Старый 03.11.2006, 14:16   #1
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Замена прокладки выпусного коллектора
Народ кто сам делал? чего надо снять чтобы до нее добраться? турбину надо беспокоить? или достаточно открутить от нее 4 шпильки крепления ее к коллектору? и сам коллектор от блока?
Или лучше доверить эту работу сервису? Хотя у самого руки вроде правильные..
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:45..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 14:37   #2
keanu
Аватар для keanu
Надо открутить держатель турбини,может и трубки тосола и масла,но они подаются на пару цм.Потом поставить ломик,и медленно отпирая к блоку снимать с шрупов колектор
Старый 03.11.2006, 14:48   #3
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
Не знаю как у вас, у меня на мираже снимаешь защитный кожух коллектора на 3 болтах (на 12), предварительно вытащив из него провод лямбда зонда. Откручиваешь 4 болта сверху (на 17 вроде). Затем откручиваешь все гайки крепления коллектора (на 12, еще может справа на них же быть прикручено монтажное ухо, для подъема двигателя). Самые труднодоступные две правые, но при определенной сноровке и хорошим ключем накидным на 12 с трещеткой внутри можно открутить. Отгибаешь монтажкой турбину с горячей частью и штанами, вытягиваешь со шпилек коллектор. Впринципе ничего сложного. Да еще, без отгиба коллектор не не стянется, т.к. между колектором и хаузингом стыковочное кольцо шириной примерно 6мм, которое частью заходит в коллектор а частью в хаузинг.
Да еще, придется снять радиатор. Ничего снизу (возле турбины, шланги-трубки), трогать не нужно.
Последний раз редактировалось GzT; 06.11.2006 в 19:06..
GzT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 15:11   #4
Johnny Kor
При всем вышес казаным я так и не понял надо от турбины откручивать трубки маслоподачи и сливную и трубки охлаждения? или ее надо будет не сильно отгибать и трубки от этого не пострадают?
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Что ты понимаешь под "держателем турбины"? Назнал, что коллектор прикручивается к блоку шурупами..
Старый 03.11.2006, 16:33   #5
$corpion
Аватар для $corpion
Авто: Eclips G1 turbo FWD
Нужно чтобы кто придерживал колектор,а ты просто откручиваешь шпильки и меняешь.
Ни гвоздя ни жезла
$corpion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 17:53   #6
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Трубки масла и тосола подаются,ненадо сливать.
В том месте где виходит трубка с турбини и интекулер,есть такая шпилька,прикручена болтом,и её надо открутить
Старый 06.11.2006, 22:35   #7
Stez
Аватар для Stez
блин, как по мне, то можно просто откуртить коллектор, два болта приемной трубы ну и может быть трубку подачи масла на головке - далее кто-то поддерживает коллектор с турбой немного оттягиваешь всю эту бадягу на себя, меняешь прокладку и прикручиваешь все обратно... думаю что полноценно все это разбирать не надо, аааа только забыл, для того чтоб открутить коллектор наверное надо будет еще гу снять... хотя возможно что на г2 эта процедура сАвсем другая... вобщем сам по месту смотри - сложного на самом деле ничего тут нет
Отзывы: читать тут
Старый 07.11.2006, 03:01   #8
А что такое "ГУ"??которое нужно снятьПоддерживать я думаю не нужно, т.к ещё заколебаешся колектор от головки оттягивать...
Старый 07.11.2006, 10:33   #9
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
и не забудь что шпильки рвутся на раз-два...
Старый 07.11.2006, 14:36   #10
Stez
Аватар для Stez
под ГУ имелось ввиду насос гидроусилителя...
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 14:37   #11
Johnny Kor
Народ, а кто подскажет каким ключем максимально удобно откручивать гайки на шпильках коллектора, который находятся как бы под трубами коллектора и к которым доступ только сверху через небольшие шели между трубами коллектора?
Старый 19.11.2006, 15:45   #12
Stez
Аватар для Stez
я откручивал их всегда либо накидным прямым (без изгиба) либо рожковым
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 16:15   #13
Johnny Kor
только что добрался до них обычной головкой подлех под коллектором без проблем.. даже не снимая защиту с турбины.. а только сняв защиту с коллектора..
вобщем оказалось, что там половина шпилек была закручена чуть не рукой.. а я все удивлялся...
Вобщем подтянул все, авось обойдусь без замены ;-)
Старый 19.11.2006, 20:21   #14
Нее Вань не обойдёшся там наполнитель между металических пластинок выгорает так и будет сифонить Хотя откуда там наполнитель??
Кстати нужно искать причину почему у тебя шпильки нижние выятнуло...скорее всего нет крепления нижнего...
Старый 19.11.2006, 21:13   #15
Johnny Kor
Вот отсюда поподробнее.. какое нижнее крепление!?
у меня сифонило не между двух железякяк где ты говоришь наполнитель должен быть, а сифонило какраз между самой крайней железякой и коллектором. После того как подтянул сифонить откровенно перестало. Причем совсем перестало..
По поводу того что шпильки нижние вытянуло, не то чтобы их вытянуло, но слабина на резьбе была, которую я убрал.
3G Замена прокладки клапанной крышки odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2016 09:46
Замена прокладки ГБЦ (момент и последовательность затяжки) zayzics Обслуживание и Эксплуатация DSM 130 06.06.2015 20:35
3G Замена прокладки клапанной крышки 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.12.2013 22:38
Замена прокладки ГБЦ Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 14.07.2013 17:27
Замена прокладки блока Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 10.09.2010 02:06
