13.04.2007, 11:35
#1
полный слив тормозной жидкости
мне нужно полностью слить из системы тормозуху до последней капли тк собираюсь залить DOT 5.1
начал искать инфу. на дсмтюнерсах есть несколько статей на слив тормозуху (с помощником и без такового).
самая информативная пожалуй вот эта http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=100353
если в 2х словах то сливается оч просто (может кому пригодится) - несколько раз давим на педаль тормоза и тем самым создаем давление а потом помощник (педаль тормоза в этот момент утоплена в пол) открывает на суппорте клапан и сливает порцию. и так до полного "удовлетворения". причем начинается с самого дальнего от тормозного цилиндра суппорта - т.е. сначала травим задний правый, потом задний левый, потом передний правый и наконец передний левый (для авто у который тормозной цилиндр слева, т.е. для леворульных).
а теперь собственно вопрос: позволяет ли такая процедура ПОЛНОСТЬЮ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ слить тормозуху?
если нет, то как этого добиться?
13.04.2007, 11:41
#2
может создать в системе подаче избыточное давление?
отсоединяешь трубки от главного - и к нему насос электрический для накачки колёс - вот тебе продувка
13.04.2007, 22:37
#3
я сам прокачивал так - надул автомобильную камеру и через переходник-вентиль на крышку бачка с жидкостью. прокачивал один.
Главное в сей этой требухе - ВНИМАТЕЛЬНО следить за тем что бы уровень жидкости при прокачке не упал ниже минимума!!! опустошите бачок и будет такой геморой... будете долго пузырьки гонять по системе. Постоянно по мере прокачивания доливать тормозную жидкость: слил-долил..
14.04.2007, 00:21
#4
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Сливать совсем не сухую не советую..
устанешьпотом воздух выгоднять..
а до последней капли если надо слить, то менять вакуумник, все трубки и супорта ну и бачек с жижей..
только в этом случае получитсья осушеная система. в противном удачи не видать.
14.04.2007, 00:40
#5
Авто: n.a.
Всё бы ничего Парни,но дот 5 требует частой замены... Разве нет?
Сообщение от Johnny Kor
Воздух рулит! Ненадо боятся!
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 14.04.2007 в 00:40..
Причина: Добавлено сообщение
14.04.2007, 20:31
#6
Авто: "Мрачный"
Чиста тупой вопрос - А зачем?
PoSiTiVe PEOPLE
14.04.2007, 23:26
#7
Чиста присоединяюсь, а ***??
меняй путём замещения и не парь мозг.
14.04.2007, 23:36
#8
Авто: n.a.
Мож раньше там БСК была:ag: :ag: :ag: (шутка)
15.04.2007, 01:02
#9
вы все считаете что смешивание DOT (stock) c DOT 5.1 не даст никакого негативного эффекта?
15.04.2007, 01:10
#10
Авто: n.a.
Конечно,для отчистки совести лучше полностью поменять,но 2-3 капли остатка старой думаю ничего не решат.
15.04.2007, 01:45
#11
Авто: "Мрачный"
Не, зачем менять Дот-4 на Дот-5.1? Почему не просто залить высокотемпературный Дот-4?
И как будет работать система расчитаная под одну плотность и вязкость тормозухи с другой?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 15.04.2007 в 01:49..
15.04.2007, 02:38
#12
Делаем так: высасываем всю жижу из бачка,путём отсасывания  шприцем,досуха, ну накрайняк протираем(что не есть гуд,волосы  всякие от тряпочек,но не критично)
Далее наливаем полный бачёк и прокачиваем как обычно,до полной смены жижи в контурах.
Я не знаю в чём итрость/крутость жижи 5.1 (что за 5.1 х.з ДОТ 5 знаю...) но смысла никакого, таких диких экстремальных температур у нас всё равно не будет на этих говённых чугунных тормозилках  а менять её(жижу) всё равно через год или два?? нужно.
Трата денег
И ещё, считатйте меня скупердяем(так какжется зовётся) но я уже давно наливаю нашу,родную жижу DOT 5 а может DOT 4 и меняю её через год/два ,причём я страшный извращенец и диски я не раз нагревал до красна,реально прикуривать можно  просто нужно хорошие колодки что б тормоза в этот момент не пропадали
Зы хорошая многопоршневая система конечно эффективней,тут спорить не буду.
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.04.2007 в 02:38..
15.04.2007, 02:45
#13
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Швед ставит брембы?
Nissan 350z 2004 AT
16.04.2007, 00:40
#14
Авто: "Мрачный"
У меня в инструкции на Стоптечи написано - использовать Дот3 - 4.
PoSiTiVe PEOPLE
16.04.2007, 03:40
#15
у мну в системе на атмо был мотюль 5.1... ну я вобщем "заместил" его РОСой дот4 и в принципе разницы не почувствовал)
