Старый 25.07.2013, 17:12   #1
MMC G4
Аватар для MMC G4
Тормоза периодически плохо работают
первый раз проявилось недели 3 назад. заходил на скорости (так получилось в поворот) и оттормаживался , тормаза после поворота стали на второй качек срабатывать и стали ватные. доехал до отца проверяя когда сработают тормоза вели себя как ватные, педаль проваливалась со второго раза увереннее тормозили. доехал до отца. остановился. заглушил машину. полез снизу смотреть. все было в номрае следов поддтеков нет под капотом то же все хорошо.
Потом завел и все как нив чем не бывало работает. И вот сегодня опять началась такая фигня. после поворота , не на тормозах опять стали проваливаться и ватно тормозить. До этого все нормлаьно было и вчера на мкаде жарил и сегодня с утра нормально ездил.
Вот сижу и думаю что и где искать. Вечером еще раз гляну под машину и под капот.
Да жидкость в тот раз не убыло ))
может есть какой ни будь глючащий клапан абс?
Старый 25.07.2013, 17:32   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Или воздух или где-то течет. Как рекомендация прокачать систему.
Старый 25.07.2013, 17:43   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
ну вот просто, то есть, то нет. до сегодня было. вечером узнаю (опытным путем) стало хуже или временно лучше.
Добавлено через 19 секунд
прошлый раз не видел подтеков
Старый 25.07.2013, 17:53   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если ошибок по ABS не висит - прокачать, если не поможет и течей не найдется - смотреть ГТЦ...
Старый 25.07.2013, 18:01   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
ошибки не показывает, вообще никак. ну символами на торпеде. а ГТЦ это я так понимаю манжеты там могут перепускать? или там и клапан абс, есть?
Старый 25.07.2013, 18:04   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Абс не должен, даже если его выдернуть питание, он бы давал дробилку в педаль, если бы там какой то датчик глючил и т.п. А на ГТЦ - да, ремкомплект, может устал уже, или жижа тормозная залита была поддельная, или смешали 2 разных производителя...
Я один раз на эклипсе такое видел, когда залили жижу не корректную и с разницей в 2 недели вылетели главный и рабочий цилиндр - резинки просто расстворились... И произошло это после замены жижи тормозной где то...
Старый 25.07.2013, 18:13   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
жижа стоковая уже 2 года )) ничего не заливали, однозначно. значит ремкомплект на манжетки и вперед жижу новую ))
Добавлено через 45 секунд
в общем я спокоен, значит завтра подьеду на встречу.
Старый 25.07.2013, 18:28   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну я бы спокойным не был, а скорее аккуратненько ездил, соблюдая дистанцию и скоростной режим
А так по сути там еще вакуумник может дурить, правда скорее всего это сопровождалось бы просадкой по оборотам и т.п. Либо сдох клапан в трубке к вакуумнику
Когда педаль на незаведенной машине нажимаешь - она как себя ведет - первый раз полностью проваливается в пол, а далее уже не проваливается или как?
Старый 25.07.2013, 18:42   #9
MMC G4
Аватар для MMC G4
на незведенной именно так как ты описал было впервый раз. блин уже не уверен. а может и проваливалась
и обороты вроде скакали немного. В общем надо все признаки пощупать и посмотреть.
Добавлено через 6 минут
что то на схеме не нашел клапан к вакумнику
Добавлено через 4 минуты
еще какой то модулятор есть
Последний раз редактировалось MMC G4; 25.07.2013 в 18:40..
Старый 25.07.2013, 18:47   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
54154 - там как раз стоять должен клапан, или еще в какой то трубке, он там впрессован, я сам о нем узнал, когда заменил родной шланг на обычный... Либо у тебя в том шланге, что в вакуумник входит. Я по г4 не сталкивался ни разу еще...
Старый 26.07.2013, 13:52   #11
MMC G4
Аватар для MMC G4
так если нажал на заглушеном на педаль - провалилась. потом опять нажал и не провалилась то к вакумнику претензий нет?
а если завел нажал и провалилась а потом опять нажал не провалилась, то же нет претензий?
а если оба раза провалоивается и продолжает проваливаться?
на заведеном-?
незавеленом-?
я со времен москвича давно тормаза не перебирал. но тогда мы то же удивлялились. нажал на тормаз педаль утопает, а жидкости нет ни где утекающей. пока в самом вакумнике не нашли ее))))
Добавлено через 34 секунды
из гтз перетикала
Добавлено через 2 часа 5 минут
в общем так.
на не заведеном со второго раза педаль стала туже. но если от души подавить то всеравно продавливается на заведеную то же педаль уходит далеко достаточно. со второго раща появляется упор пораньше в общем нет уверености в моменте торможения. хотя полного отсутствия торможения не наблюдал. и слегка шипящий звук есть при движении педали особенно назад когда возвращается педаль.
поколесам течи ненашел. подкапотом все тихо и сухо.
Добавлено через 16 часов 54 минуты
в общем по тормозам прокачали никаких течей не увидели (все в ТССМ делали) Сказали что типо новые колодки и немного воздуха в системе вот думаю. поездим посмотри. то ли глюки то ли я стал мнительный.
Теперь надо ремкомплект на задние супорта покупать и направляющие.
Старый 26.07.2013, 13:59   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Новые колодки действительно могут давать тупость в педаль, пока не притерты (ну правда это на больших скоростях, пока их не притрешь, в начале лета чуть так не накололся, выехал с гаража и по привычке валить - повезло что таки обочина была свободная), но вот чтоб воздух просто так появился - довольно странно... Если только было мало тормозухи и ее потом поздно доливали...
А ремкомплекты зачем, износ колодок неравномерный? если износ примерно 45 к 55 у колодок с одного суппорта - это в принципе еще нормально, а вот когда начинает что то вроде 30 к 70 - там уже перебирать, либо если в трещинах пыльник поршня самого...
Старый 26.07.2013, 14:33   #13
MMC G4
Аватар для MMC G4
подклинивает левый. задний. а с право сам столкнулся в том году невыкручиваемая шпилька, причем настолько что теперь только привариваться из шестигранника сделана круглая головка.
а если уж ремонтировать один то и второй надо докучи.
1G Не работают зеркала MYGIK Стайлинг & Электрика DSM 2 08.01.2017 15:25
3G Не работают дворники Zlab Стайлинг & Электрика DSM 6 05.06.2015 03:52
не работают зеркала stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 17.09.2013 15:11
Периодически не дует, воет и вибрирует AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 59 13.03.2009 18:45
Электрозеркала - не работают Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 27.12.2008 02:07
