Старый 18.11.2006, 20:11   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Замена т/н на более производительный. А стоит ли в это ввязываться?
Присмотрел себе кит:
Комплект состоит:
- коллектор выпускной под турбину с фланцем Т3 из нержавеющей стали с
фланцем под выносной вестгейт и комплектом прокладок;
- турбина standart Garrett Т3 super T70(до 650 л.с.);
- вестгейт выносной диаметром 38 мм ;
- клапан Blow-off со сбросом в атмосферу;
- V-band хомут для присоединения выпускных труб.
стоимсоть 30 000 р.
+ более производительный впрыск
+ Выпуск полностью
+ беспрепятственный впуск нулевого сопротевления.
+ Интеркулер.
а стоит ли в это ввязываться, если коробка автомат то?
если рассуждать здраво, то подниму я мощность себе до 300 сил, и будут у меня колеса в букс срываться вплоть до 100 км/ч (грубоговоря)...
я не нашел вообще рассуждений на Эту тему...
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:24..
Старый 18.11.2006, 20:37   #2
Автомат конечно помрёт..но помрёт и ручка сцепление точно помрётВсё нужно готовить под определённый момент/мощность....
Если просто хочется 300 лыс, то ЭВО 3 турбина тебе поможет на всём стоковом. ТОлько что с топливом делать буш?? обеспечение нужно и настройка....
Старый 18.11.2006, 22:47   #3
Stez
Аватар для Stez
Если в ките части фирмовые а не ибаевская подделка - вещь конечно стоящая, НО! амбиции этого кита твое авто либо очень быстро убьют либо вынудят тебе на еще очень большие вливания, и в итоге, если повезет то твоя машина превратится чуть ли не просто драгавто - ооочень много гемороя и денег! Следовательно, если ты хочешь просто живенькую стритовую машинку, плюнь на этот кит, вкинь себе биг 16Г турбу + еще несколько недорогих доработок и получешь офигенно резвенькое авто с этак 300 лс под капотом - минимум работы и вложений = хороший результат. Вобщем определись сначала чего ты хочешь сделать из авто и тогда сразу поймешь нужен тебе этот кит или нет
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 00:04   #4
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
так, насколько я понимаю кит мне нахрен не сдался, я хочу се резвенькую машинку в 300 сил за минимум бабла!!!
есть идейки?
2Stez а что такое "биг 16Г турбу + еще несколько недорогих доработок" можно плиз подробнее???
Старый 19.11.2006, 02:31   #5
Stez
Аватар для Stez
подробней конечно можно, ггг, короче краткое пособие для 300л.с., гг:
апгрейдим турбу - биг 16г (Big 16G turbocharger) это тоже самое что и Эво 3 турба - точнее такие ставились на Эволюшини 3го поколения.
Короче, ставишь такую турбину, и апгрейдишь под нее впускную систему: фронтальный куллер + трубы впускной системы наверное идеально для нее будут порядка 2 дюмов (52 мм) + нулевой фильтр + интейк труба из пластиковых канализационных труб (диаметром 75 мм), не помню Г1 у тебя или Г2, если г1 желательно еще бы перед дроссельной заслонкой уголок поменять на уголок от г2 или отпилить штатный и заменить на другой немного побольше (хотя это не обязательно) - одним словом впуск мы довели до ума... делаем аналогичное с выпуском: нафиг выкидываем штатную выхлопную систему и от О2 хаузинга варим выхлоп 2.5 или еще лучше сразу 3 дюймов, причем делаем по возможности прямую трубу без катализатора а лишь с одной только окончательной банкой глушителя - ну вот и выхлоп у нас ок! а, чуть не забыл, при этом желательно бы еще портировать (расточить) выпускной коллектор и О2 хаузинг...
Далее выкидываем шататный буст контроллер и ставим афтермаркетовый: бюджетный вариант - механический (на худой конец можно сделать и самому), небюджетный - электронный бустконтрол (стоит довольно таки дорого...), паралельно устанавливаем механический датчик давления наддува турбины в салон авто. Ну вот пожалуй мы уже и можем регулировать давление наддува.... и обеспечить двигатель достаточным колличеством воздуха, но надо ведь и топливо....
Устанавливаем более произодительные форсунки (550 - 650сс будут идеально) + по крайней мере делаем реваир оф толпивный насос (или еще лучше устанавливаем более производительный Валбро 255хп), чтоб управлять всем этим понадобиться обманка, в идеале - Апекси Сафц 2.... ну и конечно же даталоггер чтоб можно было полноценно все мониторить и настроить топливновоздушную смесь....
Ну вот фактически и все... устанавливаешь все вышесказанное, ставишь давление наддува порядка 1.2 атм и настраиваешь все это чтоб небыло детонации... вот и получаешь смело своих 300 а то и более лошадиных сил! чего все и добивались... для улулчшения разгона надо бы еще сцепу нормальную подкинуль бо стоку уже тяжковато будет...
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 19.11.2006 в 02:36..
Старый 19.11.2006, 03:29   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Дякую дядько!
У меня Г2.
вопросов сразу несколько:
Каков бюджет такой постройки!
и как к Этому отнесется АВТОКОРОБКА!
Последний раз редактировалось fullpong; 19.11.2006 в 03:31.. Причина: х**ню написал.... 8)
Старый 19.11.2006, 03:44   #7
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
из этого вытикает следующее, что плавно мы приходим к покупке всего недостоющего...
2Brian надеюсь после переборки коробки, которая делается в данный момент, она прослужит еще хотяб тыщ 30 км.
и скажите ка мне парни, сколько стоит ЭВО3 турба? и топливный насос который большей производительности?
Старый 19.11.2006, 03:49   #8
А ты коробку сразу переделай и будет тебе счастье
нужно усиленные фрики, возможно увеличить их число в "пакетах", переделать гидромозги(включаться будет с жестче и быстрее) и сделать сталл повыше(перегнуть лопатки в бублике, т.е. гидротрансформаторе)тысячи на 3000-3500об
Добавлено через 43 секунды
Турба ЭВО3 стоит примерно 700-900 тут, насос 150-170 тут.
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.11.2006 в 03:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2006, 03:56   #9
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
слушай, а есть какое нибудь подробное описание переделки автокоробки желательно на русском языке?
Мне мою в пятницу сняли, с понедельника начнут делать, ибо у меня НАПРОЧЬ отсутствовала 4я передача, и при включении Д обороты падали до 500, т.к. коробку невозможно было прокрутить.
Если Эво 3 стоит 700 - 900 грина, а весь кит, стоит 30 000 рупий, но там и Blowoff и выпускной коллектор, я думаю это того стоит тогда... + турбина будет с гарантией!!!
а что такое СТАЛЛ???
Последний раз редактировалось fullpong; 19.11.2006 в 04:00..
Старый 19.11.2006, 03:59   #10
4 передачу можно было и неснимая коробки починить.
Я не знаю русского сайта где будет написано как усилить коробку
буржуйский пожалуйста http://www.importperformancetrans.co...ishiauto.shtml
Добавлено через 58 секунд
И что то мне кажется что обороты у тебя падали не из за коробки а из за банальной неисправности МХХ
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.11.2006 в 04:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2006, 04:04   #11
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
да нет. рывки при переключении. и тд и тп.
4я передача включалась, но это была нейтраль... тоесть движка крутилась, но толку никакого...
и как можно было Это починить не снимая коробки?
Старый 19.11.2006, 04:25   #12
Karabas
Аватар для Karabas
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
Это ФУФЛО!!!
Старый 19.11.2006, 04:27   #13
Ну как как, снять колесо, снять заднюю крышку коробки и поменять пакет фриков 4 передачи...в сети есть даже с фотографиями.
Старый 19.11.2006, 15:12   #14
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
а у Эво 8 сколько сил в стоке?
Старый 19.11.2006, 15:14   #15
у эво 8 в япе 280 в европе 265.....
зачем тебе эво 8???
1g2g куплю топливный насос пр более 255 л ч den-puma Куплю запчасть на DSM 4 07.05.2016 10:38
Продам Новый производительный Интеркулер-кит DEJON в штатные места KRESSALO Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2015 18:41
Не набирает обороты более 6000 Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 04.09.2009 07:16
Более надежная электрика bulka Тюнинг DSM 15 15.04.2009 10:49
Установка более высокопроизводительных форсунок на атмо Марат Тюнинг 3Si 19 17.11.2008 17:10
