Старый 15.08.2008, 01:19   #1
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Help! походу реле генератора)))
Сегодня на пекрегазовке загорелась мампа аккумулятоа на приборке. при увелищении оборотов весь свет горит ярче и не гаснут габариты и подсветка приборки... на мой взгляд это релюха генератора... может кто нить скажет прав я или нет????:confused:
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2008, 01:24   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Может щетки, а не релюха. Бери тестер и меряй напряжение на клеммах. Сначала на заглушенном, потом на холостом и на 3000 оборотов.
На заглушенном будет, если аккумулятор в норме, в районе 11.45-12.50 вольт
На холостом - где то до 14 вольт, на оборотах - чуть больше.
Если будет задирать выше 15, то регулятор. В этом случае езди с дальним и включи в машине побольше всего, чтоб ниче спалить и доехать ремонта.
Если в пределах 15, но от оборотов равномерное увеличения напряжения с 12 вольт, то скорее щетки.
Если не дотягивает до 13-14, то возможно одна из обмоток перегорела. Я толком не знаю, сколько их на эклипсах. Вроде три части должно быть.
Последний раз редактировалось AlexM; 15.08.2008 в 01:26..
Старый 15.08.2008, 10:28   #3
alexsupra
Сегодня с утра все пропало, зарядка в норме... но габариты так и горят в постоянку(((( выдернул реле - перестали - походу где-то скоротнуло(((( либо на ручке либо.... а вот где еще ????
Старый 15.08.2008, 11:06   #4
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
У меня такаж фигня была, то набирают яркость при оборотах, то не, короч реле это было!
Добавлено через 45 секунд
И эта не газуй сильно попалишь мозг, будет тебе делов!
Последний раз редактировалось akella; 15.08.2008 в 11:06.. Причина: Добавлено сообщение
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Генератор или реле генератора -Жека- Куплю запчасть на DSM 0 27.12.2017 21:19
2G Походу мне не светит... amf Стайлинг & Электрика DSM 1 19.01.2017 19:02
походу накрылась коробка ( Pragadin Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 14.08.2010 16:31
Генератор походу наелся steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 03.11.2009 12:40
Ну что, походу первый клубный 4G:) NIK_MB Общий 31 05.02.2007 16:36
