Старый 31.05.2008, 02:44   #1
neo
Аватар для neo
Установка амортизатора двигателя
мысли вслух:"Полиуретан конечно хорошо, но в митсубиши тоже не дураки работают"
есть замечательная машина Sigma от которой у многих у нас передние тормозные суппорта, так вот в стоке у нее установлен DAMPER,CROSSMEMBER ROLL STOPPER или иначе как амортизатор качения двигателя:
Каталожный номер MB309872 (производство Kayaba)
путем нехитрых операций делаем крепеж на основание задней подушки и на ее крепление к двигателю :
сверху он выглядит так:
снизу так:
АКПП работает как вариатор при трогании почти нулевые качения , и никакой вибрации по кузову
Старый 31.05.2008, 04:14   #2
Крутая тема) кстати на всяких эво сти и прочих скайлайнах это считается мега тюнингом и стоит кучу бабла.
такая штучка имхо отличное решения для любого стритвого клипса, помима сокращения вибраций продлит время жизни подушек. Но для себя я лично бы сделал опору на двигателе ибо доп нагрузка на колокол не гуд.
Старый 31.05.2008, 10:46   #3
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
где такое достать?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 31.05.2008, 11:26   #4
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Оч крутая тема!!!!
DSM выбирают сердцем
Старый 31.05.2008, 11:29   #5
fox
Аватар для fox
Brodyaga,
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Старый 31.05.2008, 12:03   #6
отличный вариант!!! но нужно вешать выше, где амплитуда выше. опора около ремня, туда её нужно.
Старый 31.05.2008, 12:08   #7
neo
Аватар для neo
BRIAN, на самой сигме он стоит еще ниже и ровно вертикально. тут он стоит под 90 к наклону, а про то что ты говоришь это аммортизаторы которые крепятся к опоре стойки и к голове блока в последствии я хочу поставить такой верхний как второй.
Старый 31.05.2008, 12:20   #8
сигма/диамант это комфортный чемодан с мотором V6 там он точно для чего то другого сделан у нас же план другой
нам нужно фиксировать мотор от смещений и при этом что б мотор к кузову не был приварен
Старый 31.05.2008, 12:26   #9
neo
Аватар для neo
BRIAN, полностью согласен и поэтому то и сделал
Старый 31.05.2008, 12:29   #10
по чём ароматизатор отжал? б/у же... кстати думаю резинки нужно удалить... или пожёсче поставить.
Старый 31.05.2008, 12:33   #11
neo
Аватар для neo
BRIAN, подарили . резинку потом полиуретаном залью
Старый 31.05.2008, 16:02   #12
Sosed
Аватар для Sosed
новый за 2000р привезти обещают. ИмХо-халява
Recreational Vehicle Runner
Последний раз редактировалось Sosed; 31.05.2008 в 16:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2008, 00:48   #13
neo
Аватар для neo
Sosed, через Экзист вообще 1700 вроде бы !
Старый 01.06.2008, 01:03   #14
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
BRIAN, А на наши 6A13 есть смысл заморачиваться и корячить ?
neo, Серег, а не кажется что правильнее было бы его поставить в П-образный кранштейн, нежеле чем в Г-образный ? все таки 2 опоры лучше.
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2008, 01:10   #15
neo
Аватар для neo
beast_drc, да конечно П-образный пожесче, но на этот амортизатор нет нагрузки (подушка то остается) он только гасит колебания двигателя. да и уголок из котого я делал крепления я думаю выдержит большую нагрузку чем все остальные крепления
поживем увидим пока что я пищу от восторга . Но планирую поставить и верхний кторый будет крепится к опоре стойки, а может и перебор .
3G Установка передней подушки двигателя MR272203(MR333818) risingforce Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 30.09.2014 12:41
Опора амортизатора _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.08.2014 12:21
подушка амортизатора МИГРЭ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 05.09.2013 22:10
Установка радиатора охлаждения масла двигателя neo Тюнинг DSM 58 20.05.2012 23:26
Опоры амортизатора Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 23.11.2008 20:36
