22.08.2010, 10:40
#1
Авто: MMC GTO мкпп (атмо); Galant vr4 e74a hatchbak
Что с проводкой и где что делать!?
Всем здрасте! вобщем есть в моей машине один косячек и состоит он в следующем: постоянно горят часы и подсветка кнопок на руле, потом в дождливую погоду даже когда машина просто стоит гдето чето намокает и начинает при выключеном зажигании сами включаться вентиляторы охлаждения, начинает сама сигналить и через раз открываться закрываться фары сами посебе. фары вобще открываются нормально но вот закрываются сначала обе потом одна откроется закроется потом вторая потом обе в конце все закрываются))) в дождь приходится их отключать да и в сухую погоду приходится иногда вручную дозакрыть. да и когда закрываешь фары в районе ручки кпп срабатывает какоето реле наверное причем очень уж шумно и вобще по звуку кагбудто оно замыкает что там такое может быть? при всех этих проблемах чек не горит. да в дождь начинает гореть ручник и 4вс на понеле ито 4вс загорается когда заведешь а ручник гаснет. да вы скажите сьездий к электрику но они никто незнает че это такое могут только предохранители посмотреть и все. вобщем где че смотреть посоветуйте?
22.08.2010, 10:59
#2
я бы посоветовал снять все предохранители и реле и пролить контакты спреем в балончике для контактов....также все видные разъемы разъединить и пролить...поискать или поинтересоваться где еще стоят разъемы...в шафране у меня разъем проблемный находился в пороге пассажира.....подчистил контакты - пролил вд40 и глюки прекратились....какой именно у тебя разъем глючит только богу известно...так что проинспектируй все что видишь...массы заодно проверь и подтяни...
22.08.2010, 16:18
#3
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
у нас под передними крыльями по обеим сторонам идут плотные косы проводки и уходят далее в моторный щит ...в ни и свет и поднимание фар, и все кнопочки стрелочки.....так вот ...если элементы защиты отсутствуют, то эти пучки проводов либо разбивает камнями, либо они сгнивают.....отсюда и глюки
22.08.2010, 16:41
#4
защита то вроде стоит, ну понял будем смотреть. главное когда машина просто стоит и идет дождь такаяже фигня происходит это нетолько при движении.
23.08.2010, 09:23
#5
lacoste,
+100
добавлю по крыльям. под каждым из них есть точки крепления массы проводки на кузов и плюс к тому же и один диод. сними подкрылки, промой керхером, просуши, массы отвинти, зачисти, собери взад, затяни все нужным моментом, обработай антикором. аналогично с разъемами.
23.08.2010, 17:18
#6
а подьемом и опусканием фар отвечает компьютер какойто отдельный или нет? а то и в сухую погоду когда закрываешь они сначала закроются потом откроются потом закроются.
08.09.2010, 12:37
#7
Авто: MMC GTO
Раньше тоже хотел так сделать, чтоб одна фара подмигивала девчонкам =)
приезжай посмотрим)
Последний раз редактировалось lexar; 08.09.2010 в 12:38..
08.09.2010, 13:12
#8
))) ну так то прикольно, но когда это постоянно и произвольно то надоедает. куда подъежать?
28.03.2011, 08:54
#9
Авто: продан
разобрался? наверное она у тебя просто живая, видел фильм про Фольца Жука?  )
28.03.2011, 11:36
#10
achuser, ага, или как "Кристина" (тоже про живую машину старый фильм)
28.03.2011, 11:46
#11
Авто: 3000GT VR4
думаю за пару лет после того как была создана тема там не только с проводкой разобрались
28.03.2011, 22:48
#12
Ну пару лет это уж много))) не неразобрался, все чето времени нет, хотя под крыльями все косы переизолировал в итоге не помогло. там посмотрел еще спереди идет толстая такая косичка мож дело в ней??? а че за фильмец? как название?)))
29.03.2011, 19:11
#13
Авто: продан
Да есть парочка, один из них Диснеевский, про старого Жука, который достался молодой девченке, полу-детский, семейный, конца 80х наверное...
05.04.2011, 16:23
#14
Вобщем спереди коса которая идет под радиатором сплавились несколько проводов, вот и замыкало. щас все провода почистил (там грязи в оплетке пол ведра было) в новую гофру все засунул изоленты десяток моточков и вот оно.... счастье) все нормально все работает как надо.
