Старый 21.03.2009, 17:23   #1
Andrei777
Аватар для Andrei777
Авто: Eagle Talon TSI 2.0 90г.
Проблемы со стартером
Приехали, заглушили, пытались подсоединить магнитолу, позже решили уехать, пытаемся завести машину, и в ответ молчание. Вернее щёлкают какие-то релюхи, щёлкает втягивающее на стартере, но сам стартер не крутится. Машина с толкача заводится. Что может быть? Чтобы стартер снять надо КПП снимать? :confused: Машина: Eagle Talon TSI 2.0 DOHC 1990 года.
Andrei777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2009, 17:37   #2
Alex77
Аватар для Alex77
Нет, коробку снимать не надо, надо открутить 2 болта которые держат стартер.
Старый 21.03.2009, 17:47   #3
Andrei777
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
а чтобы открутить эти болты, ничего снимать не надо?
Старый 21.03.2009, 17:49   #4
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Andrei777, снимаешь гофру и увидишь стартер!все просто)))
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2009, 17:54   #5
Andrei777
Jentos,
гофра, это то, где воздушный фильтр прячется?
Старый 21.03.2009, 17:57   #6
Jentos
Аватар для Jentos
Andrei777, да
ой НЕТ это такая трубочка толстенькая каторая к воздушному фильтру подсоединяется!
http://s57.radikal.ru/i156/0903/2e/8c9bf70fa6d7.jpg
Последний раз редактировалось Jentos; 21.03.2009 в 18:12..
Старый 21.03.2009, 19:52   #7
Andrei777
Jentos,
Ну снял я эту трубочку, а смысл, до стартера от неё всё равно не добратся, там ещё куча других всяких трубочек и проводов. Или стартер на ней снимать можно только снизу? Кстате, ещё мне посоветовали проверить провода на стартер, возможно, что какой-нить штекер или реле из гнезда выскочили, но где идут эти провода? И ещё сказали, что возможно контакты на самом стартере окислились, но тогда втягивающее реле не щелкало-бы?
Последний раз редактировалось Andrei777; 21.03.2009 в 19:54..
Старый 22.03.2009, 00:37   #8
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
прежде чем колупать машин можт стоит убедиться в потенции аккум-ра... Представления у вас смутные об устройстве афтомобиля - лудше найти чела знакомого с техникой...если хотите еще поездить. сори
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2009, 04:36   #9
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
если умирает аккумулятор,то треск бесперебойный до того момента пока ты не перестанеш "крутить" если слышен один щелчок,то либо с ямы с фонариком проверяй контакт,либо сверху под капотом на ощуп (+ прикручивается напрямую "аккумулятор-стартер" он слететь не может,а вот масса держится на соединении "папа-мама" и слететь очень даже может... находится соединение сверху стартера...)
стартер откручивается только сверху,но вытащить его можно как через верх так и через низ.
Добавлено через 12 минут
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 22.03.2009 в 04:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2009, 12:28   #10
Jentos
Аватар для Jentos
Andrei777, короче заведи с толкача и езжай в сервис!
Старый 22.03.2009, 12:35   #11
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
Ну ещё как вариант по втягивающему постучи попробуй...
Главное в экстримальном спорте, знать где заканчивается экстрим и начинается пиз*ец!!!
___|____|____|____|____|____|__
_|____| бицца галавой |____|____|
___|____|__сюда___|____|____|__
Юран вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2009, 12:35   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Юран, ты думаешь он залипает?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 22.03.2009, 16:32   #13
Вибрюзябл
Brodyaga, бывает,что залипает...
Старый 22.03.2009, 20:26   #14
Andrei777
Короче, проблема решилась сама собой, у меня же американский вариант и при заводе надо сцепление выжимать обязательно, если не выжал, соответственно-не завёл) Так вот сеня от балды сел, выжал сцепление, машина с пол-тыка завелась, потом ещё гдето 10 минут в истерическом смехе угарал. Машина эта у меня 2-й день, до этого выжимал сцепление, чтобы завести только потому, что аккум мёртвый был, до игла у меня америкосов вообще не было). Потом подзабыл про эту тему и на тебе)) Короче, слава богу со стартером всё тип-топ было)) Всем спасибо за внимание и за рекомендации)
Старый 22.03.2009, 20:36   #15
Jentos
Аватар для Jentos
Andrei777, ну ты даешь:ag: :ag: :ag:
2G Проблема со стартером после неправильного подключения ВВ проводов. skinhate Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.04.2014 22:53
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
беда со стартером Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.06.2010 00:05
Проблема со стартером Пупсик Тюнинг DSM 22 20.04.2009 12:55
Проблема с запуском(стартером) lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 02:28
