаю!
Старый 28.05.2008, 13:24   #7
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
Еще рекомендовали акум отсоединить при этой процедуре.
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2008, 13:40   #8
aspload
Аватар для aspload
Elmar, надо под машину лезть все снаружи
Старый 28.05.2008, 13:41   #9
MaxShush
Аватар для MaxShush
aspload,
А на Г1 ФВД бензонасос вытаскивается снаружи авто, с торца бензобака, со стороны балки!
Старый 29.05.2008, 16:55   #10
Elmar
Аватар для Elmar
aspload,
Интересно, а как ты тогда собираешься шланг открутить с насоса? Из-за него ты не вытащишь лючок бензобака, т.к. металлическая чать шланга мешается и цепляется край отверстия на днище кузова? Я корячился долго, а потом плюнул и полез его снизу от трубки откручивать! Если есть кулибины, то пусть напишут как по другому вынуть лючок не откручивая шланг!
Последний раз редактировалось Elmar; 29.05.2008 в 16:58..
Старый 31.05.2008, 01:10   #11
neo
Аватар для neo
Elmar, я менял на Walbro и не откручивал шланг но резал кузов
взял болгарку и сделал 2 прореза по 5-7см всторону пассажирской двери , отогнул этот кусочек и достал насос поменял все и поставил обратно :
открутить верхний и нижний фитинг не получилось НИКАК
потом загнул обратно и все прижалось пластиковой крышкой
вариант суровый , но бывает другого нет
Старый 09.11.2008, 03:22   #12
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
сделал также как НЕО.все отлично.сеточка под заказ -3 дня!п.с. оч ехотелось щланг снизу откручивать.поэтому ножницами пометалу сделал прорез в сторону двери пасажира и отогнул.все нормуль прошло.без потерь
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2008, 21:09   #13
Elmar
Аватар для Elmar
Лентяи! Ее открутить вобще никаких проблем!
хочу снова ДСМ)
Старый 09.11.2008, 21:18   #14
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
на г1 авд все-таки по уму сделано )
Старый 11.11.2008, 12:19   #15
rem
Аватар для rem
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Elmar
Можно попробовать пшикнуть WDшкой и подождать минут 10. Обычно помогает
rem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Обсуждение: Замена тормозных дисков sanchez Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 20.03.2013 20:31
Обсуждение - Замена с\блоков на полиуретан Студен-ученик Тюнинг DSM 35 09.06.2011 13:42
Сеточки в бампер. Dev1L Стайлинг & Электрика DSM 8 28.03.2011 14:26
Замена сеточки бензобака! Elmar Двигатели и топливные системы 2 13.06.2009 20:59
Обсуждение. DIY - Замена тормозных дисков. 1G arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2007 00:18
