Старый 19.03.2009, 21:51   #1
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Проблема с электрикой..
Вообщем мини история... Ковырялся с машиной на долгом протыжении варил резал опять варил шпатлевал вообщем что только можно придумать. РАньше такой проблемы небыло, но тут случилось. Аккум заряжен, клема на всём протяжении работ и простоя в гараже с минуса скинута была. Тут надумал в гараже подмести и выкатить любимую поработать из гаража ... Вообщем накидываю клему (все двери открыты), а лампочки подсветки и верх(водительская пассажирская и центральная лампы) и низ (подсветка под ногами) и багажника(стандартная и длинная лампа дневного освещения) не светятся... Включил габариты приборка засветилась, при этом всё ранее перечисленное так и не светится. ЗАвожу, и тут как елочка всё заработало... Вывез перед гаражом бибику, работает 15-20минут вроде, на часы особо не смотрел... потом задумал заглушить думаю пусть постоит...(после заглушения клему не скидывал) она не завелась из-за того что банально сел аккум..
Отсюда и возникает вопрос.. Будь это ГЕНА то почему тогда все засверкало когда она завелась?
На заново зараженом аккуме та же проблема что и ранее описывал. на не заведёную ничего не светится, а как заведу то работает...
Что-то никогда не замечал, если тачка заведена и скинуть минусовую клему то она заглохнет или будет работать от гены?
Что может быть? короткое замыкание? какое нить реле или что? смотрел проводку и никаких дефектов от обожжения сваркой или в этом духе не обнаружил...
Выслушаю любые даже самые невозможные варианты, так как за два вечера проблему так и не решил....
крашу и крашусь.)
Последний раз редактировалось DeJaVu; 19.03.2009 в 22:17..
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 05:26   #2
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
если с заведёной скинешь клему,то машина должна работать... Хотя бытует мнение,что так делать нельзя,дескать мозги подпалишь...
Старый 20.03.2009, 07:58   #3
STEEL_MIK
Аватар для STEEL_MIK
Авто: Был:G1,MT,FWD,4G63T ,USA.
Где то что то коротит При чем явно что то в освещении
STEEL_MIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 08:26   #4
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Да, при чем тоже так думаю, но найти неполучается... вытащил всю проводку из двери до самой торпеды и ничего... Думаю отключу предохранители от освещения, и если заработает без них без проблем, то после продохранителей обрыв. Короче сам точно незнаю как что но мысли имеются...
крашу и крашусь.)
Старый 20.03.2009, 10:22   #5
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Возьми мультиметр и померяй напряжение на заведёном и не заведёном, будут понятнее генератор или нет
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 10:29   #6
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
померяю, просто гену проверял летом, при покупке нового аккума... А пробег с того лета 100метров...
крашу и крашусь.)
Старый 20.03.2009, 11:47   #7
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Вибрюзябл, В смысле? Это те не карбюраторный тазик. Каким образом она будет работать без питания?
Это ты чувак чета попутал.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 11:52   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
bulka, мужыки вы че???? При скидывании клеммы на работающем моторе машина продолжает работать, т.к получает напряжение от генератора, но бытует мнение что на инжекторных машинах так делать не льзя, но я так делал у себя и не чего плохово не произошло! Но лучьше включить побольше потребителей и только тогда скидывать клемму т.к оснавной заряд иден на акум и только посленего расходиться по машине!!!
Старый 20.03.2009, 14:14   #9
bulka
Аватар для bulka
А у меня тарантас сразу глохнет.
Старый 20.03.2009, 14:42   #10
Sashok4
Аватар для Sashok4
bulka, тогда тут встоет вопрос о том рабочий ли у тебя генератор???
Старый 20.03.2009, 15:55   #11
bulka
Аватар для bulka
Рабочий на сто процентов.
Старый 20.03.2009, 16:01   #12
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну чюдес же не бывает???? такого не может быть что бы скидывал клемму и машина глохла!!! и при этом было все в порядке!
Старый 20.03.2009, 18:08   #13
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Походу машина должна работать от генератора, но фунцкция аккумулятора кроме запуска ДВС - сглаживание пульсаций от генератора (они кстати будь здоров бывают). Именно они могут быть причиной выхода из строя электроники.
А вот фишку от Гены отсоединять при работающем движке (оставлять генератор без нагрузки) крайне не рекомендую - 3,14здец ему (дяде Гене) придет весьма и весьма быстро....
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 20.03.2009 в 18:12..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 18:11   #14
Вибрюзябл
bulka,Я ничего не попутал, чёт у тя не так с питанием,у меня работает без аккумулятора,неоднократно заводил своё авто с донорского аккумулятора и на заведённой менял на свой,тогда ещё дохлый,для подзарядки...
ALL двигатель 4ж63т 6 болт полностью всборе со всем рабочий с машины с проводкой и мозгам alex Продам запчасть на DSM 4 25.04.2017 16:03
1g2g Сток мелочи и Маф Про с проводкой. Aziris Продам запчасть на DSM 32 29.11.2016 07:28
2G Проблемы с проводкой (электрикой) tefs1love Стайлинг & Электрика DSM 24 31.07.2013 13:59
чет не понятное с проводкой! Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.04.2011 20:45
Что с проводкой и где что делать!? Andrey_kras Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 05.04.2011 16:23
