Старый 30.03.2014, 11:43   #1
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
Проблема со стартером после неправильного подключения ВВ проводов.
Машина полгода стояла,пока я ее разобрал и собрал до болтов.
Последний раз,когда трогали коробку я поставил 2 дисковое сцепление.и подключил стартер ,что бы проверить что ничего не трет.ВСЕ Ок.
Потом когда я обработал и поварил кузов,я все собрал назад,поставив мотор с коробкой назад.
Когда все было собрано,я столкнулся с проблемой давления топлива.пока ее решал стартер замечательно,работал и крутил,аж до разряда аккума.
Потом словил короткое,сгорел предохранитель "чок" на 100 ампер.я его заменил стартер работал-нормально.
После решения проблемы с топливной,начал заводить,провода вв скорее всего стояли неправильно,так как мозг неродной.
Начало стрелять в выхлопную,но схватывало.потом я услышал что стартер крутит сам по себе за венец не цепляет.Обнаружил что оторвало ухо от стартера и он выпал.
Недолго думая,поставил другой стартер,тоже хорошо крутил,но до первых хлопков,потом я понял что вв стоят неправильно.после этого стартер крутит 1 сек(стоит скрежет) возможно от обломков уха,а потом так же крутит в холостую не цепляя венец.
подскажите куда копать дальше?сейчас просто нету подъемника,очень не хочется снимать коробку*(
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2014, 14:51   #2
korchavin
Аватар для korchavin
коробка без подъёмника снимается можно даже на улице.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2014, 14:52   #3
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
та я делал.неблагородное занятие(
Старый 31.03.2014, 01:12   #4
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Сними стартер и сравни бендекс на страшном и новом
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Последний раз редактировалось Kirill0073; 31.03.2014 в 01:14..
Старый 31.03.2014, 01:28   #5
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
+1 и работу втягивающего заодно
Старый 31.03.2014, 10:29   #6
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
как подсказал Киря с Питера.дело в кол-ве зубьев на стартере.
Старый 07.04.2014, 22:53   #7
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
один стартер погиб таки.но с остальными разобрался. был плохой контакт от того что много снимал ставил)
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
Схема подключения проводов-ТЖ АБС. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 01.04.2011 18:44
Проблема с оборотами после торможения ATAMAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 02.08.2009 17:09
Проблема со стартером Пупсик Тюнинг DSM 22 20.04.2009 12:55
Проблема с запуском(стартером) lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 02:28
